Популярный пост mehanik1102 Опубликовано 8 октября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Здравия желаю, товарищи специалисты!Дело было вечером, делать было нечего.Но! - предстоит разделение (или отделение части) автомобильного кузова путём высверливания точек сварки. Давно таким не занимался, но помню, что сверла надолго не хватало. И пришла в голову дурная идея сваять ТС сверло под эту операцию.С утра приступил:Взял ТС пластину Т5К10 и старый клапан Ф8 подготовил место для пластины припаял заточил Всунул в сверлилку попробовать, сверлит неплохо На весь процесс не спеша минут тридцать ушло. Всё! 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 @mehanik1102, купите сверло для стекла, я ими быстрорез и напильники сверлю. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 купите Зачем? мне такое, как я сваял, надо - жёсткое и достаточно вязкое. А для стекла оно хрупкое. И еще - нет клиента - нет денег(покупать не за что!), зато есть свободное время и материалы - почему б и не сделать? 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 @morgmail,пробовал им нержу 1,5 мм сверлить,диам 8 мм.,че то отверстий на 10 хватило-сломалось,хотя остужал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 @Георгий 11, оно на выходе ломается, я не досверливаю, а потом с другой стороны прохожу. Сверлю шуриком, на малых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 оно на выходе ломается, И зачем эта головная боль? Сверло ломаться не должно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_b Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Сверло (бур) по кирпичу за пару минут перетачиваеся под металл. Сам недавно столкнулся при сверление калёных губок тисов.Хотя если время есть можно и так. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Сверло (бур) по кирпичу за пару минут И какой оно длины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_b Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 И какой оно длины? Общая 110 мм, из них 50 хвост (диаметр 10 мм). В продаже можно найти любой длинны, я делал из того, что было под рукой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) А я по другому точки отсверливаю, но там еще автокерн нужен. Обычное сверло справляется на ура, просто затачиваю так, чтобы остался центр (как раз для центровки по отверстию, которое вы ранее накернили в центре точки) и помимо центра оставляю строго края каждого из бортов, то есть по сути сверло превращается в перо (трезубец, торец сверла фактически ровный, центр выступает по уровню над режущими кромками бортов сверла не более чем на 1мм) в момент сверления сама точка остается. но края трезубца съедают нахлест металла вокруг точки. Точки потом убираю заподлицо болгаркой. вот так затачиваю https://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/4/c/9/p519b8dd7954c9.jpg Изменено 8 октября, 2017 пользователем МассаТом 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 вот так затачиваю попробую и так заточить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 @mehanik1102,Доброго дня,а что за круг для заточки применяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Сначала 64С на большом точиле(Ф400), финиш - алмазная чашка Ф150, зерно 125/160, кажется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Сверло (бур) по кирпичу за пару минут перетачиваеся под металл. Сам недавно столкнулся при сверление калёных губок тисов.Хотя если время есть можно и так.Можно подробности, как перетачивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
