Seymur13 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Народ подскажите , как варить каленую 30хгса принесли изделие и к ней нужно приварить 2 уголка, халтурка для себя хочу узнать. Деталь 30хгса, проволока 18хма пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) @Seymur13, Журнал "Сварщик" январь 2012 года см. стр 20.могу скинуть только на почту :весит более 10мб здесь не получится разместить. Изменено 23 августа, 2018 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 @Seymur13,да проволока св-18хма вполне подойдет,только перед сваркой придется делать подогрев 250-300 град,а после высокий отпуск 650 град. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seymur13 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Народ подскажите как варить данный вид стали? Я знаю что если большие толщины нужно подогреть потом варить , желательно не перегревая , чтобы екбыло трещин и под конец отпустить.Знаю что 18хма, какие еще аналогичные посадочные материалы можно использовать? И как варить каленую? Нашел во это Сварка в термически обработаном состаянии без последующей термической обработки:при аргоно дуговой сварке: Св-08Х21Н10Г6,Св-08Х20Н9Г7Т,Св-10Х16Н26АМ6(ГОСТ 2246-70),при сварке в углекислоте:Св-08Х20Н9Г7Т Это ведь все нержавейка ? Т.е каленую варить только данной присадкой или что еще можно использовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/argonno-dygovaya/ardtig_svarka_malouglerodistoi_i_nizkolegirovanno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seymur13 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/argonno-dygovaya/ardtig_svarka_malouglerodistoi_i_nizkolegirovanno У меня не отрывается страница 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Seymur13, все открывается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Извиняюсь за не точную информацию описание технологии сварки стали 30 хгса находится в журнале сварщик февраль 2012года,стр 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 ноября, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Народ подскажите , как варить каленую 30хгса принесли изделие и к ней нужно приварить 2 уголка, халтурка для себя хочу узнать. Деталь 30хгса, проволока 18хма пойдет ?Стали перлитного класса.Необходимо определить температуру предварительного подогрева :эквивалент углерода по химическому составу равен -Cx = C + Mn +Cr / 9 + Ni/18 + 7Mo /90 Размерный эквивалент углерода - Ср =0,0056 /дельта/ICIx - дельта -толщина свариваемой детали .Полный эквивалент углерода равен сумме химического и размерного экв. С=Сх+Ср =Сх(1+0,005дельта)Температура подогрева Тп=350 корень квадратный С-0,25Электроды УОНИ ,дальнейшая термообработка - это как должно быть.В вашем случае -легкой халтурки-для сварки без подогрева перлитных закаливающихся сталей применяются аустенитные электроды ЭА -3М6,ЭА -1Г6 )..,но помните,что прочность сваренной вами конструкции будет определятся по пределу текучести сварочного материала,а они различны по сравнению с основным металлом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 @Точмаш 23,уони 13/85 или ниат-3 ,без термообработки ниат-5 эа395/5 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
