mart8386 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Добрый день!В электронике не очень разбираюсь, но пробую чинить...Помогите проверить осциллятор, на разъёме платы 220в появляется при нажатии кнопки на горелке. Ни треска разрадника ( его не нашёл на плате ..., ни искры на электроде горелки нет. Попробовал в темноте посмотреть - искрения ни где не видно.Подскажите, что нужно проверить и возможно ли это обычным тестером. Фото и схему приложил. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) тут нет разрядника, тут тиристор. Умножитель сколько выдает? в принципе, если он работает то смерть любой детали после него может привести к неработоспособности. Изменено 19 сентября, 2018 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart8386 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 @LamoBOT, Я правильно понимаю, что напряжение после умножителя - как указал на схеме? Он в 2 раза поднимает напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) или я слеп или в 3. должно быть 900в примерно. без нагрузки. осторожнее. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Первое, замените конденсаторы электролиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart8386 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Спасибо, буду действовать. Вроде ёмкость и напряжение в большую сторону можно на 10-20% увеличить, а то может не найду аналогичных под рукой (вместо 10мкФ 350в взять 12-15мкФ 350-400в)? Изменено 20 сентября, 2018 пользователем mart8386 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 12-15 если и существуют то они гораздо более редкие, прямо уникальные, по сравнению с 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mart8386 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Заменил конденсаторы на осцилляторе - без результата. Проверял тестером - напряжение везде есть, пробоев, обрывов и КЗ нет, сопротивления в норме. Даже на выход ткнул, тестер зашкалил, но после отключения кнопки на горелке видно падение напряжения, разрядку конденсаторов. Визуально все детали целые, перегрева нет. В него даже не лазили - лак везде целый. Не могу понять, что может быть не так? На схеме в нижнем левом углу я иак понимаю сигнальная линия на плату управления? На ней низкое напряжение появляется при включении кнопки на горелке . Что-то не так, а что не понятно... Может не в этой плате дело? Изменено 14 октября, 2018 пользователем mart8386 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Заменил конденсаторы на осцилляторе - без результата. Проверял тестером - напряжение везде есть, пробоев, обрывов и КЗ нет, сопротивления в норме. Даже на выход ткнул, тестер зашкалил, но после отключения кнопки на горелке видно падение напряжения, разрядку конденсаторов. Визуально все детали целые, перегрева нет. В него даже не лазили - лак везде целый. Не могу понять, что может быть не так? На схеме в нижнем левом углу я иак понимаю сигнальная линия на плату управления? На ней низкое напряжение появляется при включении кнопки на горелке . Что-то не так, а что не понятно... Может не в этой плате дело?Трансформатор проверяли? Если реально все живое, то есть вероятность выхода трансформатора. Если есть сигнал управления и есть силовое напряжение, то остается подбросить тиристор заведомо рабочий (новый) . И если не поможет, то смотреть трансформатор.Я однажды все облазил. И только когда поднял трансформатор, то увидел трещину в защитном покрытии. После вскрытия этого покрытия, стало очевидно - транс труп. После установки нового транса, все запустилось. Причину выхода трансформатора, я ранее уже нашел и устранил. Перед заменой трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
