Jump to content
Сварка удаленной детали 30хгса
Recommended Posts
Народ подскажите , как варить каленую 30хгса принесли изделие и к ней нужно приварить 2 уголка, халтурка для себя хочу узнать.
Деталь 30хгса, проволока 18хма пойдет ?
Link to comment
Share on other sites
@Seymur13, Журнал "Сварщик" январь 2012 года см. стр 20.могу скинуть только на почту :весит более 10мб здесь не получится разместить.
Edited by ЛехаКолыма
Link to comment
@Seymur13,да проволока св-18хма вполне подойдет,только перед сваркой придется делать подогрев 250-300 град,а после высокий отпуск 650 град.
Link to comment
  • 2 months later...
Народ подскажите как варить данный вид стали?
Я знаю что если большие толщины нужно подогреть потом варить , желательно не перегревая , чтобы екбыло трещин и под конец отпустить.
Знаю что 18хма, какие еще аналогичные посадочные материалы можно использовать?
И как варить каленую?
Нашел во это
Сварка в термически обработаном состаянии без последующей термической обработки:при аргоно дуговой сварке: Св-08Х21Н10Г6,Св-08Х20Н9Г7Т,Св-10Х16Н26АМ6(ГОСТ 2246-70),при сварке в углекислоте:Св-08Х20Н9Г7Т
Это ведь все нержавейка ?
Т.е каленую варить только данной присадкой или что еще можно использовать ?
Link to comment
Стали перлитного класса.Необходимо определить температуру предварительного подогрева :
эквивалент углерода по химическому составу равен -Cx = C +  Mn +Cr / 9 + Ni/18 + 7Mo /90
 Размерный эквивалент углерода - Ср =0,0056 /дельта/ICIx   - дельта -толщина свариваемой детали .
Полный эквивалент углерода равен сумме химического и размерного экв.  С=Сх+Ср =Сх(1+0,005дельта)
Температура подогрева Тп=350 корень квадратный С-0,25
Электроды УОНИ ,дальнейшая термообработка - это как должно быть.
В вашем случае -легкой халтурки-для сварки без подогрева перлитных закаливающихся сталей применяются аустенитные электроды ЭА -3М6,ЭА -1Г6 )
..,но помните,что прочность сваренной вами конструкции будет определятся по пределу текучести сварочного материала,а они различны по сравнению с основным металлом.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
