Совмещаем!
Не знаю. Да масло какое то, не чего такого. Не фига не получается "спокойно". Всё равно чуток пачкается.
@adreyyy,на керхер есть допнасадка (тройник). работает как пескоструй только вместо воздуха струя воды. крхер пескоструй ищите
Приветствую.
Собираю "помогатор 2.0". Настольно-напольный. Примерно 70*45 см. На нём в углу электроточило с двумя дисками закреплю, светодиодный прожектор 10 ватт сверху и ящик внизу с дверкой открывающейся вниз, с замочком. Мини тисочки ещё и розетка.
Подарок одному челу на 23-е. А то он весь прошлый год ходил ко мне в мастерскую всё ремонтировать да затачивать..
Делал бы на продажу но думаю дорого. Хотя не знаю точно. Версия 1.0 с длинными ножками и дополнительной полкой снизу.
@Лепило, Есть предложение подсмотреть у г-на Сорокина эскизы и чертежи верстаков для дома-для семьи и конечно для друзей-товарищей с гаражами, думаю многие мечтают об удобном столе-верстачке, за которым можно и поработать и отдохнуть. Ящики-подставки и помогаторы уже набили руку- можно попробовать сварить и нечто большее и как-бы невзначай пригласить товарища(товарищей) на чай- пусть полюбуются, оценят, дадут советы по компановке, ну и намекнуть о помощи в постройке по эскизам заказчика...
Да причем здесь сорокин, у них конечно все красиво только скорее всего это для массового покупателя (все усредненное), да и цена тоже "красивая". Иногда у нас в магазинах продают стеллажи, верстаки и прочее, ну такое все хлипенькое, а народ покупает.
Понятно... почти.  :crazy:  Да, у него красиво. У нас примерно такие на работе юзают. Хорошие. Дорого для обывателя но хорошие.
Вот с более реальной ценой
Верстак имеет надежную модульную конструкцию с усиленной столешницей (плита МДФ 25мм, покрытая листом оцинкованного металла).
Смотрим на тумбу, замочек с почтового ящика, на дверце навесов нет потому что она сделана из листа максимум в 1 мм., я догадываюсь как она закреплена к ящику. Можно еще обратить внимание на ножки надежной конструкции.
@Куренга, Мне такой нравится. Фото не моё.  http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t226909-verstak-slesarnyj/?p=5091480#post5091480
Изменено пользователем pavel83
Стол хороший. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2014/post-10497-0-88615100-1393067312_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/topic/6898-masterskaia-koltsov67/?p=83720
@pavel83, По мне, чтоб был крепкий, желательно помимо столешницы с угла небольшой плитой-наковаленкой (12-16 мм.)., место под тиски. Думаю что лучше сваренный чем собранный на болтах, чтоб не болтался, не шатался.
@psi, На нашем предприятии очень много верстаков и они все разной конструкции и назначения. Есть и с покрытием из оцинковки в 1мм, есть и со столешницами из листовой 4-ки, но у всех под металлом лежит фанера 20-25 мм, она гасит все вибрации и удары. Основания конструкции из профильной трубы. Совсем не обязательно всю столешницу покрывать слоем металла- если есть возможность, то можно установить модуль в любом углу из листовой 20-ки, если есть толще- можно и толще. На наших столах металл не приваривается, а прикручивается винтами (6-8мм) с крестовым потАем.
