Никакого глумления, а полярность  часто путают, оставляют обратную  и всё-"что-то пошло не так...":tongue:,там больше танцев с поджигом будет... я бы кусочек графита поискал,с него бы поджигался.
В 19.03.2023 в 09:18, Рязань штурман 001 сказал:
сварит. Без пульса, ржавым электродом
Владимир, я понимаю что это сарказм. Но не вводите в заблуждение других. Ведь некоторые за чистую монету эти слова примут. Т.е. именно "СВАРИТЬ", в технологически правильном понимании этого слова, не получится.
Зачем разводить много слов на тему какая полярность, если изначально получив понимание по задаче, можно сразу отговорить оппонента от ошибочных действий? Все мы были со знанием 0. Далеко не все дошли собственным умом. У некоторых и на данный момент много пробелов. Ведь знающим во всех сферах практически не возможно, т.к. еще и прогресс не стоит на месте.
14 часов назад, welderman сказал:
скорее всего по незнанию. Ведь ММА процесс, вообще универсальный, в плане полярности. В этом процессе всегда надо правильно ее выбирать. Да, в некоторых случаях, ошибочный выбор можно и не заметить. Поэтому какая полярность в ТИГ, МИГ, Плазма, некоторые даже не представляют.
не будет. Просто электрод ПШИК и нет его. Да и при правильной полярности с таким напряжением как 80В пусть при токе в 10А, тоже ни чего хорошего не получится. В ММА аппарате для поджога немного другая циклограмма заложена нежели для ТИГ процесса. Это наверное больше не к вам относится, т.к. у вас знаний предостаточно. Скорее всего это будет полезно для размышлений, автору вопроса.
Поэтому, если нет нужного ключа для откручивания гайки, как нужного аппарата для нужного процесса, то ни чем как свернутые грани, или порченного электрода и детали, не получится.
Приветствую всех, есть кто понимает в радио аппаратуре, может кто посоветует при блуду с алика высоко частотный поджиг дуги тиг
Может какую то ещё плату надо?
Вот этот например
Инвертор сварочный аппарат аргоновой дуговой сварки WS TIG 300A 315 дуговой Пуск индукционная катушка дуговой стартер высокочастотный дуговой Пуск
https://aliexpress.ru/item/1005002883725808.html?spm=a2g2w.cart.cart
Изменено пользователем demn
3 часа назад, demn сказал:
надо саму плату осциллятора, которая и будет формировать сигнал для трансформатора, что ссылку вы приложили. Но в самом аппарате может не оказаться необходимых фильтров от HF. Следовательно, можно легко повредить сам аппарат. По крайней мере так не раз уже портили МИГ аппараты. Сугубо личное мнение. Возможно в чем-то ошибаюсь.
1 час назад, copich сказал:
эта плата?
https://aliexpress.ru/item/4000162031370.html?sku
В 20.03.2023 в 10:44, copich сказал:
Коллега, Вы добросовестно заблуждаетесь... такой хренью я маялся ранее регулярно( работа такая) ... всё будет работать-просто нужен навык...
2 часа назад, demn сказал:
эта плата?
как вариант, да. Но если я правильно понял, то при подачи питания, она сразу же будет работать. Без сигнала управления, когда на нее будет подано питание, будет работать осциллятор. Поэтому тут надо думать, как ей пользоваться. Либо подключать через реле, а реле управлять с кнопки на горелке.
на толщине материала 0.5? Я еще более или менее представлю на 1мм. Но 0.5?! У вас и на этом опыт положительный?
1 час назад, demn сказал:
может кто подскажет на толщину металла 1мм, ток импульса, баланс импульса, и частоту импульса мма?
Скорее не подскажут ,,,, так как все индивидуально , то есть на что способен ваш аппарат и какие параметры импульса можно выставлять , так как знаю на многих есть ограничения , то есть например ток паузы можно выставить только 80% от тока импульса , тоже самое и со скважностью.
И по сму надо исходить и отталкиваться от своего аппарата и ваших электродов , да и рука сварщика тоже влияет на процесс .
Но в общем можно так основы подсказать , чем выше ток импульса тем меньше его время и время паузы побольше , частоту импульса экспериментально на пробных железяках и особо большой она не должна быть на тонком металле и чтобы металл успевал "подостыть"
Вот Форсаж позволяет выставить почти все что угодно и даже переменный ток (АС) , конечно у меня не 1мм железяка , но можно и 1мм думаю запросто .
И совет , пробуйте на "кошках" вертите - настраивайте и как вас все устроит на том и остановитесь , + опыту наберетесь ,,,,,, впрочем в ММА и у меня опыту практически почти???  нет , тем не менее я вам озвучил по пульсу и в ТИГимпульсе у меня опыту более чем достаточно , ну и все схоже и в нем в импульсе и те же критерии.
Товарищ! Сварка ММА процессом толщин менее 2мм-это техноБДСМ....хоть в импульсе, хоть в линейке. Если Вы адепт культа садо-мазо, пробуйте.... получите массу ярких впечатлений.
15 минут назад, welderman сказал:
Согласен , но вот может денег нет на ПА или ТИГ ,,,, а срочно надо ,,,,,,,,, то думаю можно и поизголяться , конечно если объем работы не велик .
Спойлер
41 минуту назад, selco сказал:
аппарат FUBAG IN PULSE 160 CEL
7 минут назад, selco сказал:
Тогда вообще не вижу смысла морочиться с этим делом-проще отдать на сторону и не мучиться.Ещё и дешевле выйдет.Конечно, были в практике случаи , когда трубку 15мм со  стенкой 2 завёртывали ММА для рукава ВД, но это было от ситуации "на амбразуру" в 100км от любой цивилизации
И бак газелевский лепил  примерно в такой же парадигме.....но этим не горжусь-лепилово, оно лепилово и есть.... хотя и вывезло в той ситуации
8 минут назад, demn сказал:
Да хоть супермашина от Господа Бога.Нормально не будет. Секс будет. Нормального сварочного процесса не будет.  Мне можно не верить. Надо получить  лично свои грабли по лбу-вперёд.
Импульс в ММА -вообще  так-то вещь в себе. Очень спецпроцесс для узких задач. Нержа и корневые проходы на сложных положениях и материалах. И никак не 1мм. Для этого ТИГ и МИГ/МАГ и ОАW есть. Ну и лазер, и прочие небюджетные штучки
48 минут назад, welderman сказал:
пробовал на жестянке 0.8 мм электрод 2.5 прожигает но шов накладывает надо тоньше электрод 1.6 мм! пробывал электродом lb 52u диаметр 2.5 метал грязный ржавчина толщина 1.5 толи 2мм этим аппаратом варить хорошо постоянными электродами!
Только что, demn сказал:
Товарищ! Вы это, того, завязывайте с препаратами, расширяющими сознание.. про что этот пост вообще?
2 часа назад, welderman сказал:
Остряк блин, впечатление своё, полуавтоматом консервные банки варил!
14 минут назад, demn сказал:
Вы название темы прочитали? Или религия не позволяет? причем здесь П\А ? И ваши потуги с электродами на грязном металле?
50 минут назад, tig сказал:
Ты тоже остряк, мма пульс вот про это писал, п/а потом добавил
Попросту говоря флуд разводите.
Для начала устное предупреждение
Потом и попрощатся можем, таких тут не мало было...
  • Like 1
14 часов назад, demn сказал:
Всех приветствую! может кто подскажет на толщину металла 1мм, ток импульса, баланс импульса, и частоту импульса мма?
  • Like 1
Товарищ demn отдохнёт и впредь будет более корректен в высказываниях. Нам тут хулиганов не надо. Мы сами хулиганы.
