неисправность форсаж 200м
инвертор Форсаж 200м варил спокойно в гараже мма мин 10 на 120амп,толи скачок напряжения толи еще что-то - сработала защита, но потом хотел уменьшить ток - аон не уменьшается и не увеличивается, тойсть я как выставил 120 ампер так и остается варит нормально все, но регулировка не работает((, помогите оценить стоимость ремонта (вероятные варианты - что могло выдти из строя?
), территориально далеко от сервис центров, хотелось бы знать к чему быть готовым, помогите диагностировать примерно по симптомам ))
 Единственное смущает сработавший автомат защиты (если я правильно понял).
Так вот в целом если аппарат без микроконтроллера (если форсаж ни чего нового не придумал), то все на логике и ремонтно пригодно. Ремонт в таком случае не дорогой. Конкретно можно сказать только после вскрытия.
Если стоит микроконтроллер и он причина проблемы, то плату скорее всего менять, а это будет более 50% от стоимости нового аппарата.
Несколько форсажей было, и не помню в каком но в одном был микроконтроллер и дохлый (от ремонта клиент отказался). Прошивки нет и не откопать (года два назад).
 Готовиться - найти кто понимает реально в ремонтах и срок ремонта будет не большой и стоимость не высокой. Все зависит от вашего положения на планете Земля. Пересылка почтой или транспортной компанией не сильно высока. Может будет проще выслать в сервис и это будет быстрее и дешевле, чем самому возить...
Удачи!
благодарю
а могули я сам посмотреть есть ли этот микроконтроллер или нет, где он находится на плате?
  В 12.05.2018 в 07:09, copich сказал:
Удачи!
при разборе нашел гниль((, посмотрите пожайлуста
@stwr4, решили вопрос? Заработал?
Гниль не гниль, надо смотреть. Но возможно и резистор сгорел.
  В 13.05.2018 в 04:00, stwr4 сказал:
 так сделайте фото платы сверху и можно будет показать, если он там есть.
  • 5 месяцев спустя...
  В 23.05.2018 в 08:27, copich сказал:
нет не заработал. я пока  забросил ремонт жена заболела. сейчас начну сначала. резисторы сразу  сменял. не помогло. носил в  сервис сказали ремонт 5500. спросил что сломалось сказали  основная плата  под замену.
@stwr4 Если не справитесь, попробуйте к Алексею обратится. Плату  целиком любой дурак поменять может. Естественно, аппарат в Новгород отправлять придётся.  Живёте где?
Это не гниль- это нагар от прогоревшего резистора, того что поменьше размером. Из-за чего он погорел судить не берусь...
  В 30.10.2018 в 19:49, Schurik сказал:
Сетевое напряжение. Скорее всего. долго работали на слабой сети...
  В 30.10.2018 в 14:05, SergDemin сказал:
самаре
а алексей это  кто?
  В 30.10.2018 в 23:44, stwr4 сказал:
алексей это  кто?
Алексей это  @tehsvar, начальник сервиса Техносварки (Гроверс). Последняя инстанция, если какие проблемы с электроникой.
  В 30.10.2018 в 13:49, stwr4 сказал:
Это вам в фирменной сервисном центре от Форсажа такое сказали, который находится по ул.Аврора - ООО "Специалист"?
Кто-то врёт... Там ремонт копеечный.
  В 26.11.2018 в 08:35, stwr4 сказал:
Это сказали в Сервисном центре "Вольт"
Сервисный центр "Вольт" не является официальный сервисом от завода, возможно поэтому и ляпнули такую цену.
  • 1 год спустя...
