PashaProx Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ролик с рекламкой хорош! Отнесу ноут в гараж парням покажу, как сейчас работать надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viha Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Можно ли с этого трансформатора сделать споттер? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Чтобы не выглядеть дураком я промолчу,но подумаю: Можно хоть коллайдер смастерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viha Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) Тут 3 вывода на 380-220 .Как их подключить в сеть 220?Это промышленный понижающий с380-220 на 38.4 Первичка проводом 2 мм .Вторичка шиной 8 на 2мм Нужно ли сматывать вторичную до 5-7 вольт?Ребятушки, вы уж необяссудьте. Разжуйте пенсионеру - очень уж хочется сделать споттер. Надо подрихтовать свою шаху.На пенсию на станцию не отгонишь.удалено .А.В. Изменено 2 августа, 2013 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Для начала,большие буквы уберите с предыдущего сообщения,этого здесь не любят.Вторичку сматывать обязательно,и свивать канат из полученного в палец толщиной.Затем намотать два витка на одну катушку,два на вторую и так же на третью.Не разрывая и не меняя направления намотки.Первичку для начала подключите последовательно.Конец 1 с началом второй,конец второй с началом третьей.Начало 1 и конец 3 это сеть 220 вольт будет.Как все сделаете,попробуйте как будет прихватывать,хватит ли тока.Дальше посмотрим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 третий керн я бы срезал вообще, у нас ведь будет однофазный транс. первички двух оставшихся соединил бы в параллель с учетом фазировки, на каждую первичку по паре витков вторички из жгута и последовательно их, так же с учетом фазировки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viha Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Спасибо ребятки пойду пробовать.Ребята,смотал вторичку.Намотал сварочным кабелем по3 витка на катушку.Выдает 1,3вольта .Резиновую изоляцию с кабеля обязательно снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Дедуся,мне ведь по барабану Ваш возраст,размер пенсии и кол-во сообщений,правила одинаковы и для глухих.Для начала,большие буквы уберите с предыдущего сообщения,этого здесь не любят.Нажимайте кнопку "Изменить" на посте #30 и редактируйте текст в разумный шрифт.Делаю скидку - выношу замечание,а не предупреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 каждая обмотка выдает по 1,3 вольта? чем измеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viha Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Мерил китайским мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 чёт маловато. первички параллельно или последовательно соединены? сколько первичек используете? крайний керн срезали уже? какое сечение одного керна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viha Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Здаствуйте,попробовал 3 первички подключить в паралель пака нечего не вышло.Завтра попробую снять резиновую изоляцию и испытать еще раз.Если не пойдет буду срезать 3 керн.Сечение керна высота 380 толшина 55 окно70 на270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Проковку в какое время лучше сделать - в процессе подачи сварочного тока или в самом конце тобиш сразу после отключения сварочного тока ?......А, все понял - не правильно понятие проковка воспринимал , все проще оказалось . Я то думал в процессе сварки толчок должен быть . Изменено 19 октября, 2013 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 добрый день всем!помогите намотать спотер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav_D Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Вот откапал интересный материал здесь. Много интересного, целая инструкция. Может поможет) + еще одно интересное видео)http://44kw.com/blogs/handmade/2302-tochechnaya-svarka-svoimi-rukami http://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-01.JPGhttp://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-02.JPGhttp://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-03.JPGhttp://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-04.JPGhttp://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-05.JPGhttp://44kw.com/sites/default/files/tochechnaya-svarka-06.JPG https://www.youtube.com/watch?v=KurstmEhqKI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Вот откапал интересный материал Пистолеты которые под разные виды соединений - обычный спот арк (тиг сварка) , т е к контактной сварке , и всей инфе (остальной) в сообщении отношения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, производят ли в России аппараты конденсаторной сварки, или сейчас существуют только зарубежные сварочные аппараты для приварки шпилек?Нужна марка нашего, Российского аппарата для приварки метизов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Вот всё что я сам пока что нашёл в интернете: "Производим аппараты конденсаторной сварки «FARADAY CD-1400 для приварки любого крепежа диаметром от 2 до 10 мм на листовые металлы толщиной от 0, 5 мм. без следов сварки на обратной стороне изделий. Пригодные для сварки материалы: сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, алюминий. При этом отдельные материалы можно комбинировать между собой. Цена от 35 000 руб."Информация о производителе:ООО «Экосистемы»г.Ростов-на-Донутел./факс: (863) 219-38-20,e-mail: faraday@aaanet.ruwww.studwelding.ru Но правда сайт у них не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Делал не я, от отца осталась. Лет 10 назад, сам пробовал, кузовщину сваривал. Качество сварки сильно зависит от чистоты и подгонки, немножко получалось. Был эпизод в ремонте ЗиЛа 130 на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
