anaxios
Гость-
11 -
Google
Достижения anaxios
Плотнее, как понимаю, уже и не надо. По первым, уже пройденным виткам, любой из сантехнических фитингов пару оборотов теперь делает легко. Видимых замятий на резьбе вентиля нет. И не было. Озадачивает, почему и после прохода первых двух оборотов резьба не возстановилась. Так никаким заправочным штуцером её не деформируешь (на всю длину). А не может быть, что резьба на вентиле, хоть и G3/4, физически все же другая? Простите, если уже надоел )
Волоколамский р-н :) СанТолич, надфилем - ювелирно надо совсем. Да и глазом не очень видно, где именно. По совету камрада выше прокатываю чугунным фитингом. Теперь от руки могу на два оборота закрутить, но усилие все не уменьшается, скорее, растет. Наверное, вы правы и надо действительно сменить баллон..
Хм!.. Дождался наконец переходника https://www.ozon.ru/product/perehodnik-g3-4-sp21-8-latun-a900-455-foob-1304281897 .Ожидал, как панацею - ан, нет. Как мои редукторы не накручиваются на баллон, точно так же ведёт себя и переходник. При этом гайка редуктора надевается на Сп21.8 адаптера, даже не цепляя витки. Т.е. редуктор, скорее всего, тоже 3/4. Похоже, Вы оказались правы по всем пунктам (!), и резьба на вентиле действительно замята. Редуктор прекрасно накручивается на самую обычную сантехническую трубную 3/4. Завтра фитингом пройдусь по вентилю. Плашкой, думаю, будет не очень правильно..
Вы правы, из тех же соображений 40 литровый и брал. Выше имел ввиду потрепанное состояние этого моего первого приобретения - как мне его обновить (как перезаправлять, возьмут ли на обмен, и что, если срок аттестации истек и т.п.). P.S. А важнее этого всего - как с последующими ошибки не повторить, на что обращать внимание при получении. Если есть ссылка на инфу - буду признателен!
Теперь знать буду, благодарю! Жаль, раньше не знал - вижу сейчас разновидность этого редуктора и с гайкой на 3/4. Как вариант пока думаю - малый баллон напрокат может, взять. Как от старого теперь избавляться - тоже вопрос ))
Благодарю. Смутил меня просто запрет на использование адаптеров между баллоном и редуктором в инструкции к последнему.
Огромная благодарность за ответ! Два дня ищу в сети ххарактеристики Каваньи с ротаметром, но официальной информации о его резьбе пока так и не нашел. На разных сайтах однако пишут, что резьба у этого редуктора W21,8x1/14. На вентиле баллона при этом указана резьба G 3/4". Теперь ясно, почему не накручивается (но не понятно, почему тогда не накручивается редуктор УР-6 с резьбой 3/4...). На вентиле выбит и знак Кислород (О2). Использование такого вентиля нормально для баллона со смесью? И самое непонятное - что с этим теперь делать? Баллон обменять на другой, с вентилем под W21,8x...? Где именно брал его помню уже с трудом - было это полтора нода назад... Простите за дурацкие, может, вопросы. Посоветуйте пожалуйста, как из ситуации выходить? Новый редуктор докупить? Другой баллон?
Здравствуйте! Первый опыт - и... Не накручивается редуктор на баллон... Приобрел полуавтомат и 40 л сварочной смеси. Ни один из имеющихся редукторов (ни УР-6-6м, ни Каванья серии 6000) не могу накрутить на вентиль баллона - после захода по резьбе вентиля гайка входного штуцера редуктора стопорится практически сразу. Ощущение, что резьба другая. Баллон серого цвета, надпись трафаретом "сварочная смесь". Помогите разобраться, господа!Д ело в баллоне? Могли привезти неправильный? Заранее благодарю!
