Вопрос по Helvi Compact ac\dc
Добрый вечер, приобрел аппарат без горелки и принадлежностей, покупал как нерабочий( не было возможности проверить).
Включил в сеть, циферки показывает регулировки работают, но вот с подключением беда, если замыкаю кнопку( она что странно трехконтактная), на DC постоянке осцилятор работает, а вот на переменке нет. Да и еще електродами не варит, нет напряжение на выходе. Может там без подключения педали и прочей лабуды он не работает?
ЗЫ: Внутри светодиоды есть, видимо отвечают за работу определённых секторов схеммы, при замыкании контакта 1-3 кнопки на плате загораеться зеленый, при 1-2 красный.
ЗЫЫ: В интернете вообще такую модель не могу найти, ноль полностью...
Изменено пользователем NNEONN
  В 10.06.2018 в 16:36, NNEONN сказал:
Очень старая модель самый конец  ХХ века , или самое начало ХХ1 века и видел такой один раз в Москве магазин "Энтузиаст" были таковы (сейчас не знаю) . Состоит из двух или даже трех блоков (в магазине был 200А) , цена заоблачная была.
Надо к Игорю  http://websvarka.ru/talk/user/4159-copich/   обращаться и думаю  он свяжется с Helvi и может мануал найдут.
  В 10.06.2018 в 17:06, G_Kar сказал:
Серийный номер настораживает... Похоже он первый и последний в своем роде :)
Хех, видимо собрали и специально в магазин в москву продали...
Мануал запрошу у производителя. А вот по дефекту:
1 я не понял в ДЦ работает?
2 если в ММА не работает то и в ДЦ не должен работать. Следовательно вы только работу осциллятора наблюдаете?
3 если сами будете ремонтировать, то в вашем случае сразу советую АС модуль проверить. Возможно он в КЗ.
В ДЦ Работает только осцилятор.
В ММА не работает, нет напряжения на выходе, но присутствует свис ( вч частота). Тухнет светодиодт STAND-BY WELD.
Ну КЗ модуля АС влияет только на работу в режиме TIG АС ? В Режиме мма от то должен работать!
  В 13.06.2018 в 08:03, NNEONN сказал:
Инструкции к сожалению нет и не будет.
Источнику 18 лет. Запчастей тоже нет и не будет.
Из помощи ... Ну если местный кулибин будет изучать источник либо присылайте к нам. Но!!! 100% положительный результат гарантировать не можем.
Модуль AC стоит на выходе источника и если он не работает, то ни АС ни ДЦ работать не будут.
Надо проверить выходную цепь. Если есть проблемы, то выключить не рабочие цепи и пробовать, не факт, но шанс есть, что заработает хотя бы в ДЦ.
Модуль АС обычно переключает полярность выхода и если модуль сдох, то выход молчит. Ну а от того как он сдох, зависит поведения выхода.
Это единственное, что пока могу посоветовать.
Дабы не засорять тему, можете писать в личку, что проверили и как и т.д. Ну а по результату тут отписаться.
Сожалею, но на этом пока все, лЯктричество вырубили - кина не будет.
