Сделать нужно то, не знаю что!
В субботу я на даче, звонок по телефону:
Здравствуйте! Я видел, что вы делаете струбцины!
Да!
Нужно срочно 10 штук, Чертеж сейчас пришлю!
Присылает:
post-10616-0-92871600-1528043944_thumb.jpg post-10616-0-38373300-1528043944_thumb.jpg
Я говорит их не видел, размеров не знаю, но сделать нужно!
Это что то из серии сварки нефтянных емкостей на 20 000 куб.
Я отказался!))
Там не чего понимать, т.к. нет ни чего касаемо предмета изготовления, только общий примерный вид: как это когда-то в институте видел составитель чертежа.
пусть домкрат берет и два куска 10-го, приваренные к кубику из него же)))
правда,  домкрат доработать надо. чуть-чуть.. :crazy:
Как по мне - всё понятно. Феня эта технологическая прихватывается к стенке и прижимает к стенке ребро жёсткости для приваривания этого ребра к стенке. После того, как ребро приварили, эту приспособу срезают со стенки и места сварки зачищают. Размеры, в принципе, произвольные и ограничиваются размером этого самого ребра, которое прижимается. От размеров ребра и плясать при изготовлении.
ps. мысль бродила день,вспомнил,
как работали по обшивке-4-5мм лист. начинали с резьбовых домкратов на 5т,кажется. вместе со мной тогда пришел Мишка-умелец.подпольное погоняло Лис.
это слесарь-филолог(с профильным образованием!!!) наш так о нем выразился-*человек умелый*/хомо хабилис.,
до лиса сократили,благо-у него морда наглая и рыжая.))) ,
начальство гидравлические закупило и он переделывал.
размер ребра
Размером ребра можно было клиента озадачить. Потому как оно где то в чертежах есть и его можно оттель извлечь. А клиент явно доступ имеет, но он и сам не знает, что ему надо. Ему подсказать надо.
Спасибо! Подскажу и сам посмотрю! Он мне скинул пдф -файл на 162  листа!))
Это оно?
Я так понимаю [20 - это 20-й швеллер?
Тут такое - высоту приспособы я б делал несколько больше, нежели заложили проектанты, для компенсации реальных отклонений от формы стенки.
Да, на чертежах таким образом изображают профиль, [ - швеллер, I - двутавр. Шрифт не тот, выбирается тот при котором буква "I" с полками, и похожа на сечение двутавра.
Изменено пользователем NW51
По всей видимости, в качестве ребра там используется не только швеллер 20. А заказчик хочет 1 приспособу под все виды рёбер.
Да, наверное! Надо смотреть остальные чертежи.
В субботу я на даче, звонок по телефону:...
Это ещё нормальные чертежи ))
Как тут не вспомнить токаря с Одессы?
https://www.youtube.com/watch?v=ovKl0LNh8AM
Это ещё нормальные чертежи )) Как тут не вспомнить токаря с Одессы?
Прошу прощение за нытьё :) , но люди бывает несут такие "чертежи" и самое главное несут деньги за работу.  Дело хорошего токаря(спеца) встретиться с клиентом, обговорить все детали работы и посоветовать клиенту как изготовить тот или иной  узел.
А люди иногда несут такой бред и такие задачи ставят, что никаких денег не хочется, а хочется их послать на три русских буквы. И в итоге это правильно.
Если клиент адекватен, то да.
Конечно правильно :).  Я просто хотел сказать, что одессит некрасиво поступает вынося "беды" посторонних людей на публику. Мне тоже бывает обращаются люди с "космическими" прожектами. Но я стараюсь не обижать и растолковать почему так или иначе. Тут как в поговорке: вежливость- лучшее оружие вора. :)
Беды  здесь и не только - это нехватка знаний. Сказать человеку, который рубит сук под собой, что он навернётся, - это поступить некрасиво?
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
