Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Наплавка кромки шнека.ф340 ст.316, В3К. Начало пути ..всего из 4,7кг . 700гр.Это лишь набросок под шаблон.Твердость должна быть 42 ед.по Роквеллу .Сплавы на основе кобальта.Опытный образец - 30шт в перспективе. В3К -кг 6800 -7200т/кг. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 42 ед.по Роквеллу .Сплавы на основе кобальта. ... промежуточный слой П.С. не помню-давно было и не правда . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Давно было, но помню, по температурному расширению в3к (стеллит) близок к сталям 9хф, 9хфм на которые и приходилось мне его наплавлять. Конкретно на зубы рамных и дисковых пил.Допустимый размер наплавки 3-5 мм.@Точмаш 23, поперечных тещин не дает? Почти все мои попытки наплавить кромки чего-либо относительно длинного давали трещины. С подогревом, без подогрева, ТИГом, ацетиленом - пофигу. Шнеки для экструдеров древесных кстати тоже наплавлял, трещинки были, но ходили нормально. Впоследствии перешли на релит, трещин вообще не стало, ресурс сильно вырос. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Давно было, но помню, по температурному расширению в3к (стеллит) близок к сталям 9хф, 9хфм на которые и приходилось мне его наплавлять. Конкретно на зубы рамных и дисковых пил.Допустимый размер наплавки 3-5 мм.@Точмаш 23, поперечных тещин не дает? Почти все мои попытки наплавить кромки чего-либо относительно длинного давали трещины. С подогревом, без подогрева, ТИГом, ацетиленом - пофигу. Шнеки для экструдеров древесных кстати тоже наплавлял, трещинки были, но ходили нормально. Впоследствии перешли на релит, трещин вообще не стало, ресурс сильно вырос.То что суть проблемы понимаешь - это хорошо.В этом случае несколько по-другому обстоят дела.Диаметр вставки из ст.10х18н12м3тл 340 мм.П -образная наплавка имеет следующие размеры : боковая - 6 мм,верхняя -8 мм;надо наплавить 4,7 кг .Здесь есть проблемы - не все так просто. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @Vanguard,При метровой длине,наплавка дала две трещины:в 100мм от начала и конца.Скорее всего,это было место контакта детали со столом -усиленный теплоотвод в этом месте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @Точмаш 23,с подогревом? Я на 316 не наплавлял стеллит ни разу, то что озвучил выше, касалось ст20, 40Х, 45. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @Vanguard,Доброго дня может этот документ вам поможет ОСТ5.9937-84 Наплавка уплатнительных и трущихся поверхностей износостойкими материалами.pdf 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @ЛехаКолыма, Алексей спасибо большое , наплавкой стеллита занимался относительно давно, теперь таких задач нет, больше любопытство и любовь к искусству. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Vanguard,Доброго дня может этот документ вам поможет Спасибо,будет время -прочту с удовольствием.А теперь по существу.Когда идет отработка опытных образцов,то вскрываются какие-то ошибки,то ли это конструкторские,то ли технологические или все вместе.При наплавке первого образца появились две трещины.Причина в следующем:требование к наплавленному слою по твердости - 42 по Роквеллу. Что они сделали-увеличили толщину наплавляемого слоя до 10мм. Наплавка опытного образца показала,что оптимально надо наплавлять 7мм в три слоя,тогда трещин не будет.Сварка без подогрева. Выверяется порядок наложения валиков,их размер и т.д. Четвертый слой ведет к появлению двух трещин,а каждый последующий будет их удваивать.Одна из причин появления трещин - наводороженность основы.Ликвация дает себя знать.На снимках наплавка без трещин.Главное,это отработка опытных образцов. Вообще-то,это тяжелый труд:более четырех кг.напл. металла без какого либо перерыва 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
