[Прошу совета] Повело ворота после сварки
Всем привет, я новичок и постигла меня небольшая неудача повело ворота 7х2 метра при сварке, вот примерно по такой схеме,  на 4 см если мерить в центр от края, а если мерить от оси то +- 2см, когда они лежали заметно не было, но как поставили :( Прошу совета как можно исправить это дело.
Изменено пользователем Legioner39
  В 09.03.2018 в 09:58, Lavr сказал:
Лист облицовки, я так понимаю, ещё не приварен?
Облицовка - профилист на саморезах, уже прикручен, но снять его не проблема
Лист лучше открутить. Правится легко, укладываете на крайние точки, прогибом вверх и середину нагружаете своим весом ( в смысле весом своего тела). Сначала осторожно, шагами с постоянными промерами. Если мало- можно попрыгать. Я так правил рамы ворот и дверей, даже с приваренным листом (правда, веса своего не всегда хватало).
  В 09.03.2018 в 10:22, Lavr сказал:
Попробую спасибо
  В 09.03.2018 в 10:28, Legioner39 сказал:
Попробую спасибо
Меряйте постоянно, нагрузку надо прикладывать в точке максимального подъёма. Удачи.
  В 09.03.2018 в 10:22, 'Lavr' сказал:
Да навряд ли так поправит и ворота такой длины состоят не из одной рамки кою можно было так поправить .
Скорее там куча перегородок , кои теперь придется отрезать от основания ну и домкрат в помощь . под перегородки придется подкладывать .
Фото бы ворт хорошо , а по картинке много не увидим.
p.s. Вот похоже сваривали их не так как подобает , но скорее заготовки-перегородки были плохо нарезаны разной длины и т.д.
Вот я варил себе длина за 5000мм , правда высота у меня меньше 2000мм и не чего не повело .
  • Upvote 9
  В 09.03.2018 в 10:54, selco сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1210648.JPG
Да не, полотно длинное, рычаг большой, поправится. Что такое 4см на 7м полотна?
Я когда двери ранние варил, рамку не вело, вело дверь после приварки листа. Потом я стал варить лист в заневоленном состоянии, с предварительным прогибом.
смекалка не большой набор инструмента "домкрат" и на следующие работы  вы получили бесценный опыт сварки мк и схему сварки придумали.главное заказчик чтобы лишних вопросов не озвучел.
прямо на месте:
1 открутить листы профнастила
2 разрезать все вертикальные,(по средине один простои рез, на сквозь) кроме 2 крайних
3 7000/3=2333 примерно к воротам приварить на прихватки профильную трубу, что б соблюсти высоту на протяжении 7000мм
4 и врезать кусочки профильной трубы во все вертикальные которые разрезали на сквозя.
5 прикрутить листы(если их длинна будет соответствовать)
если их длинны не хватает, то средина ворот остаётся не тронутой, а подтягиваете крайние стоики по такому же варианту
Повело не в высоту, а в длину 7 метров. я наверно не так выразился в начале темы
Сейчас попробовал выгнуть обратно трубу 50*50*2 длиной 6 метров моем массой 86 кг, обратно она не выгнулась,
Поэтому ворота длиной 7 метров с 5 перемычками я думаю  своей массой не поправлю
Вот схема ворот если кому нужно
Чтобы выправлять нужно понять где и почему их повело. Судя по тому, что автор не может объяснить, процесс правки будет доолгим!
Понятно из первого поста, что выгнуло по длине (пузо вышло). При попытке выровнять кувалдой эти ворота винтом так и будут ходить, да и по профилю особо не постучишь.
  В 09.03.2018 в 14:03, svarnoi69 сказал:
@Steelcar, не будут. полтора метра между швеллерами , накладка и стучи до посинения.
Длина большая, и скорее всего ворота винтом пойдут. Гадать дело интересное конечно, но я согласен с Валерием (селко), тут в целом с конструкцией косяк.
@Steelcar, 4 см на 7метрах-это ни о чем. рядовая ситуация при сварке таких длин из профиля типа 40х20,40х40. тем более,скорее всего,*на коленках* все делалось.
8-10см-это уже косяки.
  В 09.03.2018 в 14:10, svarnoi69 сказал:
@Steelcar, 4 см на 7метрах-это ни о чем. рядовая ситуация при сварке таких длин.тем более,скорее всего,*на коленках* все делалось.
Вот тут спорить не берусь, опыта по таким длинам мало (делал пространственные конструкции, но не таких габаритов). Просто думаю "на коленке" и рихтовать будут дольше чем делали, и результат может совсем расстроить.
В откатных воротах приваривание направляющей рельсы тянет в коромысло. Поэтому внутренние переборки делают по типу как на навесах, тогда меньше поводки. Если так повело, я бы попробовал их поставить на столбы "вверх ногами" и сверху упереть во временно приваренные ограничители. Снизу через проставку домкрат и давить, чтобы коромысло выгнулось чуток в обратную сторону, а потом наварить внутрь по дигоналям укосин.
