Может кто получил положительный результат по сварке Д-16,поделитесь опытом.Заранее всем благодарен.
во время учебы в магистратуре очень тесно занимался плазменной сваркой. Во время работ проведенных на кафедре были получены положительные результаты сварки Д16 плазмой проникающей дугой. плазменная сварка Ал сплавов. Оборудование для плазменной сварки - разработка кафедры.
нагрев свариваемого материала в печи до 300 градусов с выдержой 1 час и присадочная проволока чистый алюминий
С выдержкой в печи после сварки или же после достижения температуры?Cв А97?
после достижения и после сварки деталь оставить в печи на плавное остывание 3-4 часа
технология моторинтеха
присадка а 95-97 точно могу назвать завтра вечером сейчас в памяти бардак
д-16т гораздо интересней в плане вызова сварщику но победить можно
Плазмой не пробовали,победить не старались.Делали тестовые работы,после отрицательных результатов-работы отложили...и забыли.
Swamp, спасибо большое за ответ ,но не стоит вспоминать-мне не пригодится,если только Иваннычу.
Благодарю за подсказки.удалось сварить детали из Д-16АТ с предварительным прогревом и присадка разделаный ал.кабель(СИП).шов ровный но механическая прочность 35-40% от первоначальной.Но мне нужен внешний вид т.к.деталь вообще без нагрузки,в общем все получилось.
  • 4 года спустя...
Сдравствуйте профессионалы и любители! Есть необходимость сварить конструкцию и з дюраля Д16 для себя лично так сказать. Хотел спросить у знающих как вариться этот сплав и на сколько прочным получится шов?
И вот еще такой момент, опыт аргона и газа и электро сварки есть, даже алюминь варить приходилось на промышленном аргоннике, а дома у меня обычный транформатор под 3-4 электрод.вот я думаю подключить его к аргонной горелки как раз переменный ток! Не будет ли сложности зажигать дугу простым касанием иглы о деталь?
Спасибо
@валера1963, обычно осцилятор  для поджига, а дальше стабилизатор дуги работает. Потом, к трансу очень желательно компенсацию постоянной составляющей сделать.  Хотя,я как то слепил могучий осциллятор на тиристорах, так он дугу устойчиво держал от 24 вольтового трансформатора для ПА.
Я в эти игрушки больше 30-и лет играл http://www.chipmaker.ru/topic/145530/
@СПЕЦ,Не вздумайте купить этот самопал, в нем (катушка зажигания и еще горсть деталек на 100 рублей).
За такие деньги промышленный найти можно.
Возможно! Но получается осцилятор и регулирует плавность изменения тока когда ловишь педалью? Компенсация постоянной составляющий, как ввше написали?
Даже если и сварить (шов будет красивый) но прочность как бы на вид тоже но на излом сломает рядом со швом, если не несущая конструкция то проблем не вижу а если с нагрузками то варить Д16 лучше не стоит - клепать как на самолете.
@СПЕЦ,Осциллятор ничего не регулирует, его назначение (возбуждение и стабилизация сварочной дуги).
Компенсатор ПС ( компенсирует эту самую составляющую), его с успехом можно заменить баластным реостатом РБ-300(например).
В сообщении 7 есть ссылка (там все разжевано), ничего сложного.
Вот прежде чем осцилляторы к аппарату прилаживать , хорошо бы посмотреть что за конструкция с Д16 .
Варить его можно на заводе с соответствующей термообработкой после сварки ну и присадка своя к нему кою не сыщешь да и аппарат должен быть напичкан чтобы лояльно можно было отнестись к дюрали. Лучше что то подобрать из материала более подходящее.
http://aluminium-guide.ru/svarivaemye-i-nesvarivaemye-alyuminievye-splavy/#i-2
Изменено пользователем selco
А при чём здесь магний? Варится он прекрасно, хоть как говорят и склонен к горячему растрескиванию (но я за ним этого не замечал). Парапланщики из него и делают свои леталки. Трубки из амг дороговаты, не везде можно купить. А профиль из деформируемых сплавов есть почти везде и не дорого. Рекомендую.
