Botan Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Есть плазморез Master CUT120. Поджиг бесконтактный,сегодня пропала пилотная дуга. Раньше пилотная дуга вырывалась из сопла и происходил розжиг рабочей дуги. Сегодня что-то где-то сломалось,при нажатии происходит слабое искрение внутри плазмотрона, но при близком нахождении сопла с металлом рабочая дуга с задержкой, но зажигается.Один человек сказал, что это осциллятор надо менять, другой сказал посмотреть на электроды осцилятора, если искра есть, то всё работает... Искра между электродами внутри самого источника есть, но пилотной дуги нет.Подскажите куда чего глянуть и насколько может быть серьезная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @Botan,первое-подключите другой плазмотрон(горелку).второе-обратитесь к специалистам по ремонту телевизоров сварочной техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 С другим плазмотроном такая же ситуация.Ремонтники отправляеют к "производителю", "производитель" у нас в городе... Звонил на завод, по описанию приговорили осциллятор, цена ремонта 3-4 т.р., но срок даже близко не загадывают.Но искра в осцилляторе есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 25 марта, 2019 Эксперт Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Очень часто с хреновыми расходками бывает такая бяка. На некоторых плазмотронах с плохими расходниками происходит один поджиг и всё. Более никаких движений.Так же посмотрите, не замыкает ли обмотка с осциллятора на силовую шину. Искра тогда будет, но дуги не будет. Всё как у вас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Отремонтировали оперативно, правда пришлось искать знакомых, чтобы пошевелить ситуацию... А так при приемке дали срок "послезавтра посмотрим"... Поменяли какое-то реле на плате осциллятора. Всё работает, обошлось в 3500 р. Однако после ремонта появилась новая беда, пропала защита от включения с низким далением воздуха. Сейчас трещит даже без воздуха вообще. Сегодня не смог посмотреть, завтра посмотрю что там поменяли. Часть компонентов перед отправкой в ремонт маркером пометил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 пропала защита от включения с низким далением воздуха. в воздушной магистрале установлен датчик. Аппарат по нему судит о давлении в системе. Бывают с тремя контактами. Возможно контакты не верно установили. Один общий контакт, второй работает как нормально замкнут, третий как нормально разомкнут. Когда давление в системе то контакты должны замкнуться, когда давления в системе нет, то контакты должны разомкнуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botan Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 При ремонте с платы отсоединяли клемму от датчика, при сборке забыли подключить. Поставил на место, все работает. Всем спасибо за участие! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
