Botan
30 -
Весь контент Botan
Нет этого аппарата в России сейчас. Середина февраля, начало марта ближайший срок поставки
Всё что под руку попадется! Нет пока определенных задач, есть желание освоить новое направление, и не упираится в технические возможности аппарата.Где есть в продаже? Чем хорош? Мне в первую очередь важна неубиваемость при самых кривых руках.
Добрый день. Подскажите какой аппарат можно и нужно взять в бюджете 150 т.р. С максимальным соотношением цена качество. У меня организован металлоцех занимаемся в основном крупными изделиями, основной аппарат полуавтомат сварог 500 ампер. Хочется чуть сменить направление деятельности и перейти на изготовление хороших красивых вещей. Конкретных целей и задач сейчас нет. Опыта тиг сварки тоже нет. Глаз пока лег вот на такой аппарат PRO TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E202) . Но в наличии пока его нигде не нашел. Надеюсь достаточно полно написал хотелки) Спасибо
При ремонте с платы отсоединяли клемму от датчика, при сборке забыли подключить. Поставил на место, все работает. Всем спасибо за участие!
Отремонтировали оперативно, правда пришлось искать знакомых, чтобы пошевелить ситуацию... А так при приемке дали срок "послезавтра посмотрим"... Поменяли какое-то реле на плате осциллятора. Всё работает, обошлось в 3500 р. Однако после ремонта появилась новая беда, пропала защита от включения с низким далением воздуха. Сейчас трещит даже без воздуха вообще. Сегодня не смог посмотреть, завтра посмотрю что там поменяли. Часть компонентов перед отправкой в ремонт маркером пометил.
С другим плазмотроном такая же ситуация. Ремонтники отправляеют к "производителю", "производитель" у нас в городе... Звонил на завод, по описанию приговорили осциллятор, цена ремонта 3-4 т.р., но срок даже близко не загадывают. Но искра в осцилляторе есть...
Есть плазморез Master CUT120. Поджиг бесконтактный,сегодня пропала пилотная дуга. Раньше пилотная дуга вырывалась из сопла и происходил розжиг рабочей дуги. Сегодня что-то где-то сломалось,при нажатии происходит слабое искрение внутри плазмотрона, но при близком нахождении сопла с металлом рабочая дуга с задержкой, но зажигается. Один человек сказал, что это осциллятор надо менять, другой сказал посмотреть на электроды осцилятора, если искра есть, то всё работает... Искра между электродами внутри самого источника есть, но пилотной дуги нет. Подскажите куда чего глянуть и насколько может быть серьезная проблема.
Посоветуйте хорошую бормашину. для работы по черному металлу. в основном зачистка сварочных швов на "тонких" деталях. ковка например.
Напольную или подвесную. Если подвесную, то однозначно только подающее.
П.с. тележка не нравится, т.к. источник весит 60 кг + подающее кг 5 + катушка 18 кг + баллон 70 кг. Ну и в цеху постоянно необходимо перемещать изделия и соответственно перемещать аппарат. Возможно мне сделать тележку чисто под подающее? Или я про тележку не так понял?
Сам я склоняюсь к 1-му варианту. Сама конструкция ферма/балка и т.п. сейчас не имеют значения. Почему именно 1-й. В голове мне проще сделать поворотный шарнир/петлю, нежели каретку, плюс самое компактное решение в собранном виде, плюс провода и шланги будут фиксированы.
Здравствуйте! Есть необходимость сделать подвижную консоль для податчика от сварочного п/а. Полуавтомат Сварог миг 500 DSP. Радиус работы нужен 6 м. Для себя вижу 4 варианта. Нужна помощь в определении самого оптимального, надежного, простого варианта.
я в этом не бум-бум.
А чей он? Где-то мелькало, что гроверс и фубаг с одного завода... Модели конкретные не подскажите?
Здравстуйте, на производство подбираю сварочный п/а, который можно было бы брать на монтажи. В магазине приглянулся аппарат 3-в-1 Fubag INMIG 200 Plus. Подскажите стоит ли он своих денег (около 40 т.р.) как полуавтомат, ну и насколько качественно в нем реализована функциях TIG? Стоит ли его вообще брать или взять другой аппарат 3-в-1 или отдельные аппараты? П.С. В собственности есть п/а сарог 500А, три дуговика сварог/ресанта 220-250 А, тигом пока не варим, специализируемся на черном металле. Нужен именно хороший носимый п/а, а тиг как бонус на перспективу.
