Есть аппарат:
Трансформатор Philips pz-2320/32
Подача проволоки Philips pz-5532/70
Прошу помоши в освоении функционала, поиске инструкции, журналов схем, модернизации и любой полезной информации по данному полуавтомату. На данный момент замечено, что скорее всего ему заменили мотор на подаче, так как с платы идет на двигатель три жилы, и сейчас одна в воздухе оставлена а две идут на двигатель. Может кто по внешке платы поделится мыслями по тому как плата работает.
Подскажите
1. Кто в курсе назначение малой ручки на блоке управления. Она по моему поделена на части секунд.
2. По установкам перемычек при подключении к класической трех фазной сети. 3x220, это видимо для сетей 110V
3. На фото есть клема и указан балон с клапаном. Видимо это для постов оборудованных электроклапанами до редукторов.
4. Назначение крутилки с 4мя позициями и кривыми в координатной плоскости.
Надо же, Филипс ещё и сварку делал!!!
Есть аппарат:
Подскажите
1. Очень похоже на установку времени сварки точками. Должен присутствовать переключатель постоянная/ точки. Если такового нет, то, как вариант, время отжига проволоки. В любом случае, включите-поймёте.
2. Подключение 110 вольт у вас не предусмотрено, три конца слева на последнем фото включаются в обычную нашу трёхфазную сеть, четвёртый провод (желто-зелёный) в сетевом кабеле- на заземляющую шину. Это стандартное подключение для большинства подобного оборудования.
3. Клемма с рисунком баллона это подключение подогревателя газа, напряжение 36 или 42 вольта.
4. Кривые- вольтамперная характеристика. По другому- жесткость дуги.
Так что включайте, пробуйте, потом поделитесь впечатлениями)
на мой взгляд, высота дуги, т.е. чтобы к наконечнику не прилипало и в ванне проволока не ночевала. Либо дожог проволоки после сварки либо задержка проволоки в начале сварки или в конце... А может продувка после сварки... Варианты есть, надо пробовать.
возможно и такое, если например для сетей США
скорее всего на подогреватель СО2, на редукторе который установлен либо как отдельная приблуда. Надо замерять, может и 36В может и 220В.
надо посмотреть к чему подключено. Жесткость ВАХ ... Интересно, как она может меняться ... Но в целом может повлиять на результат сварки, особенно количество разбрызгивания.
Изменено пользователем copich
Кстати, добавлю по второму пункту, разглядел на фото схему подключения. У вас скоммутировано на 3Х380, оставьте как есть, нагрузка на фазу меньше.
Ну, высота дуги у нас регулируется коррекцией напряжения при неизменной подаче, а там регулятор в секундах размечен. Вот постпродувка- вариант.
ВАХ однозначно, графики классические . А меняется переключением отводов дросселя.
Изменено пользователем Lavr
Всем ответившим огромное спасибо.
В корпусе силовой части аппарата кроме трех трансформаторов\дросселей, четырех галетников, пускателя, диодов, вольтметра, амперметра, и кнопочки Тест ничего нет, и влияние потенциометра на силовую часть мало могу себе представить. При его выкручивании нет щелчков никаких. Может все таки это время паузы подачи проволоки после нажатия кнопки на горелке или время открытие\закрытие клапана подачи газа после нажатия или отпускания кнопки.
В таком случае будут другие Вольт-Амперные характеристики скорее всего, так как длинна намоток транса иная? Я почему то данное подключение расценил так: На 4ом фото указано как должны быть выставлены перемычки при напряжении между фазами 3х220V это если между фазой и нулем 110, 3х380V (у меня между фазами около 404-407V) это если между фазой и нулем 220V.
Стал делать ревизию протяжки проволоки и обнаружил износ центральной шестеренки, та что на валу редуктора. Она латунная. Расходники на этот механизм существуют? Ролики тоже видимо изнашиваются. Прижимы в нем обычные подшипники 6200. Поменяю.
ага, и контакты с руку в этом переключателе? Такими переключателями возможно коммутировать только цепи первичной обмотки, но ни как не вторички.
подобрать можно, думаю. На что-то точно похоже.
в целом да. Но если они качественные, то обычно на всю жизнь аппарата хватает.
да, наверное так и есть, если есть просадка, то меняется количество витков в первичной обмотке. Хотя это обычно делают два других переключателя. А этот ... Надо смотреть по факту, на что окажет влияние при сварке. Только во время сварки не нужно ими щелкать. :)
По механизму подачи: перебрал все и смазал. Подшипники прижимные сверху убиты, но для данного механизма еще походят. Я их промыл и смазал. Все остальное, тоже походит. Реально изношена, только центральная шестерня, но ее износ предположу повлияет наличием зазора при старте. Менять нечем, но буду искать варианты изготовления. Она еще скорее всего закалки слабее нежели две остальные, потому как на двух других износ намного меньше.
1986 года
Стандарт на стойки и шкафы (и крепёж тоже) далеко не вчера придуман, начиналось всё где-то с середины двадцатого века.
У нас бы в 86-ом просто нарезали резьбу М5 в листе корпуса.
Вам о том же, включите- поймёте.
Нет, не будут. ВАХ формируется на выходе источника, после вторички.
Неверно. Не надо ничего мерять, указаны расчётные характеристики сети. Посмотрите шильдик любого трёхфазного двигателя, там указаны варианты подключения и схемы коммутации обмоток. С трансформатором аналогично- звезда- 3х220, треугольник- 3х380. Напряжение на вторичке остаётся тем же, меняется только ток первички.
Где-то видел схемку аппарата, на дросселе намотана доп обмотка с отводами, вот их и коммутируют для изменения ВАХ
Питон, Циклон и иже с ними  :pleasantry: . Они не ВАХ меняют, они позволяют дросселю сбрасывать в нагрузку всю запасённую в дросселе энергию.  Такой дроссель хорошо работает во всём диапазоне токов. А ВАХ в полуавтомате менять не надо.
Вобщем, правильнее сказать, меняется жесткость дуги. Мне кажется надо заправить проволочку, подключить баллон и поварить- покрутить ручки. Всё и станет на свои места. Так-то аппарат выглядит монументально и без явных следов вмешательства криворучек, должен заработать.
Подключил подачу проволоки к блоку силовому и попробовал его покрутить без сварки. Большой ручкой на проволокодатчике как положено обороты мотора меняются. Как я не пытался засечь влияние маленькой ручки тщетно. На старт или после остановки эта ручка не влияет. Но у меня мысль возникла не проверенная может она влияет на режим 1Х-2Х . 2Х это нажал кнопку-отпустил работа, а второе нажатие отключение. Это на современных 2Т- 4Т по моему.
А газ подключен?
А газ подключен?
Газ не подключал. На газ там просто клапан с двумя подключенными проводами и он просто стучит вкл/выкл. Но вот за ним не понаблюдал, за его временем срабатывания после замыкания кнопки и отпусканием.
Фото еще
На плате управления есть две перемычки, как на компьютерах. Может они для отладки, а может они на режимы работы влияют. Вероятно платы унифицированы под разные модели были с иными устройствами управления и возможностями. Документацию бы найти с схемами или человека, кто эти аппараты имел или на предприятиях обслуживал.
А газ подключен?
Направление было верно задано. С мультиметром и так сказать секундомером стало понятно, что малая крутилка задает время через которое будет закрываться клапан, после отпускания кнопки на горелке. Это как я понял "POST GAS" финишная продувка сварочной зоны защитным газом.
Двигатель и механизм подачи можно любой воткнуть. Там только руки нужны и голова.
Особо хитрого в этом аппарате быть то нечему.
