Простите, что здесь задаю вопрос, не нашёл, куда его всунуть.
Купил метчикодержатель и метчик на м20 с шагом 1,5 мм.
Потом, с удивлением обнаружил, что ни одна шпилька под этот шаг не подходит  :crazy:
Значит, нужно покупать плашку (лерку) на м20 с шагом 1,5 мм. А пруток какого диаметра нужен, чтобы нарезать на него резьбу?
В Гугле забанили?Только может метчик лучше с основным шагом купить,точнее комплект метчиков?
Изменено пользователем Schlosser
Первая же ссылка в гугл-е на таблицу резьб.... Основная резьба - М20х2.5. Пруток берется таким же диаметром, как и резьба. Нарезание резьбы в отверстии - диаметр резьбы минус шаг.
Да вопросов на метчик нет. Был вопрос, какого диаметра круг брать, чтобы леркой м20 резать.
Значит, получается, что и круг на 20 брать. Спасибо за совет.
  В 06.01.2020 в 19:35, Schlosser сказал:
Да я только сегодня в магазине вообще узнал, что на один диаметр есть разные шаги. думал, что все по стандарту.
Комплектов метчиков у нас не продают. Только по одиночке. Да и стоили бы они море денег.
@Леонов Сергей, есть такая штука, резьбомер называется. Токарям, наверное, нафиг не надо, но сварщику помогает  :) .
  В 06.01.2020 в 19:47, Леонов Сергей сказал:
поодиночке тож можно, смотри, на первом номере заход больше и зубчики как бы тупые, без верхушки, на втором заход меньше и зубы острые.
@Schlosser, эт если в кладовой на заводе берёшь  :) . У меня на половине метчиков и плашек не то, что рисок, цифр не видно  :crazy: . Особенно если электрокарандашом подписаны были.
  В 06.01.2020 в 19:30, Леонов Сергей сказал:
 Обычно на прутке снимают одну десятую шага,в Вашем случае пруток должен быть 19,85мм. Для нарезании метчиком , отверстие должно быть минус шаг. Т.е. для  резьбы м20 шаг 1,5 отверстие должно быть 18,5мм. Для нарезания резьб в вязких металлах есть небольшие нюансы в припусках,но думаю Вам они будут не важны.
  В 06.01.2020 в 19:48, Кустарь сказал:
Купил сегодня тоже ))) Но там максимум до 1,75, к сожалению.
  В 06.01.2020 в 19:48, Schlosser сказал:
@Леонов Сергей,Вы собрались м20 одним метчиком резать?
Нет, я все метчики взял двойные.
  В 06.01.2020 в 19:49, Кустарь сказал:
Да, разобрался уже. Но спасибо, информация лишней не бывает.
  В 06.01.2020 в 21:07, Леонов Сергей сказал:
у меня до 4, кажется. Метрические. Есть ещё и дюймовые, там не помню, до скольки, редко ими пользуюсь.
В Гугле забанили?Только может метчик лучше с основным шагом купить,точнее комплект метчиков? Прикрепленные изображения
 А если надо восстановить резьбу сливного отверстия крышки картера после сварки?
  В 07.01.2020 в 06:11, Точмаш 23 сказал:
надо брать всё, шо на глаза попадается, если цена нормальная  :rolleyes: .
  В 07.01.2020 в 11:37, Кустарь сказал:
на директе много скидывают по цене металлолома, смотреть в сторону из запасов СССР, современное и качественное не по карману а если по карману, то это хлам китайский, даже если на себе будут рвать рубашку..
  В 07.01.2020 в 13:51, Kurt1 сказал:
не вариант  :pardon: .
