Zuper001 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Решил я две маленьких терассы замутить, а в качестве покрытия хочу решетчатый настил использовать. Вот только заводского изготовления я точно не потяну. А для самостоятельного изготовления нужно на кроить около 1160 погонных метров 2х мм полосы. Можно заказать резку на стороне, материал плюс резка будет стоит 65т.р. из которых 35 листы, 30 резка. Но есть второй вариант, купить самую простенькую плазму (для тонкого листа я думаю хватит) Вопрос сколько времени займет резка такого объема и сколько расходки понадобится? Из плюсов вижу небольшую экономию тысяч в 10 ну и плазма остается у меня. Компрессор имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 @Zuper001, здравствуйте. Что вы подразумеваете под решетчатым настилом? Это полоса на ребро квадратной сеткой, соединенные шип-паз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 14:58, Zuper001 сказал: Но есть второй вариант, купить самую простенькую плазму (для тонкого листа я думаю хватит) Вопрос сколько времени займет резка такого объема и сколько расходки понадобится? Многое зависит от навыков. К плазме "прикататься надо",чтобы не гробить расходку и ровный рез делать. У меня CUT-100, поначалу думал,что руки не из того места растут,а когда разрезал строительный вагончик,то появилось понимание - давление,какое сопло,какие токи,как руку держать и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuper001 Опубликовано 6 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 15:16, G_Kar сказал: @Zuper001, здравствуйте. Что вы подразумеваете под решетчатым настилом? Это полоса на ребро квадратной сеткой, соединенные шип-паз?полоса на ребро все верно, только полоса между собой будет прутком квадратным соединяться на сварку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 (изменено) @Zuper001, не понял вашей задумки, ну да ладно... Ручной плазмой прямые резы делать - медленно и не технологично. Кроме того нужен определенный навык, чтобы получилось что-то достойное. Вообще резать узкие полосы на плазме, даже ЧПУ - сомнительная затея, получите набор ятаганов, который потом еще зачищать и рихтовать. Я бы на вашем месте смотрел в сторону лазерной резки, на 2 мм там цена метра реза будет либо такая же либо даже дешевле (ну по крайней мере у нас в регионе, откуда вы - не знаю и как дела у вас обстоят). На крайний случай - гильотина. Все равно рихтовать, но хоть зачищать не надо как после плазмы.Кроме того, одним из определяющих факторов в качестве реза плазмы является плазмотрон, т.е. сама горелка, а в бюджетной плазме это будет чахлая горелочка, на которой вам надо будет еще пару кг расходки, потому как на уставшей расходке рез будет как бык... ну вы поняли. Изменено 6 сентября, 2020 пользователем G_Kar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 @Zuper001, Как сказал G_Kar - обратите внимание на гильотину- нарубить полос намного быстрее и дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Гильотина рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Сделайте приспособу что бы гнуть из полосы змейки и сваривайте их в настил. Быстро, дешево и сердито.Полоса 20х2 в природе существует. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 @Zuper001, плазма в целом всегда нужна. Когда она есть, только польза от нее. Хотя она не заменит УШМ и автоген. Т.е. это некоторое дополнение но не замена. Дешевая плазма может боком выйти. А более дорогая плазма, уже видимо не ваш вариант, за бюджет завалится. Расходка, ее расход зависит от чистоты воздуха. Поэтому на масленый компрессор и тем более поршневой, нужен комплект фильтров. Масло и вода в системе это быстрая смерть расходке. Компрессор тоже нужен не маленький и с расходом воздуха обеспечивающим от 150-200 л\мин и ресивер литров на 500, чтобы влаги не образовывалось. Либо еще один комплект фильтров на входе в плазму использовать. Плюс вам уже сказали, что можете получить не прямые полоски, а в виде изогнутого меча. Рихтовать такое это еще та мука. Или может даже не возможно. От скорости реза будет сильно зависеть. А скорость реза, на дешевой плазме вы может и не выжмете по причине не достаточного тока реза. Маленький ток, медленнее режете, больше нагреваете, сильнее коробит. В целом это так выглядеть будет. Плазма, перекроит расход по дискам у болгарки и конечно по безопасности. Но если полос много и одинаковых, то скорее всего надо смотреть в сторону гильотины. Должно быть бюджетнее в итоге. По зачистке кромки реза, тут сложно однозначно ответить. Если под покраску, то на окисленной поверхности, краска тупо не будет нормально держаться. Зачистка будет необходима. Да и под сварку будет мешаться. Хотя смотря какой слой и чем варить. Если П\А то зальется. Если под ТИГ, то точно кипеть будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuper001 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Спасибо всем за советы. в общем решил резать на стороне. Кстати сумму что я озвучивал в начале это ценник за лазерную резку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
