Пропала пилотная дуга на плазморезе
Есть плазморез Master CUT120. Поджиг бесконтактный,сегодня пропала пилотная дуга. Раньше пилотная дуга вырывалась из сопла и происходил розжиг рабочей дуги. Сегодня что-то где-то сломалось,при нажатии происходит слабое искрение внутри плазмотрона, но при близком нахождении сопла с металлом рабочая дуга с задержкой, но зажигается.
Один человек сказал, что это осциллятор надо менять, другой сказал посмотреть на электроды осцилятора, если искра есть, то всё работает... Искра между электродами внутри самого источника есть, но пилотной дуги нет.
Подскажите куда чего глянуть и насколько может быть серьезная проблема.
@Botan,
первое-подключите другой плазмотрон(горелку).
второе-обратитесь к специалистам по ремонту телевизоров сварочной техники.
С другим плазмотроном такая же ситуация.
Ремонтники отправляеют к "производителю", "производитель" у нас в городе... Звонил на завод, по описанию приговорили осциллятор, цена ремонта 3-4 т.р., но срок даже близко не загадывают.
Но искра в осцилляторе есть...
Очень часто с хреновыми расходками бывает такая бяка. На некоторых плазмотронах с плохими расходниками происходит один поджиг и всё.
Более никаких движений.
Так же посмотрите, не замыкает ли обмотка с осциллятора на силовую шину.  Искра тогда будет, но дуги не будет. Всё как у вас.
Отремонтировали оперативно, правда пришлось искать знакомых, чтобы пошевелить ситуацию... А так при приемке дали срок "послезавтра посмотрим"... Поменяли какое-то реле на плате осциллятора. Всё работает, обошлось в 3500 р.
Однако после ремонта появилась новая беда, пропала защита от включения с низким далением воздуха. Сейчас трещит даже без воздуха вообще.
Сегодня не смог посмотреть, завтра посмотрю что там поменяли. Часть компонентов перед отправкой в ремонт маркером пометил.
в воздушной магистрале установлен датчик. Аппарат по нему судит о давлении в системе. Бывают с тремя контактами. Возможно контакты не верно установили. Один общий контакт, второй работает как нормально замкнут, третий как нормально разомкнут. Когда давление в системе то контакты должны замкнуться, когда давления в системе нет, то контакты должны разомкнуться.
При ремонте с платы отсоединяли клемму от датчика, при сборке забыли подключить. Поставил на место, все работает. Всем спасибо за участие!
  • 5 лет спустя...
У меня немного другая проблема. Аппарат с пилотной дугой работает с родной горелкой длиной 3м, и не зажигает пилотную дугу с не родной горелкой, длиной 5м и как бы более высокого качества. В контактном режиме дуга не стабильна. Прозванивал все кабеля и провода горелки. Притом, продавец с али прислал мне вторую такую же горелку, и она тоже не работает.
Изменено пользователем Surt
В 18.08.2024 в 09:41, Surt сказал:
надо не прозванивать, а сопротивление замерять. Возможно не хватает напряжения. И плазматрон у вас для HF поджога или для пнемво поджига? Если HF, то отключаете осциллятор и замеряете напряжение с одним плазматроном и с другим. Возможно поймаете причину.
Изменено пользователем copich
