sed_alex Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Вот когда вроде бы все идет по плану - обязательно что нибудь этот план нарушит у токарей станок сломался, ждал пока починят.Забрал детали, работа пошла дальше:1) Сварка рамы - тут без каких либо происшествий обошлось.2) Сварка подвижной щеки тоже особых проблем не было, (она даже весит меньше чем рама) где то 50 кг .3) запрессовал подшипники подвижной щеки (благодаря изменениям в контструкции теперь сразу оба подшипника внутренних можно сажать на вал, а потом вал в сборе впрессовывается в трубу подвижной щеки) вот тут, я немного ошибся с весом, не очень удобно 50 кг держать на весу и прессовать, пришлось варить подставку....4) больше всего хлопот доставили плиты, монтажных срезов на них не оказалось, пилить сталь Гадфилда быстрорезом занятие бесполезное, на водоабразивке парни тоже сказали, ну его нафиг пробовали, не идет.В общем на то чтобы на 2х плитах сделать монтажные фаски ушло 30 отрезных дисков (125x1.0мм) и два дня (по 2 часа вечерами) аккуратно резал, сильного нажимать на диск тут было нельзя, плита начинает греться сильно в месте реза и диск в один момент заканчивается.Сегодня завершил покраску, теперь пару дней подождать и можно все собирать в кучу. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 плиты На заводской дробилке ещё по бокам сменные плиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Все верно, боковые сменные тоже имеются Вот так она выглядит в сборе. Заметил одну интересную вещь в связи со значительным (более чем в 2 раза) увеличением массы подвижной щеки, появилась значительная инерционная составляющая которая реально сильно помогает дробить тяжелые материалы при прочих равных условиях (слышно по работе двигателя, что он не напрягается) P\S я был очень сильно удивлен во что дробилка превратила попавший со шлаком кусок металла (если честно не ожидал такого) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Итак еще одна дробилка с небольшими доработками. Первая и самая главная доработка - поменял сварочный аппарат То на что раньше тратил 4 часа, теперь варится за 1 час (приобрел Viking Mig200 Double Puls Synergic Pro) - теперь посматриваю на водяную горелку под него, ибо родная перегревается когда долго работаешь на токе в 200 Ампер. Изменения:1) Вварены боковые усилители пластины регулировки фракции. Причина доработки - при дроблении Эрклеза (отходы производства стекла) вырвали стопор пластины2) Удлинил ремни и вынес двигатель подальше от дробилки, для более удобного ее встраивания в линию.3) Заменил защитные колпачки тавотниц (стандартные реально живут до первого попадания камня) теперь там стоят толстые из 2мм - АБС, есть надежда что выдержат не одно попадание.4) В раму на которой стоит сама дробилка вварены распорки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Сегодня опять весь день варил щеки.. А вот так теперь выглядит нижний упор подвижной щеки: Так скажать с небольшим запасиком Наплавляется 20мм толщины на нижний упор подвижной щеки (подсмотрел у Итальянских дробилок первых версий) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 раньше тратил 4 часа, теперь варится за 1 час А за счет чего скорость-производительность то увеличилась 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 А за счет чего скорость-производительность то увеличилась Исключительно за счет сварочного аппарата, он реально при прочих равных условиях дает идеальный шов при большей скорости работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Исключительно за счет сварочного аппарата, он реально при прочих равных условиях дает идеальный шов при большей скорости работы.В чем заключается идеальность шва? Как вы ее определили?.. на глаз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 То на что раньше тратил 4 часа, теперь варится за 1 час при прочих равных условиях дает идеальный шов при большей скорости работы. Не умаляя достоинств аппарата, выше сказанное выглядит несколько...странно (скажем так). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Да нет тут ничего странного, когда на Искре загорается красный светодиод - аппарат говорит, "баста карапузики кончились танцы - мне нужно отдыхать" и сидишь ждешь минут 5 пока он остынет. И такая ерунда через каждые 10 минут работы на максимальном токе. Вот и получается что на старом аппарате прихватками собрал всю конструкцию закрепился чтоб ничего не увело, и начинаешь короткими проходами обваривать, если уходит в перегрев - идешь занимаешся другими делами.На викинге - собрал на прихватках и вариш спокойно... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita96 Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 В 12.09.2021 в 22:59, sed_alex сказал: Немного ссылок на последнюю версию дробилки 300x200 мм Сборка: Работа с бетоном и описание обслуживания: Дробления кусочка шлака (ответ на вопрос что будет если попадется кусок шлака случайно) и дробление бордюрного камня (новые бордюры которые без арматуры) Здравствуйте! Прекрасный аппарат! Не могли бы вы поделиться чертежами именно этого варианта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
