Перегрев металла при наплавке.
Приветствую.Возник вопрос.При наплавке титана, в около шовной зоне появляются локальный перегрев на различных участках.Приспособление имеет водное и медное охлаждение.Наплавка производится в аргоне.Если снизить сварочный ток и увеличить скорость наплавки-возможны не сплавления.Как избежать такой напасти?
А что вы наплавляете на титан , обычно его только сваривают.
Ну и хоть бы фотки выложили как у вас там все устроено , без них вам наверное сам бог не подскажет.
Впрочем на титан нужно насадку на сопло коя будет подавать аргон и студить титан уже  после прохождения дуги , да и со обратной стороны должен быть поддув аргона.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=wU8JshTLqDk
Снизу поддув тоже идет.Т.е. из горелки и с низу.Вы линзу имеете ввиду поставить?Фотки не могу выложить.Могут по голове настучать.Наплавка валиков.Соответственно титан на титан.
 Линзы не достаточно , да и она для титана как каменный век то есть бесполезна и нужна приспособа как в видео + поддув с низу если это нечто плоское , а если труба то заполнение аргоном 100%
post-11842-0-26478900-1521919047_thumb.jpg post-11842-0-63858100-1521919062_thumb.jpg
Хотя при наплавке в вакуумной камере,при медном теплоотводе таких проблем не возникает
Так оно и есть иначе вакуумные камеры и не делали бы .
http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_62.html
Можно камеры с заполнением аргона , но сварщики там как космонавты и платить много придется , да и девушке что в Хьюстоне руководит полетами.
https://www.youtube.com/watch?v=nZKFQ1QJUc0&t=1254s
@АндрейАндрей,я по титану не специалист,но может давать какое то время,чтоб остыл?Наплавка подразумевает наложение валиков друг на друга,если я правильно понимаю,т.е.возможно идет перегрев по отдельным участкам,даже нержу рекомендуют охлаждать до 100 гр.,перед наложением второго шва.
Не заметил в своем бумажнике этого "много"/))Камеры используем,но для габаритных деталей.
Ок.Спасибо за помощь.Дело в том , что чем выше наплавленный валик,тем хуже защита.Окисление и сопутствующие прелести.Особенно часто на нерже встречается.На легированой стали перегрев еще хуже ,чем на титане.Об окислениях и утяжках я и не говорю.Буду пробовать увеличение скорости,не во вред качеству.
Ну тогда надо делать с поддувами и всю технологию отработать до мелочей , может давать остывать впрочем это должен делать аргон иначе будет перегрев.
Можно камеру такую купить или что то самому сколотить из чего либо и заполнять аргоном и если хорошо заполнено то и сопло можно не ставить .
http://z-master.ru/index.php?cPath=483
Похоже вы не хотите фотки показать а без них гадание на картах.
Я так понимаю вы работаете на режимном предприятие , тогда у вас должны быть нормативный документ по которому вы должны выполнять сварку, посмотрите к примеру ост 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении пункт 10
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm
Может вам пригодиться
Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvu
Можно камеру такую купить или что то самому сколотить из чего либо и заполнять аргоном .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpurge_2.jpg
Все отработано до мелочей.С Советской монументальностью. Поддув дусторонний.Точно знаю,что можно без перегрева.Видел.Ошибка во мне.А понять где не могу.Фотки не покажу,а то объявят шпиеном.Поддув достаточный.В том то и дело.Весь цимес в том,что если "капаешь" несколько раз и даешь остыть,то эффект негативный.Если наплавляешь быстро ,то окисление.Поверхностное,но все же.Осветлять - не резон.Да и деталей в партии достаточно много.Да и для себя-дискомфот.В любом случае.Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Чем могли  :pardon:
P.S. Ну если бы было отработано с советской монументальностью то перегрева бы не было , да он и не может появится если металл полностью защищен аргоном , у вас появляется и значить где то дырявый поддув.
