Сварка алюминиевых радиаторов
@АВТОКЛИМАТ_Саранск, достойно , но трубки тосольника почему не пайка?
Паять не то что бы совсем"неумемши",но паять соты навыка нет,ибо тигом вроде получается.Вот навык пайки и не растет....
Изменено пользователем АВТОКЛИМАТ_Саранск
Правильно и у вас хорошо выходит , если горелкой можно подлезть то в пайке нет необходимости.
бачок от мерина post-1977-0-49590700-1501164873_thumb.jpgpost-1977-0-42312000-1501164918_thumb.jpg , может быть кто не знает ,в этих пластиковых бачках втулки для болтов алюминиевые . Вырезал из пластика и приварил - крепёж готов
С втулками этими осторожнее надо быть, очень часто насквозь прогнившие внутри бывают, было у меня как то такое, с тех пор ставлю только новые.
У меня последнее время проблема с этими втулками , никак не могу найти трубку Ад 31 с нужной стенкой и диаметром . А в этом бачке вырезал ,блестят -что внутри , что снаружи
Спрашивай у торговцев электрическими товарами на рынках, втулки для соединения алюминиевых проводов, по моему гильзами они их называют, бывают разных диаметров, тощина стенки 2ка или даже больше, самое оно для наших радиаторов
Пользуюсь переодически этими гильзами , но хотелось бы именно трубку , но нужный диаметр стенка попадается только 2мм , нужно 3-4 мм
Изменено пользователем тор
Если знаете, где продают комплектующие к перилам, поинтересуйтесь об ограждающих элементах из алюминия. Там труба Д-16мм, внутреннее отверстие 6мм. для таких нужд самое то.
@АВТОКЛИМАТ_Саранск, достойно, я бы наверно запаял. Плюс пока ставить некуда, потому просто моё почтение. :good:
Каким аппаратом работаете?
Спасибо@Vanguard, Дык  GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG.Кормилиц мой,ненаглядный! Доверился в прошлом году форуму http://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/?hl=groversи ох как не прогадал!
подлечил обнаруженные
Этот пациент размороженный, в начале зимы много таких тащат, тут говорит одна дырочка, давай запаяем, дальше вторая третья и в 80%х случаев в утиль
Принесли радиатор
а я радиаторы  такой конструкции  для ремонта даже не рассматриваю, сразу отправляю за новым.  хотя может и зря.
@anmaik1971,меня просто поразил контраст , человек герметично закрывает бачки без герметика и замазывает сварку клеем ...
контраст
Ну сварка и закрытие бачков в принципе ни как не связаны, может человек давно занимается ремонтом а сварку недавно купил ещё не научился толком варить, есть такие кто открывает закрывает бачки а таскают радиаторы на сварку вообще к другим людям, всяко бывает
Всё может быть , может быть даже на этом клее хозяин проездил несколько лет и благодарит человека за продление срока службы радиатора . Хотя благодарит навряд ли
Вот как раз сегодня у меня такой же случай произошёл, радиатор валео от рено премиум, как обычно стёрта часть зажимов с внутренней стороны снизу где прилегает диффузор, было залито клеем, клиент говорит отъездил 6 лет не текло, во как! Приварил ему люминиевый думаю ещё лет 6 протянет.
