Ляпилкин Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Всем привет!У меня возникла такая проблема:хочу приобрести хороший ацетилен-кислородный резак!По специфике моей работы-а работаю я на ремонте ОЧЕНЬ старых теплотрасс на ВВЦ-мне требуется вырезать трубы с хорошим слоем ржавчины,да и воду не всегда удается слить.В таком случае техника резки у меня следующая:пытаюсь подлезть резаком под самый низ трубы и делаю два реза-один строго снизу вверх,а рядом с ним второй,также снизу вверх,но стараюсь вести рез немного наискосок,потом соединяю третьим резом сверху и в итоге получается своеобразный лепесток,который отгибается ломиком и имеется вполне себе нормальный спускник для воды.Для сей сложнейшей)) операции применяется резак ДОНМЕТ-300.И услыхал я про серию резаков НОРД.Посмотрел на них в сети-очень понравились,и так мне захотелось НОРДик..Так вот хочу спросить у более опытных специалистов:насколько этот зверь оправдывает свою довольно немалую цену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arameec Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 норд имеет защиту от обратных ударов с огнепреградительной функцией.расход на нем газа действительно чуть меньше (по опыту).когда был выбор-взял себе обычный БАМЗовский Р1-01АП.выглядит немного совково,но им же не колечки паять золотые). если фирма оплатит норд-бери его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minotawr Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Я тоже пользуюсь при резке труб стареньким советским резаком и режу трубу на половину заполненную водой за 1 проход. Начинаешь с самой нижней точки трубы и ведешь резак в верх с наклоном от места реза, при этом струя воды сдувается пламенем резака в сторону от места реза. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Вчера пришлось уже к вечеру лезть в старые запасы. Срочно нужно было демонтировать сделанный из тавра фундамент под компрессор. Новый резак у предыдущего "Сварщика" накрылся очень быстро В общем, что удалось в спешке откопать. Верхний новый оказался не в комплекте. Резал нижним, но сопло маловато (когда -то для дома собирал для резки тонкого металла) да и валялся долго - прокладки в вентилях усохли. Только к девяти вечера с помощью великого русского языка работу сделал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ляпилкин Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Здравствуйте,Свершилось!Я стал счастливым обладателем резака Норд-100.Хороша вещь!Посмотрим,что будет после некоторого времени эксплуатации. И ещё вопрос:кто-нибудь работал универсальным набором ROTHENBERGER RE 17 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMG Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Здравствуйте всем ! Озадачился тут с выбором резака , в основном кроить(фигурно) листы -3мм-4мм ,что скажете вот по этому резаку- http://www.pexs.ru/detaildid30.html там же и рычажный http://www.pexs.ru/detaildid29.html .......или все же взят КОРД ,НОРД ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 05:49, NMG сказал: Здравствуйте всем ! Озадачился тут с выбором резака , в основном кроить(фигурно) листы -3мм-4мм ,что скажете вот по этому резаку- http://www.pexs.ru/detaildid30.html там же и рычажный http://www.pexs.ru/detaildid29.html .......или все же взят КОРД ,НОРД ?Для фигурной резки, на мой взгляд, удобнее аппарат воздушно плазменной резки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMG Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 11:42, Helper сказал: Для фигурной резки, на мой взгляд, удобнее аппарат воздушно плазменной резкиДа)) плазма это здорово, вот только сеть 220в и если выбирать то думаю из этих двух 1)http://ruselcom.ru/invertora/cut-50.html 2)http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/cut/cut_40b_r34/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
montajnik Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Подзаглохла как то тема, а вопрос заданный в посте №6 интересен. Хочу себе взять рычажный резак как на ссылке http://www.pexs.ru/detaildid29.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 @montajnik,Рычаг лучше снизу, резак меньше дёргается при нажатии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Мне рычажные не понравились, во первых потому что большое рабочее давление, при нажатии на рычаг, способствует уводу резака в верх из-за реактивной тяги режущей струи; во вторых при работе с толстым матерьялом из-за мгновенного открытия клапана очень часто хлопал и тух, попутно бросая в лицо (из-за хлопка) расплавленный метал. Выкинул нафиг эту хрень. И работал обычным. Единственный рычажный резак который я время от времени применял так это удлинённый, в местах где нужно тянуться и одной вытянутой рукой работать это удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Цитата рычажные не понравились Такие резаки применяются в большинстве случаев, на металлургических предприятиях, для резки слябов и прочего проката.Вся суть в том что прокат горячий(красный) и левая рука на режущем вентиле просто не выдержит долго температуры, по этому и применяют резаки с ручкой -рычагом, чтоб резать и не обжигаться. Я некоторое время поработал на нашем "Амурметалле", порезал такими "кочергами", там у них ещё и трубки наращивают, в итоге резак получается метровой длинны. 12 атмосфер от магистрали, слябы S=250-300мм распускал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Купил корд, все трубки паяные, все латунные. в вентилях полно мелкой стружки, оставшейся от нарезания резьбы. шпиндель режущего кислорода вообще убитый - там изначально была резьба с другим шагом, и ее перерезали просто поверх на другой шаг. причем это целая партия - в сервисе хотел взять другой шпиндель, а он такой же.маховички закреплены на шпинделях при помощи гвоздей без шляпок - маховичок просверлен сбоку насквозь со шпинделем и в дыру загнан гвоздь. выглядит очень неаккуратно. стоит дорого. хотя в общем претензий нет, кроме шпинделя режущего кислорода. шпиндель режущего - латунный со стальной вставкой , остальные шпинделя - сталь. короче, отличная идея похерена россиянскими реалиями. дело автоваза цветёт.кстати, он режет, мне понравилось. я-то резака вообще никогда в руки не брал до этого.дешевые отечественные резаки за 1500руб, думаю, просто опасны.если бы не порнографическое качество - отличный был бы девайс. ну хотя бы шпиндель нормальный поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 http://www.donmet.co...t-gazovyj-rezakмож кому поможет. и совет новичкам - при поджигании резака кислород и газ лучше побольше открыть, иначе хлопает даже корд, хоть и не очень сильно. трёхтрубный вообще в принципе безопаснее будет. корд, кстати, умеет резать под водой - в паспорте сказано. не нужно геморроиться с подсосами и инжекторами - внутренний мундштук - он и инжектор в том числе - единая деталь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 извините за многабукаф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 обновление. резьба на шпинделе режущего не м10х1, как я думал ранее, а трехзаходная м10х1 ход 3. просто нарезана мегакриво. попробую на станке нормальный шпиндель выточить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 http://youtu.be/WMUH2jh8TkMА мне рычажный нравится. Не надо ничего откручивать-закручивать, просто рычажок нажимаешь плавненько и пошла руда. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Однако мои мучения с резаком недавно закончились . В последнее время зачастили с болванками 250 мм . сталь не помню но не трёшка и двадцатка . у нас всё время какая то ха . есть у нас пилы которые это распиляют . дело в весе . то оборудование что к пиле подтащить не расчитанно . шести метровая болванка весит шесть тонн. пиляю по два метра . Не описать то что купили в пятом по счёту магазине . лутьше отфоткаюсь на той неделе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 В 21.10.2012 в 20:18, svarnjuk сказал: Мне рычажные не понравились, во первых потому что большое рабочее давление, при нажатии на рычаг, способствует уводу резака в верх из-за реактивной тяги режущей струи; во вторых при работе с толстым матерьялом из-за мгновенного открытия клапана очень часто хлопал и тух, попутно бросая в лицо (из-за хлопка) расплавленный метал. Выкинул нафиг эту хрень. И работал обычным. Единственный рычажный резак который я время от времени применял так это удлинённый, в местах где нужно тянуться и одной вытянутой рукой работать это удобно. Немудрено, что он пытался от вас удрать. Резаки такого типа обычно принято называть "резак низкого давления". Его конструкция обеспечивает переразгон струи кислорода в удлиненном мундштуке. Обычно следует начинать с давления кислорода до 3 атм. На 4-5 атм., при соответствующем мундштуке он может резать 100-120 мм. Правда, тот, что на картинке - это пожалуй "соточка", но у него и длина всего 40 см и вес соответствующий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 как правильно регулировать пламя на резаках в общем и кордах-мессерах в частности? как оно должно выглядеть? какой длины ядро на пропане? у них мундштуки одинаковые-совместимые вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 В 11.04.2013 в 11:33, LamoBOT сказал: как правильно регулировать пламя на резаках Только визуально можно показать и объяснить, но я попробую. Лично я делаю так, разжёг резак, факел на металл и подрегулирываю краном пропана, иногда кислородом, смотрю по цвету металла, как появилось самое яркое свечение металла, значит хорошо, грею и режу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 то есть тупо по эффективности действия пламени на металл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Да, когда вижу самое яркое свечение металла, значит хватит крутить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 В 11.04.2013 в 11:33, LamoBOT сказал: как оно должно выглядеть? какой длины ядро на пропане? Мощность пламени подбираем в соответствии с толщиной разрезаемого металла, ядро должно быть максимально ясным, "прозрачным" по очертаниям но не вытянутым-мало кислорода или много газа, и не матовым, коротким - избыток кислорода, мало газа.на скрине регулировка пламени горелки, что по сути одинаково подходит по структуре и для резака. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 В 11.04.2013 в 13:14, morgmail сказал: разжёг резак, факел на металл и подрегулирываю краном пропана, иногда кислородом, смотрю по цвету металла, как появилось самое яркое свечение металла, значит хорошо, грею и режу. На листе 25 не прокатит . На самом деле не понял какое свечение- оттенки красного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
