Расход св.газов из баллонов
Скажите пожалуйста на сколько хватит стыков например труба 20-ка ацетилена . А то пишут одно а получается по другому, за ранние спасибо
Причин в разнице по времени работы множество, например: Температура окружающей среды, характеристика пламени, на сколько полно закачан балон да и самое главное практические навыки сварщика. :D
Есть такой вопрос:
как срезать резаком гайку со шпильки (болта), не повредив резьбы ?
Возможно ли это вообще ?
Я слышал не от одного человека, что можно. Только на вопрос "как ?" мне обычно говорили "как-нибудь покажу". Но так ниразу и не видел...
Все гениальное действительно просто )))
я почему-то не взял в расчет применение и других инструментов. Наверно затмило рассудок "сверх мастерство" :D
Когда между болтом и гайкой слой ржавчины, то и по резьбе дунешь не сгорит, только гайку срежет... Кстати электродом тоже гайки срезают не повредив резьбы!
Даже и пробовать не пришло бы в голову, если бы не прочитал )
Строгачём угольным неоднократно удалял гайки,только без фанатизма,аккуратно и ток убавлять нужно.
Svarnjuk,как нибудь покажу...
Svarnjuk? привет. Берёшь шпильковёрт, выворачиваешь им шпильку вместе с гайкой, запуливаешь куда подальше, а на их место новую блестящую шпильку во главе с красивой новой гаечкой http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif а если серьёзно - сдуваешь ребро гайки по касательной к резьбе шпильки, дальше гайку разводным или газовым ключом ушатываешь красиво - зрители в восторге http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif. (Я за шпильковёрт)
Порой помогает просто раскалить гайку докрасна) можно и полностью сдуть, дуть начинаешь в середину гайки круговыми движениями) как дело подходит к резьбе болта относишь резак подальше и "додуваешь" до появления резьбы, правда с резьбой меньше 10 мм это не всегда успешный способ)).
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую ! подскажите на сколько стыков 25-ки и 15-ки , хватит 40 литровый баллон с ацетиленом .
Газом, трубы, с 2000 года не варю! Но могу сказать, что на 15-25 трубу поставил-бы 2 номер наконечник, можно и первым заварить. При этом расход газа совсем малый. Мне баллона хватало сделать отопление в частном доме из 76 трубы, наконечник №3.
а сколько стыков , можно по подробней , :pleasantry:,@Helper, помощник :good:
а что скажите по поводу этого комплекта 10 литрового , на сколько стыков хватит если полный . http://уралэнергоснаб.асetilenpost-2775-0-21888200-1340627922_thumb.jpg
На мой взгляд это не серьезно, только по мелочи поварить (как раз на 15-20 трубы). Учитывай еще, что на баллон ацетилена, нужно два кислорода. Где-то на форуме встречал отзывы и расчеты насколько хватит баллона, поищи на http://www.город мастеров...splay.php?f=24.
Короче, мне толком никто не объяснит, а только пошлют на другой форум рыться.
Ну может, кто еще подключится! Я лично не использовал такие мелкие баллоны. Еще ведь по разному варят, да и заправляют не всегда под завязку, везде надуть хотят!
Есть такой вопрос: как срезать резаком гайку со шпильки (болта), не повредив резьбы ? Возможно ли это вообще ? Я слышал не от одного человека, что можно. Только на вопрос "как ?" мне обычно говорили "как-нибудь покажу". Но так ниразу и не видел.
Мне частенько приходится проделывать такие операции.
Я просто закрываю газ в процессе и сдуваю гайку одним кислородом и вуаля чистая работа(главное не направлять струю прямо на резьбу,а сдувать по касательной)
Забыл добавить:чем резче сдуваешь тем больше шансов не повредить резьбу.
короче мне толком не кто не объяснить , а только пошлют на другой форум рыться
Ацетилен я такой не использовал,а вот кислорода на дом(отопление ф76)одного баллона мне не хватало,но я и резал всегда горелкой.
На сколько хватает 10 литрового, мне кто нибудь ответит?
На сколько хватает 10 литрового, мне кто нибудь ответит ?
Точно никто не скажет, только приблизительно .
Мне 25-30 стыков Ф76,но каждый варит по своему кто то делает два прохода,кто то без зазора ,я в один проход с зазором1-3 мм.Вот тебе примерный расход.Если ты думаешь приобрести этот комплект,то скажу: очень удобно,но с одним баллоном лучше не заморачиваться.У меня их было четыре и я их отдавал на заправку (два-три дня), обмена не было - поэтому большой баллон всегда был под рукой.Это я про кислород,
