KEMPPI MINISYSTEM MP 2400 TRIO
Недавно по случаю, у одного торговца б\у техникой из Европы, мною за недорого был куплен KEMPPI MINISYSTEM MP 2400, он даже оказался рабочим, но меня огорчило то что он, из трех режимов работы, ТИГ-ММА-МИГ, может работать только в двух, ТИГ и ММА, а поскольку я уже раскатал губу и на полуавтомат, то был зело огорчён данным обстоятельством, по этому решил модернизировать его до KEMPPI MINISYSTEM MP 2400 TRIO.
На передней панели есть переключатель на три режима, ТИГ-ММА-МИГ, что означает возможность работы в МИГ, без особых проблем, для этого нужно иметь блок полуавтомата KEMPPI MM20, или подружить свою протягу с MP 2400, чем и буду заниматься.
Просидев пару вечеров в нете, занимаясь поиском схемы MP 2400 TRIO или блока полуавтомата KEMPPI MM20, для того чтоб понять как они сопряжены и кто кем командует, так как сейчас в  режиме МИГ нет выходного напряжения с инвертора, предстоит выяснить как ему объяснить, что я хочу чтоб он за работал в МИГ, для этого нужно выяснить куда подключается курок горелки МИГ, а поскольку схем TRIO нет, а те что есть от MP 2400, ответа не дают, предстоит выяснять все в "рукопашную".
В ПДФке есть вся линейка  MINISYSTEM и параметры, если верить таблице, то МИГ должен варить проволоками FE, Ss,AL
Всяческая помощь, советы, и пр. принимаются с благодарностью. :)
kemppminisystem.pdf
@Nikolai66, не получится.  :pardon:
Немного раскрою что имел ввиду:
- ТИГ и МИГ характеристики источника совершенно разные, ВАХ. Эту самую ВАХ и посмотрите, чем отличается.
- если найдете мозги (плату управления) и они сопряженные будут с вашим источником (силовой частью), то тогда вам останется решить вопрос с подающим
- если ни чего не найдете, то какой подающий не зацепите, то сварку толком не настроите. И конечно ни о каких синергетиках и речи быть не может.
- ну и последнее, может дело только в прошивке, то тогда надо вытащить из ада эту самую прошивку, найти прошивальщик и прошить. Это еще менее вероятно чем любой из возможных вариантов.
Посмотрите, как из ММА пытаются сделать П\А. Это касательно настроек и возможностей.  :crazy:
не получится.
Все же попробую, не зря ж на морде у него переключатель трех режимный?
Вот он и меняет те самые ВАХи, просто в положении МИГ нету выходного напряжения, из за отсутствия команды с блока протяжки, надо разобраться как её подать, и должон за работать, я так тУмаю. :)
Вот сделал вскрытие...
Осмотр показал наличие свободного штекера на 10 проводов, который и предназначен для протяги.
Ни мозгов, ни прошивок в нем нет, я так думаю, потому что он из прошлого, когда такие вещи не применялись из за их отсутствия в те времена.
 Вот весь набор микросхем на глАвной плате, не знаю, какую из них можно назвать "мозгом"?
Эта линейка апаратов, соединялись как ЛЕГО конструктор, базовый источник имел как например этот, три режима сварки, ММА сам по себе, а два других реализовуются с помощю дополнительных блоков, один в моём случае есть, а другой нужно добавить, я добавлю самодельный, а с командами как раз и предстоит разобраться, они думаю примитивны.
да, в таком аппарате главное схему раздобыть. Напишите производителю, только схему подающего просите или схему соединения подающего и источника. Может и схему на сам источник дадут, примитивную, как межблочную.
Схема, на примитивной логике, значит, да, без всяких прошивок.
Изменено пользователем copich
  • 1 год спустя...
Здравствуйте дорогие эксперты!
Мой MP 2400 научился петь. Высокочастотные звуки идут прямо от дуги. Не знаю куда копать.
Тут видео:
Может быть кто сталкивался с таким феноменом.
Заранее благодарю.
Так, подумалось...
Вот есть, Некропостеры а есть Некросварщики )))
Этой всей технике что вы мучаете пора уже давно почивать.
Это железо своё уже где то отработало и многократно себя окупило.
Чего вы ещё его мучаете?
Проще соберите себе что то на современной базе и радуйтесь.
Тут видео:
Заранее благодарю.
смотрите осциллограмму управления IGBT. Судя по звуку, подмешивается высокая частота. Если источник не имеет такого управления, как высокая частота импульса, то смотреть работу ШИМ, ТГР и т.п., что идет на IGBT. После глянуть вторичный выпрямитель, если ни чего ранее не найдете странного.
Интересно, а автор не мой земляк?   :)  :)  :)
Коля тож недавно мучил такой аппарат.
Но только не купил.
Вот вам делать нечего как с таким хламом возиться.
У этих аппаратов и провода уже рассохлись.
Тесты на сопротивление изоляции точно не пройдут.
