VallerChet Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 на днях прибудет фидер на 4 ролика 75ват 24В 1-18м\мин .попробую запилить в корпус или поставлю на "кормушку Корейского типа" изменил систему охлаждения изготовил удлинённый коробчатый канал для радиаторов. Вентилятор заставил работать в 2 режимах ШТАТНЫЙ - включается и выключается авто по собственному алгоритму и работает когда не нужно и ТИХИЙ работает только когда идёт сварка . Теперь лишний раз НЕ ПЫЛЕСОСИТ. Не поскупились укомплектовали приличной 3 метра горелкой BINKE mb36 + тефлон направляющий канал на 1.2мм Для проверки реальных токов имеется девайс на 300А интересно реально ли заявлено в режиме ММА 200А+100%=300А! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Меня смущает,что родное пихло на 40 Вт,а четырехроликовое на 75.Может что-то плохое произойти. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 на первом снимке - 24v, вообще-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Меня смущает,что родное пихло на 40 Вт,а четырехроликовое на 75.Может что-то плохое произойтиВ чём сомнения к примеру что может произойти ?. Смущает мощность 75ват (тов. СВАРНОМУ 69 по ошибке 24Vольта ......) или сила тока по питания мотора .? На мотор постоянного тока подается питание в виде импульсов ШИМ 40кГц. При этом частота следования импульсов остается постоянной, а их длительность может меняться управляется MOSFET средней мощности HUF75645P 100Воль 75А 310 Ват .Так что "запаса по прочности" достаточно . Скорость у протяжек одинакова корректировка " +" и "-" % имеется в настройках. Завтра прибудет фидер , буду запиливать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 @VallerChet,Да,меня смутила мощность( ток двигателя).И так сказать обратная связь подающего с схемой управления.Но если все,как Вы говорите,то должно быть нормуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @VallerChet, фидер новый удалось установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Да. Завтра фото выложу как соберу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @VallerChet, отлично! Многим будет полезно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Получилось как то так... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 @VallerChet, места тык-впритык, но зато каков результат!!!!! И уже на колёсах, ну вообще красота! Мне вот кажется этот вариант фидера немного был бы компактнее по ширине.Ждём сварку!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) @VallerChet, ну совсем другой MIG 250 PRO им бы сразу на заводе сие пихать , ну и осталось электронику разместить по новому , места хватит? Изменено 8 января, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 По новому ничего не надо размещать всё становится на штатные отверстия, мазерборд поднял на 10мм колонками теперь она охлаждается проточным воздухом с обратной стороны вот и всё... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Всё встало на свои места с небольшими подгонками. Сменку полярности убрал за ненадобность. Для колхоза сойдёт.... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Сварка где? Где сварка? Передаточное число другое, электроника для мотора должна быть другой... Все программы полетели в дребедень. Если и использовать то и даже не синергетике. Плюс, электроники управления мотором родного точно не хватит, ибо мощность моторов сильно разнится. Пока все выполнено на 5+. Но будет ли работать, так же как выглядит? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @copich, в аппарате очень большой диапазон коррекции, вполне может оказаться работоспособным. А там поживем-увидим, интересный эксперимент, с нетерпением жду сварку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Для колхоза сойдёт.... А для колхоза случайно не было подавалки с независимым прижимом пар роликов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 А для колхоза случайно не было подавалки с независимым прижимом пар роликов? судя по металлическому каркасу, она универсальная. Значит в таком же корпусе можно найти и независимую регулировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @Calma, их как грязи на Али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 судя по металлическому каркасу, она универсальная. Значит в таком же корпусе можно найти и независимую регулировку. Очень уж похожа на SSJ-15... А SSJ-11 по идее — такая же, но более подходящая "для колхоза" ввиду независимых прижимов пар. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Очень уж похожа на SSJ-15... А SSJ-11 по идее — такая же, но более подходящая "для колхоза" ввиду независимых прижимов пар. )))посмотрите тему: 2-х или 4-х роликовые... Если ее не удалили. Нам всем сказали, что 2-х и 4-х одно и тоже. Так что, 4-е колеса уже хорошо. А 4-е колеса, да еще и не зависимый регулируемый прижим, будет совсем извращением. Я верю опытным людям, а они на этом настаивают А если немного серьезности, то прижим особой силы не придаст аппарату, подавать конечно стабильнее станет. Но вот сварочные характеристики дуги не изменит. Поэтому, стабильность подавана возможно смягчит сварку но не кардинально. Есть один нюанс, которого нет в этом аппарате и не будет, а он и позволяет сделать сварочный процесс более предсказуемым, точнее подстраиваемым под руку сварщика. Все сугубо ИМХО. На данный момент, важнее увидеть результат замены, точнее как это скажется на сварке. Поставить ЖИГУЛИ на колеса от F1, не означает такую же управляемость и стабильность на дороге. Изменено 9 января, 2020 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @copich, о каком «одном» нюансе речь? Если не секрет конечно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Сварка где? Где сварка? Передаточное число другое, электроника для мотора должна быть другой... Все программы полетели в дребедень. Если и использовать то и даже не синергетике. Плюс, электроники управления мотором родного точно не хватит, ибо мощность моторов сильно разнится. Пока все выполнено на 5+. Но будет ли работать, так же как выглядит?Сварка будет однозначно . Производители фидеров указывают не передаточное число редуктора а скорость прямого привода вала роликов в метр /мин при напряжении 24В опять же показатель однозначно приблизительный "+" " -" имеется. Что есть электроника другая? Мотор управляется не постоянкой 24В как вы наверное представляете там постоянный PWM по русски ШИМ на 40 кГц . рабочее пинание не только от дежурного 24В а так же АС от выходного транса через выпрямитель и ключ управления MOSFET IRF540 который заменил на IRFB4410Z. Слетать там нечему нет там программ а синергетика опять же приблизительная с корректировками по всем параметрам как хош крути по вкусу и в память записывай. В аппарате имеется 35 ячеек программирования процессов сварки вполне достаточно. Так что поживем поварим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Очень уж похожа на SSJ-15... А SSJ-11 по идее — такая же, но более подходящая "для колхоза" ввиду независимых прижимов пар. ))) Да это правильно 15KGSSJ DA3 .24в 70 Ват. 2-18м/мин . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 посмотрите тему: 2-х или 4-х роликовые... Если ее не удалили. Нам всем сказали, что 2-х и 4-х одно и тоже. Так что, 4-е колеса уже хорошо. А 4-е колеса, да еще и не зависимый регулируемый прижим, будет совсем извращением. Я верю опытным людям, а они на этом настаивают А если немного серьезности, то прижим особой силы не придаст аппарату, подавать конечно стабильнее станет. Но вот сварочные характеристики дуги не изменит. Поэтому, стабильность подавана возможно смягчит сварку но не кардинально. Есть один нюанс, которого нет в этом аппарате и не будет, а он и позволяет сделать сварочный процесс более предсказуемым, точнее подстраиваемым под руку сварщика. Все сугубо ИМХО. На данный момент, важнее увидеть результат замены, точнее как это скажется на сварке. Поставить ЖИГУЛИ на колеса от F1, не означает такую же управляемость и стабильность на дороге. 2 колеса не может быть как 4, однозначно. Сказал тот кто на 4 не ездил.. С 5 метров. шлангом на 2 колесах с мотором в 40 ват далеко не уедете проволока там тычками подаётся так что всё оправданно.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @Calma, их как грязи на Али Цена на Али реально грязная ломят несусветно. Стоит железяка 240 Юань с завода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
