UNO MIG 200 SYN, FoxWeld
@RomanSchukin
нет у него мозгов и по сему вам нужна горелка с краником и больше не чего вот смотрите
Изменено пользователем selco
Тогда почему он подаёт газ по нажатию кнопки в других режимах ?
@RomanSchukin
Ну туты я не ведаю сего и скорее там мозги подключены .
В ММА режиме тоже подает???
Ну скорее придется действовать как в видео или лезть в мозги если понимаете или кого понимающего подключить к этому ,,, то думаю да проблему решить можно .
Завтра отнесу в сервис возможно сделают доработку
 Даже если возьмутся, пост газ на полуавтомате очень короткий, не больше 1 сек, что для тиг будет явно мало. Я бы встроил свой клапан с питанием, а на питание уже управление с задержкой, это даже дети из радиокружка способны сделать.
 А для начала подключить на прямую газ и испытать, умеет он тиг варить или нет, потом уже замарачиваться.
Изменено пользователем ОчУмелый
Не сделают. Сигналов с условиями переключения будет много. Проще и дешевле оставить так. За эти деньги сделано по минимуму.
Итого ваш вариант:
@RomanSchukin
Если аппарат работает, поджигает дугу. от чиркания, то ни какая кнопка вам не пригодится. Ибо не сильно это и поможет. Дугу обрывать убирая горелку резко и далеко.
Итог все сделали. Приколхозили дополнительный микро переключатель теперь при нажатии кнопки на горелке с евроразъемом идёт ток и газ
Итого ваш вариант:
post-29335-0-11446800-1603733719_thumb.jpegpost-29335-0-60339800-1603733733_thumb.jpegpost-29335-0-74521600-1603733744_thumb.jpeg
Итог все сделали.
:good:  :good:  :good: , сервис сделал или частник ,,,, впрочем усе замечательно и экономия аргона на лицо .
В сервис центре по ремонту сварочных аппаратов сделали. ВиталГаз контора называется цена вопроса 1000р . Сказали можно и асцелятор сделать но это в 10 раз дороже
  • 7 месяцев спустя...
