Сварочный аппарат Asea 300
Задался целью купить мощный ручник и мониторю авито в поисках недорого и хорошего , попался вот такой https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_asea_300d_220v_13ph_novyy_1078908539. В электротехнике не понимаю и меня смутила схема подключения которая показана на третьей фото объявления, а так же сечение питающего кабеля оно там аж 10 квадратов и три провода. Обычно у трёхфазника 4 провода и сечение меньше . Я так понимаю что этот аппарат подключается на 220 1 фаза и на 380 2 фазы! так ли это подскажите, может кто подскажет ?
Изменено пользователем evgeniy
@evgeniy, речь идёт о возможности подключения его к трёхфазной  сети с фазным напряжением 220 вольт. У нас в стране давно такого нет, это соответствует линейному напряжению 127 вольт.  Кому за 60, помнят телевизоры и радиоприёмники  с переключателем 127/220.
Будете  от одной фазы его питать, правда жрать он при этом будет ампер 50 на максимальном токе. Аппараты не плохие, тяжелые только :pardon:
Спасибо , я так и понял что в чем то подвох , не зря он жёлтый , вообще я эти аппараты встречал только белые , а эта линейка видимо для Азии , поставщик лоханулся у него их аж три.
@evgeniy, нет в нём никакого подвоха. Просто мост на входе из 6 диодов, а не из четырёх.  Вряд ли  для Азии, может для Северной Америки,  у них 110 в розетке http://www.travel.ru/info/107603.html.  Он от одной фазы 220 абсолютно нормально работать будет
Мне надо что бы аппарат полноценно работал от трехфазного генератора на 8 кВт . Полуавтомат выпрямитель на 400 ампер по крайней мере работает на ура, может все 400 и не выдаёт конечно , а в случае с этим аппаратом думаю что этот номер не прокатит, будет перегружена одна или две фазы а третья вообще не задействована в итоге ничего хорошего не выйдет ! Правильно я понимаю?
С генераторами трехфазными не все так просто. Во первых если у Вас генератор 8 КW  то эту мощность можно снять с него только с трех фаз. А именно нагрузка должна быть распределена или со всех трех фаз 8 кW  с двух Вы сможете снять чуть больше 5 с одной чуть больше двух. А в суме с трех 8(это без последствий для генератора. То есть 8 КW на одну фазу Вы не навесите. По току защита отобьет(если такая имеется)
А во вторых 3-х фазник нужен только в том случае если сварочный подключается только по сети 3-фаз. И самое интересное что генератор 3-фазный процентов на 50 а то и на 70 стоит дороже чем такой же мощности 1-фазный.
А посему если Ваш сварочный допускает работу от 1-фазы то проще и работать от генератора 1-фазы. Трех фазники в основном используются где предусматривается работа асинхронных двигателей и не допускается потеря в мощности механизмов А судя по схеме подключения Ваш сварочный позволяет работу от 1-фазной сети
И самое главное что работу от сети 380V Ваш сварочный не допускает! Есть такие места где сеть 3 фазы 127V  Вот для этого и подключения на 2 фазы что бы суммарное было 220V. А генераторы у нас сейчас 3 фазы 380V!
3,5 кВт одной фазы выдаёт генератор , для этого сварочника нужна фаза с мощность кВт 15 не меньше . Однофазный генератор у меня есть и сварочник тоже , мне нужен трёхфазный сварочник на 300 ампер. Этот сварочник подключить в любую розетку можно но работать на полную мощность он будет только от силового щита . я так понимаю .
Есть и очень много! В шахтах все подземное оборудование(буровые установки насосы кроме высоковольтных там 3 фазы 660V) работают от 3 фазы 220V и высокое считается 3 фазы 660V Так как в шахте везде вода и в случае пробоя изоляции 380V более опасное!
Если Ваш генератор выдает 3.5 Kw то он общей мощностью 10 Kw,
То что Вы выбрали это не то что Вам нужно. Вам нужен сварочный под пром сеть 3-ф 380V. И стоит такой аппарат дааалеко не 15 тысяч
У Феб есть даже сварочник для шахт от сети 660 вольт. В остальном спасибо , это и требовалось выяснить.
На авито можно найти все что нужно и совсем за не дорого если долго и нудно искать и ждать момента, наши сварочники и карейские новые на 300 ампер 35-40 тыс , Китай чуть дешевле но от генераторов умирают , бу фортанёт взять за 15-20 это я знаю точно.
Наверняка кое где на заводах сеть трёхфазная 400 герц ещё есть.  Но в открытом доступе ничего этого нет.
абсолютно правильно.
У мну на работе есть генератор 3*220,
 А у меня есть трёхфазный трансформатор с 380 на 220 :rolleyes:
угадывай  :rofl:  :rofl:  :rofl:
 "Угадай мелодию" http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif
На счет заводов не знаю но в армейской технике полно систем питания 115v 400гц естественно 3 фазы. А все очень просто при той же мощности габариты в 8 раза меньше.  У нас например Инерциальная система управления летальных аппаратов(изделий) а именно гиростабилизированная платформа питание 115v400гц Гироскопы разгонялись до 24000 об/мин
На заводах по той же причине 400 герц использовали.  Хорошие коллекторные движки тогда ещё делать не умели, была масса электроинструмента с четырёхсотгерцовыми асинхронниками. УШМ, ПШМ, дрели, гайковёрты , и т.п.
А вот на сортировочных площадках есть...
Да обычный аппарат для однофазного подключения(смотрим вторую фотку)
Только вот насчет 300А я чето сомневаюсь....Хотя.....
Вот отсюда и 10 квадрат кабеля видимо.
