1 249 -
Весь контент BAN
@Alllekkksandr, а какие минусы у поворота как на гусеничном, с блокировкой боковых колес?
@Александр Волков, день добрый! Спасибо за совет. Суровые у вас там заклепки однако!
@Александр Волков, Собираюсь приварить лист 2мм, к профилю 1.5мм. какой диаметр сверла порекомендуете, сам думаю 7мм, для того, чтобы получить достаточно прочное соединение и обрабатывать заподлицо было не долго. Да, приваривать буду п/а, 0.8 проволокой.
@License, в ввиду неопределенности окончательного плана, думаю речь может идти о сумме от 100 тысяч.
@Eretik, может проблема в том, что заготовка не закреплена, и происходит отклонение по причине термической деформации заготовки.
@License, а где схема?
@saper24, вполне нормально, первые блины не самые удачные. Можно немного увеличить время паузы, уменьшить время пикового тока увеличив его мощность. Р.с зря он отказался от покупки этого аппарата за "две Ресанты".
@saper24, зачем на спуск, этот режим я предпологал как раз для подъема снизу вверх, а если при 50 амперах базового электрод тушится, то надо подбирать минимальный чтоб всё же поддерживал горение, а пиковый чтобы образовывал достаточно объемную чешуйку но чтоб не доводило до срывания капли вниз. Ну ещё предполагал производить это на электродах Стандарт 3 мм, и на Лб 52 диаметром 2.6
@saper24, эх, а казалось счастье так близко. Да если б в пульсе ещё и горстарт был, я б такое счастье себе тоже купил.
@saper24, есть ли на нем функция горячего старта?
@saper24, то есть если мне нужно получить 50 ампер в базе, длительностью в одну секунду и пиковый ток в 120 ампер длительностью полсекунды, то этого в нем можно достичь? По сути. Не так важно как это будет называться. @BUTCHER, Если аппарат это четко отрабатывает то насчет пользы я уж точно был бы уверен. Я бы им петли приваривал, снизу вверх.
Настройки в этом аппарате позволяют выставить ток паузы на 50-60 ампер длительностью в 1 сек, а ток импульса в 120-130 ампер, длительностью 0,5 секунды?
@saper24, спасибо большое, ваше мнение очень важно для нас)).
@saper24, конечно это фантазия, но какая!
@валера1963, не соглашусь, я не всегда прав, а газовая горелка в данном случае не практична.
@SergDemin, пока в работе Мастер 202 купленный за десятку вполне устраивает, но при случае такой же но с настраиваемым пульсом и горстартом купил бы и в два раза дороже. @saper24, вот сейчас как раз тот случай когда вам пригодится немного фантазии, было не до фотографий, представьте площать закладной для приварки навеса, которая после прилегания навеса оставляет окно размером окола 1см на 7 в высоту. Электроды Стандарт 3мм. Вокруг чистовая отделка которая мешает манипуляциям электродом. @валера1963, закусывать хорошо а пить плохо.
Так и быть сломаю систему. Когда задача состояла в том, чтобы приварить массивный навес к закладной в условиях минимальных манипуляций электродом, то есть ни в право ни в лево ни в отрыв электродом не помахать, и нельзя допустить стекания ванны, просто есть возможность прицелиться и пойти вверх без отрыва, вот когда есть такая задача-(приварить массивную деталь и есть возможность только прицелиться и пойти вверх без отрыва) режим сварки в пульсе просто необходим. Фантазии на счет того, что таких задач не бывает не принимаются, всякое бывает и на такой всякий случай я готов немного переплатить за адекватно настраиваемый пульс.
@tehsvar, с такой схемотехникой встречается чаще всего, а в моем экземпляре другая, одобные вариации под одним и тем же названием можно расценивать минимум как недобросовестное отношение к потребителю!
@Vanguard, есть ли разница при сварке между полированной и омедненной?
@sab0tage, что то не замечал горстарта в 2т, возможно у нас и прошивки разные.
@sab0tage, я пока тоже в настройках 4т особо не разбирался, только на протяженных швах включал.
@tehsvar, Гроверс не юзал пока, но тут стартует вообще без вопросов, может потому что еще лучшим варить еще не доводилось.
@tehsvar,@Roks23,спасибо за подсказки! Аппарат в целом неплох, если бы не этот баг с холодом. У друга Редбо 280, жужжит на слух немного приятнее моего, но по настройкам не сравнить. Мой как шмель тот как пчела, наглядно это выражается тем, что точки на прихватках у Редбо более плавные в переходе на основной металл, как бы получаются более блестящими, но зато на этом можно настроить более горячую и плоскую точку, хоть и будет она с чуть рваными краями. Вот если бы все эти настройки да в Редбо, вот это получился бы аппарат! Это я вам как смутьян смутьяну говорю! Да, ещё со стартом у Алювелда всё отлично, возможно это связано с тем, что до момента контакта проволоки с металлом, она подается немного замедленно.
@sab0tage, значит как и в большинстве которых приходилось наблюдать, а в моем экземпляре ближе к корпусу, даже не с кем посоветоваться в случае ремонта. @Roks23, думаю поменять при случае, пока незнаю какие лучше взять.
