Глобул Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Чет току маловато. Но это имхо Присоединюсь -- мало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 На фото чернуха 6мм. А вы, извиняюсь, ГОСТ 5264-80 открывали? По такой толщине разделка нужна.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @midtower, у него пока шо идёт разделка руки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) 4мм, без зазора, в нижнем положении, 92 А (многие говорят, добавить ток), ОК-46 (2,5). Изменено 27 января, 2020 пользователем mixasib 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) Продолжение сегодняшнего дня. Металл 4мм. Ток 90-95А, Те же ОК-46 2,5мм.Дааа, проплавления полуавтоматом добиться легче, как и визуально красивого шва. Сложновато держать электрод в самом начале и в самом конце. Понимаю, что нужно чаще тренировать руку. Практика нужна, ибо рука гуляет, будто я с перепоя( Поднимаю ток до 100-105А. Электроды горят красным после 50мм шва. Понимаю, что их предел 90-95А. Шлак тяжело отходит. Прохожу вот такой вот "щёткой". Результат после щётки. В общем, как-то так. Изменено 27 января, 2020 пользователем mixasib 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 А электроды потолще есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 А электроды потолще есть?С теме же ОК-46 3мм было полегче. 2,5мм, как спички сгорают. Надо по складу пошарить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) @saper24, ещё как-то попадались 5мм. МР-3, если не ошибаюсь. Запомнились они мне, потому что адрес на упаковке был наш Томский. Фирма - Герон. Но опять же. Надо склад шерстить. Либо 2,5 юзать с металом тоньше 4мм. Изменено 27 января, 2020 пользователем mixasib Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 @saper24, ещё как-то попадались 5мм. МР-3, если не ошибаюсь. Запомнились они мне, потому что адрес на упаковке был наш Томский. Фирма - Герон. Но опять же. Надо склад шерстить. Либо 2,5 юзать с металом тоньше 4мм.Для четверки без разделки 2.5 мм маловато. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) Для четверки без разделки 2.5 мм маловато.Ну, если я верно понял... Если юзать 2,5 электроды то и при тавре разделку делать либо зазор оставлять для металла 4мм. Поправьте меня, если ошибаюсь. Изменено 27 января, 2020 пользователем mixasib Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (многие говорят, добавить ток) Ещё добавь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 при тавре разделку делать либо зазор оставлять При каком тавре? Их таки много.Для С2 можно выставить предельный зазор 3мм. Или "трубные" 2мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Ну, если я верно понял... Если юзать 2,5 электроды то и при тавре разделку делать либо зазор оставлять для металла 4мм. Поправьте меня, если ошибаюсь.Сейчас как бы за провар думать не надо. Научись дугу контролировать и руку к движениям приучи. Потом когда это отойдет на второй план, можно будет с проварами эксперементировать. Глухой стык из четверки этим диаметром продавить сложно.Сам бьюсь над вертикалами в пульсе и заодно утилизацией обрезков) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Металл 4мм, тавр, зазор 1,5-2мм. Ток 90А, те же ОК-46 2,5мм. 90А - по крайней мере на этом токе электрод не краснеет. И вроде стало полечге. И как же РДС не любит малейшую грязь на металле - приходится до блеска зачищать.Времени было сегодня мало. Ну, а это на скорую руку сделал из отходов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Металл 4мм, тавр, ток 90А, те же ОК-46 2,5мм. Пока забил на зазоры - стараюсь вести ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Ну, а это на скорую руку сделал из отходов. Теперь выкинь.Возьми большой напильник, плоский, или треугольный, и на наждаке заточи ему торец, так чтобы получился угол градусов 80. Этим торцом будешь сбривать шлак и брызги сразу. Пока забил на зазоры - стараюсь вести ровно. А чо там стараться -- касайся обмазкой краёв, да и всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 забил на зазоры Малоточная сварка!Малоточная сварка - этот метод давно и весьма успешно применяется во многих местах, от мангалов до трубопроводов! С малоточной сваркой вы всегда успеете завершить шов, и начальник будет рад такому огромному усилению! Также, малоточная сварка экономична: вам достаточно размазать несколько 3мм рутиловых электродов по плотно состыкованным частям, и все формальности соблюдены *! А ещё малоточная сварка весьма выгодна: в период до двух лет это соединение разрушится, и у вас снова есть заказ!Малоточная сварка**! Лучший выбор. * - если стык видно с обратной стороны, то лучше намазать и там.** - подразумевается небольшое тепловложение, не обеспечивающее достаточного(по ТЗ) проплавления; то же с несоблюдением подготовки стыков. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Алсо, перекидывание держака с рутилом на минус(как в аргоне) даёт ~ +20% к прогреву детали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Теперь выкинь.Возьми большой напильник, плоский, или треугольный, и на наждаке заточи ему торец, так чтобы получился угол градусов 80. Этим торцом будешь сбривать шлак и брызги сразу.Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Малоточная сварка! Среди ютубовских диайвайщиков популярен другой вид: "высокотоковая пэк-пэковая". При просмотре некоторых видео не мог понять как это происходит, просто полностью не показывают, делают монтаж, лишние куски видео вырезают, а на вид получается какой-то дёрганый процесс. Просто сварка сплошным швом, хотя-бы в 1см., там редкое явление.Происходит примерно так: берут две детали, складывают вместе, току накручивают побольше, делают первое касание электродом до детали, [первый-пэк] вспышка, электрод убирают, дугу разрывают, /*отсюда начинается вырезка куска видео - тут всё красным красно, что-то расплавилось, что-то наплавилось, идёт остывание, тут не знаю отбивается ли шлак после остывания - отсюда заканчивается вырезка куска видео */, касаются электродом следующего участка [второй и последующие пэки]. По окончанию процесса всё зашлифовывается.Удобен данный вид сварки тем, что при определённой сноровке, практически не бывает прилипаний электрода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 тут всё красным красно Доктор Дью и его разоблачения? Ну да, есть такое. Полагаю, эти умельцы упиваются потёками металла/шлака: МОШЩЪ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
