Автоматическая сварка под слоем флюса
Нужна помощь. Помогите, пж, найти информацию по автоматической сварке листовых заготовок (толщина 30 мм, длина 5000. )встык. Сталь 15ХСНД. Перерыл кучу книг, половину интернета, ничё конкретного не могу найти. Может кто встречал где такую информацию? Поделитесь информацией, пж!
Вы думаете здесь Вам расскажут что-то кардинально отличное от того, что было сказано на "Велдпортале"?...;) Деформации и напряжения никто не отменял и с ними нужно уметь бороться...:) Симметричная, относительно центра сечения свариваемых кромок сварка, дает наилучшие результаты.
Маловато входящей информации.Какие возможностями Вы располагаете и каких целей хотите достигнуть.Ежели под гамма-контроль--нужно делать фаски Х-образные с притуплением.Если контроль визуальный и нагрузок не будет,можно щелевую "на весу".Какой "агрегат" у Вас в наличии будет,тоже зависит.Вам сама технология или режим сварки?И Mykola вечно прав по деформациям.
  • 4 месяца спустя...
Сталь 15 ХСНД
Назначение: элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от –70 до 450 С.
Химический состав (%):
С – 0,12 -0,18; Sl – 0,4 – 0,7; Mn – 0,4 – 0,7; Cr – 0,6 – 0,9; Ni – 0,3 – 0,6; Cu – 0,2-0,4; P – 0,035; S – 0,04; As – 0,08; N – 0,008
:P :P :blink:
corokin_-_marochnik_ctalei_i_cplavov.djvuПолучение информации...
вопрос скорее старый, еще в 90х годах варили примерно такие вещи 14ХГС 14СНД, сварочный трактор на рельсах или раположенный на самом изделии, сейчас с обменом опыта предприятиями плохо все стало, все больше в инете ищут.
  В 23.04.2011 в 12:21, levdenisov1962 сказал:
Тов.Денисов,а чего ищем-то?
Технологию,режимы сварки,марку проволоки-флюса или вид-способ сварки?
Интересно,у Вас какой был трактор? У меня АДС- с ВДУ-1001.
  • 3 месяца спустя...
есть вопрос!!!!! Работаю с сварочной головкой А6s arcmaster esab технология SAW в настройках есть два режима сварки CA и СW, в одном из режимов обратная связь отрабатывает силу тока, при сварке она остаётся не изменной, при другом режиме неизменной остаеться напряжение-длинна дуги. Исходя из моих соображений при неизменном напряжении на дуге мы получаем падающюю ВАХ имточника питания. Внимание вопрос!!! Кто варил на подобном оборудовании опишите разницу между двумя рижимами, из практики занаю что на линкольнавских источников есть падающие ВАХ для сварки под слоем флюса!!!
PS Сорри за арфографию
  • 2 года спустя...
подскажите пожалуйста точные режимы для автоматической сварки под флюсом от 4мм и выше толщин металла и каким диаметром проволоки лучше варить ......источник ESAB.....пульт управления PEK Control panel A6
  В 22.11.2013 в 14:17, denzelll81 сказал:
какой тип соединения? для начала.
1 или 2 стороннее?
и вообще требования к соединению ГОСТ или какие-то внутренние требования (бывают гораздо круче ГОСТ)
Помогите пожалуйста! В контору купили трактор для автоматической сварки под флюсом компании Линкольн модель Крузер, и теперь хотят чтобы я на нём начал варить, а я его впервые увидел когда из коробки достали! Помогите пожалуйста, подскажите хоть примерные режимы сварки для разных толщин металла: сталь от Ст3 до 09Г2С толщины до 20мм. Что-бы хоть какие-то цифры были а там я уж по факту посмотрю и подгоню более конкретно! Скажу ещё что трактор просто купили, а на обучении управлением сэкономили, сказали что сами разберётесь!
  В 14.01.2014 в 12:58, Fil 42 сказал:
по этой теме много инфы.
для проволоки 3 мм (флюс ОК 10.71, АН-60) все швы 2 сторонние
толщина: 4 мм, ток 300-340 А, напряжение 26-28 В, скорость сварки 0,75-0,95 м/мин (на стальном листе) провар  ок 3 мм
                 6-8, 340-450; 26-29; 0,70-0,84; провар 3-4 мм
Дело в том что аппарат новый, линкольн его выпускает в России недавно совсем в нем очень много настроек и режимы почему то отличаются от аналоговых тракторов, типа LT-7. В данный момент нужны режимы для сварки односторонним швом с обратным валиком листа 6 и 8 мм. проволока 3,2мм. А так же количество проходов и режимы для сварки листа 18мм. проволока та же.
Наверное вы подозреваете сварку на флюсовой подушке с обратным формированием? Вообще-то этим должны заниматься Ваши технологии на основании требований проекта.Определяться с зазором,притуплением фасок и геометрией шва,сообразуясь с режимами сварки. Как можно посоветовать что-то дельное даже не видя в глаза что Вам прислали.. и что нужно сделать. Вы на сайт "Линкольн Электрик" не пробовали заходить?
Технологов вообще нет на предприятии, предприятие небольшое. На сайте только описание самого трактора и источника, никаких рекомендаций по режимам нет. если-бы нашел, уже настроил сам. Вы правы нужно заварить два листа толщиной 6 мм, на флюсовой подушке с формированием обратного валика, без зазора. По ГОСТу допускается такая сварка, так что руководство просит именно так и заварить. Сам трактор вот http://www.lincolnelectric.com/en-gb/Equipment/Pages/product.aspx?product=K3048-1(LincolnElectric)
По какому ГОСТу Вы работаете? Какой С-**? Что касается трактора, то ничего "цифрового" в Вашей покупке я не нашёл: Автоматический самоходный механизм подачи нового поколения для сварки под флюсом . Сварочный трактор Cruiser - универсальный аппарат, разработанный для сварки под флюсом конструкций с протяженными сварными швами, как в полевых, так и в цеховых условиях. Идеален для высокопроизводительной сварки стыковых и угловых соединений с высоким коэффициентом наплавки до 25 кг/час. В комплект поставки входит набор направляющих и набор роликов для проволоки диаметром 4 мм. Используется только в комплекте с источником Power Wave AC/DC 1000 SD.  Специально разработан для сварки длинномерных толстолистовых конструкций в судостроении, мостостроении, в строительстве промышленных резервуаров, нефтедобывающих платформ.  Обеспечивает высокую производительность: коэффициент наплавки до 25 кг/час - при ПВ100% и сварочном токе 1000 А. Универсальные возможности перемещения - 3-х или 4-х колесная конфигурация для работы с направляющими или без них. Легкая и удобная панель управления - обеспечивает сохранение пользовательских настроек, ограничений, блокировку от несанкционированного доступа. Прочная и продуманная конструкция - обеспечивает стабильное положение трактора и удобство регулировки. Соответствует требованиям стандартов IEC974-1, СЕ и ГОСТ-Р.
Честно говоря С-4 не помню,но вот С-5 на подкладке:
 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=992&p=47344 и http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1985&p=31140
Добрый день, освоили трактор? Сообщите свои данные в личку где вы находитесь, как называется предприятие тел , у нас есть контакт с тех отделом Линкольн попробуем Вам помочь.
тип соединения стыковой без разделки кромок т.к толщина металла 5мм...сварное изделие емкость 300куб в диаметре3м... внутри варим п/а...лицевой шов под флюсом ....вот нужны режимы чтоб не прожечь
Здравствуйте! Предстоит сварка колонны из хромомолибденовой стали с плакирующие слоем. Толщина 80+3 мм. Сталкивался ли кто нибудь с особенностями автоматической сварки в условиях сопутствующего подогрева в 400С.
