MIG 250 PRO 3 в 1 (POWERTEK)
на днях  прибудет фидер на  4 ролика 75ват 24В 1-18м\мин .попробую запилить в корпус  или поставлю на "кормушку Корейского типа"
изменил систему  охлаждения изготовил удлинённый коробчатый канал для радиаторов. Вентилятор заставил работать в 2  режимах ШТАТНЫЙ - включается и выключается   авто по собственному алгоритму и работает когда не нужно и ТИХИЙ работает только когда идёт сварка . Теперь  лишний раз НЕ ПЫЛЕСОСИТ.
post-27606-0-11225700-1577918325_thumb.jpgНе поскупились  укомплектовали приличной 3 метра горелкой BINKE  mb36 + тефлон направляющий канал на 1.2мм
Для проверки реальных токов имеется девайс на 300А интересно реально ли заявлено в режиме ММА 200А+100%=300А!
Меня смущает,что родное пихло на 40 Вт,а четырехроликовое на 75.Может что-то плохое произойти
В чём сомнения  к примеру что может произойти ?.  Смущает мощность 75ват (тов. СВАРНОМУ 69  по ошибке  24Vольта ......)   или сила тока по питания мотора .?  На мотор постоянного тока подается питание  в виде импульсов ШИМ 40кГц. При этом частота следования импульсов остается постоянной, а их длительность может меняться   управляется  MOSFET средней мощности  HUF75645P 100Воль 75А 310 Ват .Так что "запаса  по прочности"  достаточно . Скорость   у протяжек одинакова   корректировка  " +"  и "-" % имеется в настройках.  Завтра прибудет фидер , буду запиливать .
@VallerChet,Да,меня смутила мощность( ток двигателя).И так сказать обратная связь подающего с схемой управления.Но если все,как Вы говорите,то должно быть нормуль.
@VallerChet, места тык-впритык, но зато каков результат!!!!! И уже на колёсах, ну вообще красота! Мне вот кажется этот вариант фидера немного был бы компактнее по ширине.
Ждём сварку!!!
@VallerChet, ну совсем другой
MIG 250 PRO
    :good:им бы сразу  на заводе сие пихать  , ну и осталось электронику разместить по новому , места хватит?
Изменено пользователем selco
По новому  ничего не надо размещать всё становится на штатные отверстия,  мазерборд  поднял на 10мм колонками  теперь она охлаждается проточным воздухом  с обратной стороны  вот и всё...
Всё встало на свои места с небольшими подгонками.  Сменку полярности убрал за ненадобность.  Для колхоза сойдёт....
Сварка где? Где сварка? Передаточное число другое, электроника для мотора должна быть другой... Все программы полетели в дребедень. Если и использовать то и даже не  синергетике. Плюс, электроники управления мотором родного точно не хватит, ибо мощность моторов сильно разнится.
Пока все выполнено на 5+. Но будет ли работать, так же как выглядит?
@copich, в аппарате очень большой диапазон коррекции, вполне может оказаться работоспособным. А там поживем-увидим, интересный эксперимент, с нетерпением жду сварку.
 А для колхоза случайно не было  подавалки с независимым прижимом пар роликов?
судя по металлическому каркасу, она универсальная. Значит в таком же корпусе можно найти и независимую регулировку.
 Очень уж похожа на SSJ-15... А SSJ-11 по идее — такая же, но более подходящая "для колхоза"  :crazy:  ввиду независимых прижимов пар. )))
посмотрите тему: 2-х или 4-х роликовые... Если ее не удалили. Нам всем сказали, что 2-х и 4-х одно и тоже. Так что, 4-е колеса уже хорошо. А 4-е колеса, да еще и не зависимый регулируемый прижим, будет совсем извращением. Я верю опытным людям, а они на этом настаивают  :rofl:
А если немного серьезности, то прижим особой силы не придаст аппарату, подавать конечно стабильнее станет. Но вот сварочные характеристики дуги не изменит. Поэтому, стабильность подавана возможно смягчит сварку но не кардинально. Есть один нюанс, которого нет в этом аппарате и не будет, а он и позволяет сделать сварочный процесс более предсказуемым, точнее подстраиваемым под руку сварщика. Все сугубо ИМХО.
На данный момент, важнее увидеть результат замены, точнее как это скажется на сварке. Поставить ЖИГУЛИ на колеса от F1, не означает такую же управляемость и стабильность на дороге.
Изменено пользователем copich
Сварка будет   однозначно .  Производители фидеров  указывают не передаточное число редуктора  а скорость прямого привода вала роликов в метр /мин при напряжении 24В опять же показатель  однозначно приблизительный "+" " -" имеется. Что есть электроника другая? Мотор управляется  не постоянкой 24В как вы наверное представляете  там  постоянный PWM  по  русски ШИМ  на 40 кГц  . рабочее пинание не только  от дежурного 24В  а так же АС  от выходного транса  через выпрямитель и ключ управления MOSFET  IRF540    который заменил  на IRFB4410Z. Слетать там нечему нет там программ а синергетика  опять же приблизительная с корректировками по всем параметрам как хош крути по вкусу и в память записывай. В аппарате  имеется 35 ячеек программирования процессов  сварки вполне достаточно.  Так что поживем поварим...
Да это  правильно 15KGSSJ DA3 .24в 70 Ват.   2-18м/мин .
2 колеса не может быть как 4, однозначно. Сказал тот кто на 4 не ездил.. С 5 метров.  шлангом на 2 колесах с мотором в 40 ват далеко не уедете проволока там тычками подаётся  так что всё оправданно....
@Calma, их как грязи на Али
Цена на Али реально грязная  ломят несусветно. Стоит железяка 240 Юань с завода.
