Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Продолжение клонов китайского процветания, дорого нам обходится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) https://www.youtube.com/watch?v=xwGf_DO9xQ8https://www.youtube.com/watch?v=MaFnUm88rYc Изменено 30 октября, 2019 пользователем Николай К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) https://farcry3.ucoz.ua/blog/spika_210_s_sistemoj_produmannoj_ventiljaciej_radiatora_silovogo_tranzistora/2019-10-30-24 Изменено 30 октября, 2019 пользователем Николай К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 По поводу схемы. это глухой номер. их даже официальным сервисным центрам "китайские партнеры " не дают ни под каким предлогом!!!!Предлагают ремонт - только заказывайте новый модуль!!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 По поводу схемы. это глухой номер. их даже официальным сервисным центрам "китайские партнеры " не дают ни под каким предлогом!!!!Предлагают ремонт - только заказывайте новый модуль!!!!)))Почему только китайцы -это общая практика...выколачивать деньги.Схем вам захотелось. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Спика TIG 210.Установил 2х 120 вентилятора ZALMAN 0.4A 12V последовательно на 24V.Третий вентилятор ADDA 24B 0.15A на боковую стенку, с обдувом перпендикулярно модулю IGBT.У меня получилось зделать отличную вентиляцию и поднять ПВ. Там стояли 3 вентилятора ADDA 24B 0.15A соеденены параллельно,общий ток 450мА.Пришлось убрать перегородку из стеклотекстолита на радиаторе на 3х болтах и вентиляторы легли симметрично с полным обдувом всего радиатора и шахты вентиляционной вместе.Родной вентилятор установил на боковую стенку и обдуваю оголённую часть радиатора правее модуля IGBT.Воздушный поток вентилятора зависит от его мощности и диаметра.Так вот,120мм вентиляторы при токе 0.4А выдают мощный поток воздуха,что рядом с аппаратом на холостом ходу чувствуется охлождение в летнюю жару.Я насверлил дырок на боковых стенках вверху по периметру и избавился от горячего воздуха внутри корпуса.Горячий воздух ни когда не опускается вниз,он остаётся вверху аппарата,а если насверлить дырок вверху по всей длине периметра,то создаётся подпор воздуха и начнёт выходить не пропуская пыль.Теперь сварочник превратился в каллорифер или конвектор для отопления гаража.Варил током 160А на переменке АС и 140А на постоянке DС.В защиту не уходит, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Внутри JLT 210 платы Спика 200 радикал radical 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Правда в том, что JET 200 сделан для поляков и вентиляция правильная, а мне пришлось дорабатывать. Я писал об этом, но специалисты Спика СЦ, как жирафы большие и им виднее. Ток сварки 160А и гиморой 60% 200А. Войдёт в защиту и сбой в программе обеспечен. Импульсный ток может и вытянет 200А, так как есть перепады амплитуды. Я электрик и знаю, что полупроводниковые приборы боятся токов замыкания и перегрева. Вентиляция играет большую роль при охлаждении, а надеяться на срабатывание термодатчика верная поломка аппарата. Обдув радиатора должен быть со всех сторон, от торца по шахте и с боку на самом транзисторе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Реально достать плату или точнее сказать лицевую панель в сборе аппарата Спика? Спика это тот же JLT и если там модули силовые не меняли то все норм и надежно. я его гонял и на 170-180А и в защиту не уходил ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) Экранирование осциллятора источника электромагнитного импульса палящего электронику процессора. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Николай К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Телефон NOKIA имеет металлический корпус экран для платы микропроцессора. Электромагнитные волны не наводят токи высокой частоты на дорожках платы при защите клеткой Фарадея. Похоже в аппаратах TIG сварки осциллятор виновник выхода из строя электроники. Плохо,что решать приходится нам, а не инженерам разработчикам. Такое ощущение,что их набрали с улицы. Военную технику и спутники экранируют, лучше бы она ломалась и выходила из строя. В России это называют оборонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 http://websvarka.ru/talk/topic/12773-spika-spika-mastertig-250-acdc/ Новое детище Спика СПИКА MASTERTIG-250 AC/DC с экраном для платы процессора от ЭМИ и ферритовыми кольцами на проводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийShibakoff_fab Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Всем привет. У кого в России можно купить welder fantasy jet tig 200-250 ac/dc?На everlast 210 ext нет грошей и вся комплектуха которая к нему идет ,включая точно такую педаль,уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийShibakoff_fab Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Всем привет. У кого в России можно купить welder fantasy jet tig 200-250 ac/dc?На everlast 210 ext нет грошей и вся комплектуха которая к нему идет ,включая точно такую педаль,уже есть.Спроси у бутчера в барахолке камеры/магнумы толкает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 можно купить welder fantasy jet tig 200-250 ac/dc? в Польше или на Ebay посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийShibakoff_fab Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=62012898355&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D62012898355%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyerТеперь и напрямую из китая,так он и должен стоить.За 75-80 я бы не задумываясь взял но не за 150... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Теперь и напрямую из китая, Вообще то этот продавец в Испании, а не в Китае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=62012898355&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D62012898355%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyerТеперь и напрямую из китая,так он и должен стоить.За 75-80 я бы не задумываясь взял но не за 150...По чем с доставкой станет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕвгенийZ Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Всем привет. У кого в России можно купить welder fantasy jet tig 200-250 ac/dc?На everlast 210 ext нет грошей и вся комплектуха которая к нему идет ,включая точно такую педаль,уже есть.Могу предложить свой welder fantasy jet tig lll 200 ac/dc. Новый, варил им алюминий раза три. Причина продажи - купил rehm Tiger 230 ac/dc ultra digital. Поляк стоит без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Могу предложить свой welder fantasy jet tig lll 200 ac/dc. Новый, варил им алюминий раза три. Причина продажи - купил rehm Tiger 230 ac/dc ultra digital. Поляк стоит без дела.По чем брали? Если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Могу предложить свой welder fantasy jet tig lll 200 ac/dc. Новый, варил им алюминий раза три. Причина продажи - купил rehm Tiger 230 ac/dc ultra digital. Поляк стоит без дела.Запилите лайтовый обзор по функциям, русскоязычный, если есть возможность) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
