ARC 160 PFC Сварог, визг после отрыва электрода
Первые пять секунд сварки всё нормально. Потом начинает визжать во время сварки.
После отрыва электрода прерывистый затухающий писк. Чем дольше варишь, тем сильнее.
Залил супер клеем дроссель PFC. Стало пищать на холодную. С прогревом писк пропадает.
Сталкивались с таким?
Сталкивался на торусе, в одном конкретном месте работы, на други сетях писк пропадал.
тех свар может вам точьно разяснить.из личьного опыта бывают разные звуки из аппаратов в моем парке ресанта,бримы,торусы,эсабы,кемпи,эвэмы вд на базе все работает четко на выездах это норма.но машины работают хоть и постаронние звуки настораживают.как свист,писк,жужание.да на саке дизель при переключении на малые токи свист такой что звук дизеля перебивает.постоянная профилактика и обслуживание оборудования есть ни раз задовал вопрос спецам по электро чясти.но техника работает.хоть в голову и лезут всякие мысли.
у гуся была проблема писка вспомогательного питания. Решалась небольшой переделкой цепи вспомогательного БП. ТОР частенько пищит, т.к. это норма для них.Опять же за счет качества изготовления. На старых по крайней мере.
А касательно супер глюка, то трансформаторы должны пропитываться под вакуумом. Тогда, если транс гудит, будет работать тихо. А уж дроссель ... может не достаточное сечение обмоток?!
Всё вышеописанное я знаю. У меня аппарат с PFC - корректор коэффициента мощности.
Его дроссель пищит после отрыва электрода, примерно две секунды.
