Нержавейка #1
... Над душой бывает стоят, хотят еще быстрее, больше и многое негативное другое. ...
Извиняюсь за флуд. А Вы не пробовали предложить "хотящим" самим показать класс, если они считают, что невозможного не существует.  Вручите им горелку и пусть без лишних слов покажут, научат, если они такие жуть до чего толковые...
chdv1971, нет здесь никакого фокуса.vnuk правильно говорит, главное понять суть процесса, а потом долго-долго приучать руки, чтобы они делали то, что голова хочет. Я примерно понимаю, сам пытался нечто подобное делать. Но ввиду отсутствия стабильной надобности в этом, так толком и не научился. Чему либо хорошо научится можно только в процессе реальной работы, когда ты знаешь, что любой косяк придётся вышлифовывать и переваривать. Если вообще вариант на исправление есть. А так, на пальцах объяснять , даже на кусочках тренироваться - пустое дело.
  Короче все знают как, а повторить никто не может. :)
Один хороший человек просит меня заварить лопасть от миксера:
Материал нержавейка.
Подскажите пожалуйста, можно ли такое варить?
Я видел на форуме многие заваривают трещины, но сам никогда не сталкивался. Какие трудности могут возникнуть?
Занятная штука. По трубке шнека что-то подаётся. А так проблем как-то не вижу. Трещины разделить и заварить. Потом немного наплавить для усиления, чтобы в следующий раз порвало в другом месте. Ну и разделывая трещины есесно посмотреть в каком состоянии металл.
@Smallwood,Сперва сделать кондуктор,потом вырезать трещины.Вам надо полностью проварить змеевик.Кондуктор нужен для,правильного позиционирования,увод детали при сварке-будет соприкосновение с чаном,для замеса.
@chdv1971, судя по весу она цельная.
@круазик, кондуктор? Вы имеете ввиду поприхватывать деталь с разных сторон профилями для жесткой фиксации?
Забрал деталь в мастерскую:
Трещины там две, одна идёт в основание, примерно на половину толщины, вторая идёт вокруг змеевика, похоже насквозь.
Да.Если сваривать "на весу" поведёт,потом подгонять проблемно.
По моему в этой конструкции ничего не поведет. Она сама как кондуктор монументальна. Изменено пользователем chdv1971
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20150608_181115.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20150608_181108.jpg
Согласен с @круазик, что кондуктор - хорошее и правильное дело.
Но моё виденее этой детали такое: цельная, место сварки - стойка усиления шнека (мешалки). Разделайте шов вокруг всей стоечки и всё обварите. Ей некуда будет "утягиваться", когда будет равномерный разогрев  шва.
Поцеплял её профилем вокруг. Береженого Бог бережет.
Там внутри куски откалываются. Очень похоже на брак при заливке, нет?post-11273-0-34900700-1433779272_thumb.jpg
Там внутри куски откалываются. Очень похоже на брак при заливке, нет?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20150608_185722.jpg
Очень похоже на брак при сварке: внутренние поры, воздух.
Из личного опыта: варили трубы, под рентген. Анализ (на снимке было видно) показал, что внутри шва пора. Инспектор указал даже место. Разрезали шов - точно пора, воздух :crazy: . Оочень похоже на то, что на Вашем снимке. Вырезали, переваривали, повторный тест :good: .
Доброго дня ,а может лучше было бы вырезать полностью участок с трещинами и выполнить наплавку?
@круазик, @chdv1971, @laguna, спасибо за советы! Отдал деталь заказчику. Конечно, не по голове шапка - у меня ни бура ни пшм с камнями, ни знаний, ни умений, не знаю, что из этого выйдет, но было интересно:
Изменено пользователем Smallwood
Току надо было больше дать. На первой фотке совсем мало.
Нерж
втулки для стапеля
http://cs628124.vk.me/v628124172/559d/HflJXXZa2dA.jpg
http://cs628124.vk.me/v628124172/55a6/6zvtE4QOybI.jpg
http://cs628124.vk.me/v628124172/55af/GoWbAjVHIZU.jpg
Молодца! Есть характер стабильности
Профессионалы!http://levkin48.wix....-rostov#!-/c9myОсоборадует последнее фото.
Таких фоток можно у каждого найти.  Посмотрел остальное. Вроде толк знают.
Вот сегодня варил, колено, втулочка і труба ф16х0,5
Думал будет хуже, но можно лучше, нужно дополнительный поддув и какое то крепления чтобы удобно было, а не на коленке.
Это должно быть на отопления на теплый плинтус, я так понял.
Простите за качество, с телефоном фоткал, а ему, видетиле, освещение не понравилось!!!
http://cs628124.vk.me/v628124172/65b3/P8_bE-x2bqA.jpg
http://cs628124.vk.me/v628124172/65bd/xSuAosVi2oY.jpg
http://cs628124.vk.me/v628124172/65c7/asLLiVtZ0B8.jpg
http://cs628124.vk.me/v628124172/65d1/4FQtRvaMcNg.jpg
  • Upvote 8
