Думаю что если планов-предупредительный ремонт рельсов, то его необходимо выполнить до начала зимнего периода. А если неотложный ремонт - то можно и зимой.
@злой папа, Доброго дня,наплавляйте только подогрев не забудьте делать
ЭСАБ сварка рельс.pdf
@злой папа, После нового года восстанавливал концевики  железнодорожной стрелки, наплавлял электродами ОЗН-400м, без подогрева. Погода была тёплая, где-то -5 плюс минус. Всё получилось хорошо.
по РЖД документам наплавка при температуре ниже +5 запрещена.по технологии вроде как можно.тем более подогрев должен быть постоянно даже при +30.еще отпуск в обяз.думаю начальству в ухо ваты натолкать чтобы зимой не напрягали.буранит в отвалах нормально
собираемся наплавлять порошковой проволокой.проковку делать надо или нет.или это касается только ручной дуговой наплавки?
@злой папа,Смысл применения проковки не зависит от способа сварки. При наплавке же ситуация несколько другая, а при наплавке  рельс даже не представляю как и зачем.
