levdenisov1962 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Вся конструкция дымовой трубы выглядит так необычно потому что,не было возможности установить крепежные растяжки.Высота 15 метров, диаметр 219, толщина стенки 8мм. Штанги и траверсы выполнены из трубы Ду-50, поперечные распорки профильная труба 60/40. Сама пирамидальная конструкция сварная, опорный крепеж к трубе и фундаменту смонтирован на кронштейнах и болтах М16. По всей плоскости трубы приварены (ерши) отрезки проволоки ф6мм предотвращения сползания теплоизоляции. Теплоизоляция негорючая, прошивная, ( с двух сторон на теплоизоляцию уложена сетка ф1мм в виде рабицы). Поверх изоляции устроен кожух из оцинкованной стали 0,7мм. После врезки ревизионного лючка, у хозяев не доходят руки утеплить разобранную часть.С покраской конструкции тоже вопрос возникает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Привет. Понятно что желание клиента (хоть и не всегда) закон, но зачем 15 метров. Пламя не будет срывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 05:46, Лепило сказал: Привет. Понятно что желание клиента (хоть и не всегда) закон, но зачем 15 метров. Пламя не будет срывать?Желание клиента не причем, там котел стоит на 350вт. По паспорту 12 метров для этого диаметра нужно. Минус 1,5м до врезки, минус на осадок на стенках. Ну и шибер имеется для регулировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 levdenisov1962, Вы ведь трубу варили лежа (на земле) , потом краном ставили на подготовленый лист и обваривали ..... плюс косынки , затем конструкцию из труб и профиля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 17:26, alek956 сказал: levdenisov1962, Вы ведь трубу варили лежа (на земле) , потом краном ставили на подготовленый лист и обваривали ..... плюс косынки , затем конструкцию из труб и профиля ? Да все так и делал, только штанги из труб сразу прикрутил и плотно привязал к трубе,после установки штанги развел в стороны и прикрутил на болты к кронштейнам в фундаменте. Ну а потом делал обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 04.09.2011 в 04:33, levdenisov1962 сказал: Штанги и траверсы выполнены из трубы Ду-50,При нагревании ваша труба будет расширяться и поднимать пирамиду на штангах, при охлаждении ставить на место. Труба должна либо стоять на фундаменте и передавать горизонтальные нагрузки на башню через скользящие опоры, либо либо висеть подвешенной на верхней неподвижной опоре, остальные опоры снова скользящие. Почему все работники занятые физическим трудом считают инженеров дармоедами?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Для периодической покраски и обслуживания тепоизоляции нужно было настилы сделаь, между ними лестницы, с ограждением вообще красота будет, можно сотовым операторам сдавать в аренду для размещения антенн. Шутка, их ростехнадзор замучает паспортизациями и экспертизами. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) @keria, Пользователя давно не видно на форуме. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 09:54, pavel83 сказал: Пользователя давно не видно на форуме.Может еще кто решится строить трубу, почитает, сделает выводы. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 08:46, keria сказал: При нагревании ваша труба будет расширяться и поднимать пирамиду на штангах, На сколько? При каком нагревание? При какой температуре окружающей среды? Каким образом труба (даже если она внатуре удлинится аж на целых 5мм) приподымет всю пирамиду? Только по существу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 08:46, keria сказал: Почему все работники занятые физическим трудом считают инженеров дармоедами?))) Некоторых я считаю идиотами. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:29, morgmail сказал: Некоторых я считаю идиотами А самые страшные - это идейные (безыдейные и безынициативные редко докучают). @keria, не вздумайте принимать на свой счёт. просто редко встретишь сейчас грамотных специалистов, где надо думать головой, а не языком размахивать. На инженерные места (если тёплые) приходят по блату, а учатся за деньги. Я в сопроматах не силён, и ваши замечания по конструкции рациональны, но в данной конструкции, бытового применения, нет большой жесткости, и люфта на болтовых соединениях может быть достаточно для компенсации. Это надо считать или иметь опыт построения подобных конструкций или спрашивать у владельца о выявленных недостатках опытной эксплуатации. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:29, morgmail сказал: Некоторых я считаю идиотами.Я то же, но только некоторых)))), которые купили свои дипломы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) В 16.09.2016 в 12:19, morgmail сказал: На сколько? При каком нагревание? При какой температуре окружающей среды? Каким образом труба (даже если она внатуре удлинится аж на целых 5мм) приподымет всю пирамиду? Только по существу.Марка стали Ст3сп5 Начальная температура 20 ºС Температура отходящих газов 150 ºС (соответственно температура стенки. т.к. она теплоизолирована. Коэффициент линейного расширения α=12.2 ммК-1 Высота трубы 15000 мм ΔL=Lα(T-T0)=15000×12.2×10-6(150-20)=23.790 мм. http://stresscalc.ru/alp.php Так пойдёт? Изменено 16 сентября, 2016 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:59, keria сказал: 23.790 мм. В 16.09.2016 в 12:52, Lohus сказал: люфта на болтовых соединениях может быть достаточно для компенсации. Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 @morgmail, кроме того не охота вдаваться в в сложные сопроматовские формулы, но если объяснить на пальцах, то в имеет место следующее утверждение. Если какой либо материал лишить возможности свободного перемещения (т.е. установить или зажать его между двумя неподвижными опорами), то при перегревании или охлаждении в нем возникают напряжения, величина которых зависит только от коэффициента линейного расширения данного материала и температуры нагрева (или охлаждения). Прошу обратить внимание, что ни от длины ни от ширины эти напряжения не зависят. И поверьте мне эти напряжения огромны, вплоть до полного разрушения материала. Поэтому на любом трубопроводе, как вы знаете и устанавливают компенсаторы. Так же представьте себе сварной шов без зазора и разделки (слепой называется) толщиной миллиметров 4-5. Варим током ампер двести (если разглядим его через светофильтр). Проплавляем миллиметра на 1,5 при самых оптимистичных раскладах. При остывании металл "усаживается" Нижний не проплавленный и более холодный слой препятствует сокращению наплавленного металла. Вопрос . Что при этом получается? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:59, keria сказал: Так пойдёт? Нет, пирамида никуда не сдвинится, даже на миллиметр. В 16.09.2016 в 13:21, keria сказал: Так же представьте себе сварной шов без зазора и разделки Шов или стык? В 16.09.2016 в 13:21, keria сказал: толщиной миллиметров 4-5. Толщина чего, шва или металла? В 16.09.2016 в 13:21, keria сказал: Варим током ампер двести (если разглядим его через светофильтр). Проплавляем миллиметра на 1,5 при самых оптимистичных раскладах. Если толщина металла 4-5мм. и ток 200А. я прожгу его навылет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 13:03, Lohus сказал: Или нет?Там сплошные треугольники-люфту взяться неоткуда. Если башню не крепить анкерами, однозначно её приподнимет трубой. если прикрутить к фундаменту-труба будет растягивать пояса (длинные стороны) башни. Кроме того, штанги будут образовывать рычаг. Происходит это так. Представать себе 2 вагона. Свяжите их прочным канатом (тросом). Если трос выбрать достаточно длинный то веса взрослого человека вставшего на этот трос хватит, что бы сдвинуть эти вагоны (или порвать трос). С этими штангами то же самое. Не хочу вдаваться в формулы. Нужно просто принять как есть "Для компенсации температурных расширений конструкций необходимо применять компенсаторы, скользящие опоры и т.п. Если не лень можно изобрести что-то своё. В этом случае можно и ученую степень получить, типа К.Т.Н, что при выходе на заслуженную трудовую пенсию сулит надбавками процентов до 25))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 13:37, morgmail сказал: Шов или стык?Любой шов (сварной ) перед сваркой собирается, в данном случае встык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 13:37, morgmail сказал: Толщина чего, шва или металла?В данном случае это толщина основного металла. Усиление шва есть побочный технологический эффект и в ответственных сварных швах снимается до толщины основного металла. При расчетах сварных швов на прочность учитывается так же только толщина основного металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) В 16.09.2016 в 13:37, morgmail сказал: Если толщина металла 4-5мм. и ток 200А. я прожгу его навылет.Если "стоять" на месте - можно и на вылет))) Может показаться смешным , но видел я как на вылет прожигают шестерку. "Люблю варить на больших токах"-:сказал перед этим мой знакомый сварщик и выкрутил регулятор до отказа. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) @morgmail, при так условиях будет непровар корня шва. Кроме того наплавленный металл либо приобретет пластические деформации, либо останется в напряженном состоянии, либо вовсе даст трещину. Вариант развития событий зависит исключительно от пластичности металла. т.е. от его относительного удлинения. Ст3 конечно деформируется,а прочные (хрупкие) сплавы будут давать трещину. Конечно вы это понимаете, только.... Изменено 16 сентября, 2016 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) В 16.09.2016 в 13:37, keria сказал: Там сплошные треугольники-люфту взяться неоткудаТреугольники там только в плоскости расширения трубы, в удлинении трубы треугольник только между основанием и верхушкой трубы, там, вверху, может и срежет болты. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 14:03, Lohus сказал: там, вверху, может и срежет болты.Может и не срежет, но угадать или просчитать трудно, система статически не определимая. Табурет на трех ногах- статически определимая система. Гарантировано не будет качаться на самом кривом полу и усилия в ногах определить можно однозначно точно из элементарных соображений. Табурет на 4 и более ногах система статически неопределимая. Для устойчивости требует идеально ровного пола и то нет никаких гарантий, вдруг ножки разной длины ( все имеет свои допуски), а как в ногах усилия распределятся только Всевышнему известно, просчитать крайне сложно, да и то для каждого конкретного случая индивидуально. Поэтому, в подобных случаях расчеты проводят для наихудшего варианта, из предположения, что табурет стоит на двух ногах, а две остальные зависли в воздухе и только иногда не дают табурету опрокинутся. Вот такой парадокс, в треногом табурете нагрузка делится на три ноги, а четырехногом на две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) В 16.09.2016 в 13:57, keria сказал: Вариант развития событий зависит исключительно от пластичности металла. т.е. от его относительного удлинения. Ст3 конечно деформируется,а прочные (хрупкие) сплавы будут давать трещину. Конечно вы это понимаете, только....Подавляющее большенство тут живущих сварщиков дальше Ст3 не ходят. Можете посмотреть- тем с вопросами что такое УОНИИ и на кой они надо , полно. Со сталями отличными по прочностным характеристикам от Ст3 работает меньше народа. И там их действия регламентируются либо нормативными документами , либо личным немалым опытом. Одних контролируют, другие контролируют себя сами, потому что за фуфло не заплатят.По этому примеры должны быть ориентированными и по месту.Что касается конструкции трубы, то помимо тепловых расширений самой трубы есть еще растяжение металла( без деформаций) прилегающих конструкций. Деформации в неудачных узлах приведут к разрушению гораздо позже чем этим всем перестанут пользоваться. Даже если какой то шов или околошовная зона разрушится, подварят если увидят, а не увидят не завалится. Старые котельные трубы под 20-30 метров стояли на растяжках из толстого прута. Пруты соеденялись в плети цепным способом. Присутствовали натяжители, но в струну никто не натягивал. Провис был приличный но вес хлыстов все плавно компенсировал. В данном случае то же можно заостриться на истирании ушей по концам прутов друг об друга. И оно было но котельные сдулись раньше) Изменено 17 сентября, 2016 пользователем saper24 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
