oxigen Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Подскажите что делать стыкуем колонны из двутавра с разделкой кромок марка стали С255 электроды УОНИ прокалили как написано на пачке ток 120-140 варим постоянкой в шве образуються мелкие поры по всей длине шва поры глубокие подскажите что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 по зачищеной пластине пробовали валик,а потом машинкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oxigen Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 по зачищеной пластине пробовали валик,а потом машинкой?Да тоже поры.Может поменять электроды или попробывать полуавтоматом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Тогда вы сами знаете ответ на ваш вопрос))п.с.раньше на пачках писали 250с, 2часа. Сейчас советуют 300-350с 1час-может сжгли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В зоне сварки нет мощной вытяжки?Если нет, очень похоже на плохие электроды, если есть возможность попробуйте из другой пачки, а еще лучше другой партии, а еще лучше другого производителя, предварительно прокалив в соответствии с рекомендациями на пачке. Еще можно попробовать перед сваркой градусов на 100-150 прогреть зону сварки(просушить)Естественно при этом нужно исключить сварку на дуге отличной от короткой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oxigen Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В зоне сварки нет мощной вытяжки?Если нет, очень похоже на плохие электроды, если есть возможность попробуйте из другой пачки, а еще лучше другой партии, а еще лучше другого производителя, предварительно прокалив в соответствии с рекомендациями на пачке. Еще можно попробовать перед сваркой градусов на 100-150 прогреть зону сварки(просушить)Естественно при этом нужно исключить сварку на дуге отличной от короткой. Подскажите тогда какими электродами варить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Подскажите тогда какими электродами варить Вы имеете ввиду производителя? Я не говорил, что ваши электроды плохие, нужно исключить возможные причины. я Вам предложил варианты.Кроме того, электроды, которые я могу назвать, Вы можете и не купить или попасть на "неудачную партию". Из УОНИ я всегда использовал "Орловские" и "Патоновские", проблем никогда не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oxigen Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Вы имеете ввиду производителя? Я не говорил, что ваши электроды плохие, нужно исключить возможные причины. я Вам предложил варианты.Кроме того, электроды, которые я могу назвать, Вы можете и не купить или попасть на "неудачную партию". Из УОНИ я всегда использовал "Орловские" и "Патоновские", проблем никогда не было. Брали из трех разных пачек уони Санкт Петербург и Тюмень в питерских поры поменьше а в тюменских полный пиз.... все что можно было с электродами делали с металло то же. Посоветуйте какие электроды других производителей можно использовать сталь С255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Попробуйте на другой стали этими электродами или другой маркой электродов например МР на Вашей стали (для пробы)... слижком КП попалась может . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oxigen Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Может попробовать полуавтоматом проварить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Может попробовать полуавтоматом проварить ??? Да легко. Вы же не указали требования к процессу. Можно и ТИГом, если производительность не смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Подскажите тогда какими электродами варитьКолонна она ведь работает на сжатие (смещение только если землетрясение и т.п.), соответственно нагрузка на шов не такая сильная и можно использовать по-проще электроды, например МР-3, тип Э-46. А С255 (она же сталь 3) сваривается без всяких ограничений (по температуре окружающей среды, режимам сварки и без предварительного подогрева ,окромя больших толщин, и последующей термообработки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Колонна она ведь работает на сжатие (смещение только если землетрясение и т.п.), соответственно нагрузка на шов не такая сильнаяА Вы знаете, что это вообще за колонна, справедливо ли она названа колонной и какую часть конструкции в целом она занимает? Или это чисто теоретический вариант, в которм пренебрегают реальными условиями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 А Вы знаете, что это вообще за колонна, справедливо ли она названа колонной и какую часть конструкции в целом она занимает? Нет, это только предположение... суть в том, что если нет технологической необходимости варить электродами с основным покрытием, то можно простыми рутиловыми и проблемы с порами не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Насчет пор это еще вопрос... И тут наверное все таки не только покрытие имеет значение, кроме того, при словах двутавр, балка/колонна , лично у меня ассоциации с достаточно ответственными конструкциями, врядли это столб для скворечника. А автор вопроса тем временем уже наверное давно все поварил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Привет! Ну что заварили уже? Вспомнилось вот, трубы варили новенькими УОНИ сталь 45. Поры были. Как губка в срезе. С МР-3 тоже и с МТГ..........LB-52U спасли. Эт тока я ими пака не умею пользоваться. А трубы тот человек сварил. Не одной дырочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 oxigen, если УОНИ, то постоянка на обратной полярности. Как по мне, то сойдёт и МР-3. Но я больше доверяю украинским (АНО-21 "Вистек"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Автор уже заварил, но не признается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atom Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 с255 обычная сталь, зачем ее варить уони-тип покрытия основной,на переменке; LB52U-стоят как самолет, используют для сварки газпромовских труб (до 700МПа). тут надо рутил-МР3, но советую ESAB 46.00- без прокалки, самоотделяющийся шлак,все пространственные положения, любой ток, цена приемлима, а качество Швеции, хоть и завод в питере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 на переменкеа причем тут переменка?тут надо рутил-МР3Вы хоть как-то обоснуйте, или "потому что"?без прокалкии почему без прокаливания?а качество Швеции, хоть и завод в питереМягко говоря вопрос ооооочень спорный. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коллайдер Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Еще можно попробовать перед сваркой градусов на 100-150 прогреть зону сварки(просушить) Естественно при этом нужно исключить сварку на дуге отличной от короткой. а почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 88 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Для того чтобы Н2О удалить ! Поры-это пузырьки газа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
