Занос потенциала в оборудование при сварке
Предстоит привариваться к двутавру, но, на этот двутавр заземлена радиотехническая аппаратура. Может ли сварочный ток попасть в аппаратуту через проводники заземления и "сжечь" её?
Отключите от питания радиотехническую аппаратуру,если опасаетесь за её сохраность.
когда хотят заварить глушитель в машине или какой либо кранштейн, то необходимо отключить клемму массы и клемму с генератора.
Тут так же может быть не очень хорошая ситуация. И если не рисковать, то необходимо отключать хотя бы из сети, чтобы не было цепи по которой может потечь ток.
Если заземление сделано по фэншую, то ничего страшного. Если оно "типа заземлено, как-то к опоре, которая вроде в земле с непонятным потенциалом", тогда может пробить на ноль, нужно все от сети отсоединять.
Да не нужно ничего отсоединять, вот еще гемор. (Потом забудете "назад" присоединить). Если к нему сделано заземление, то какого рожна еще надо? Чего все усложняете?
(Другой вопрос - чего вы лезете к балке, которая служит заземлением? Вам разрешение на сварку выдали, или это ваша чистая самодеятельность?)
Тут есть показательный случай. Ремонтили в ангаре малый самолет Эмбрайер 120. Ну и контролер смены решил помочь механикам - открутил ВЕРХНИЕ винты накладок левой и правой частей хвостового стабилизатора. Смену сдали. Бумаги толком не заполнили. Пришла ночная смена и поняла, что не успевает закончить к утру с левой частью и вообще отказалась менять там облицовку. А винты так и остались сверху слева выкрученными. Неприкрученную сверху накладку в полете сорвало. Самолет, понятное дело, навернулся. 14 человек погибает. Мораль сей басни - благими намерениями вымощена дорога в адЪ.
Посадили кого нибудь?
Нет. Это не у нас было (в штатах). Компании досталось больше всех, обвинили начальство в плохом управлении персоналом...
Привариться. :) И не раз такое делали.
Сварочник должен быть заземлен. Ну то есть через вилку или с корпуса отдельным проводником.
