1 892 -
Победитель дней
Весь контент Фунтик
... прошу прощения что встреваю в тему ,но есть ограничения по скорости нагрева и остывания ., на практике был случай что от быстрого нагрева трескалась деталь ( не стекло ).
...навеяло .,в те годы работая в РМЦ вырезал фланцы как обычно в ноль по допускам ( под чистовую обработку ), сработались с другом высококлассным токарем , но однажды в его отсутствие эти фланцы дали обрабатывать другому токарю , подбегает ко мне что за хрень -тут точить нечего !Он привык к допускам под 10 мм ( от другого резчика ) , резчик лучше не мог , а токарю нравилось - воткнет пониженную неспеша , пошел гулять пока станок шкребет .
...если сбалансированная взаимовыручка , то ни чего плохого , если приносит прибыль достойную , то вообще гут
иногда где размеры +\- вставляю медный прут , трубку по размеру и заплавляю .П.С. была работенка надо было восстановить 300 разбитых отверстий в корпусе мельнице , предварительно автогеном зинковал -аля фаска и подогрев в одном флаконе , вставлял медную оправку ( с охлаждением ) и тут же заплавлял п\автоматом , по окончанию сварки калибровали с помощью оправки и кувалды ., да и напряжения за одно убрали. Ни чем не рисковали , мельница готовилась к списанию , а так отработала еще несколько лет и все это время только радовала персонал - ни одной капли с нее не упало , когда пришел новый корпус а эту в лом ., жалко было резать ...
...да , похож на его - по ноздрям щикотит .
... эх нет фотки ,было принесли ложку антикварную , ни то бронза , ни то латунь , сломана и кто то пытался спаять неудачно оловом . Подогрел , щеткой снял олово , взял серебренный припой в купэ с флюсом , хорошо что подстраховался приготовил флюс Советского ВПК ( заначка ) . Прогрел , подаю цевильный привой с флюсом - ху ху ., добавляю из заначки и все получилось. П.С. по ощущениям температура плавления были одинаковы припой\деталь ., получается сварил .
... не вникая , интуитивно . вварил бы на емкость общую накладку под оба трубопровода .
... один отвод в дымоходе требует удваивать высоту дымохода .П.С.была у меня книжка козырная на эту тему , давно и даже не помню как название и автора .
- 21 ответ
,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже.
- 21 ответ
...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
...машина времени
автогеном - маленький пост ,да и горелка есть , в нынешнее время этого добра на любой вкус .
...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал двоечкой уонькой , кромку снял , залил , - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то позор несмываемый.
...потайные емкости для контробанды.
... таким методом начал пользоваться еще на практике при наплавке , чем начальника загнал в ступор-обычный сварной скат под мостовой кран неделю наплавлял , я за день ( начальник решил меня загрузить работой чтобы не было время дурачиться по цеху )., электрод шестерка + присадка шестерка и пошло поехало, попытки придраться к качеству не увенчались успехом , наезды на меня стали осторожные . П.С.к предыдущему посту, нержавейку\присадку применял где никеля большой процент , когда варю чугунину присадку даю медь , где нужно покрепче никель.
... каток от Тигра .,бронь-марганцовистая сталь ,не любит перегрева ( короткими стежками ). Ну и было давно, ситуация тупиковая-заварить улитку насоса , материал хз , вроде как чугунина ,но не крошится зубилом, из электродов только УОНИ ( ночная смена ), короче ими родными и присадкой из нержавейки ( методом ТИГа )-короткий стежок проковка ,стежок проковка ...конечно с подогревов до и после.
... спасибо за лесть,но это не стимулирует людей на улучшение потенциала ., по честному на форуме талантов на радость не мало , всех не перечислить , да и в каждом присутствует своя изюминка. П.С.где то уже говорил , однажды пришлось варить на слух в слепую .
... было где то год назад ( сваркой уже серьезно не занимаюсь ) выезжая на объект шеф говорит по мимо основной задачи ты как бывший сварщик попросили обрезать трубу отопления и заглушить - плевое дело ,мимолетом прихватил какие попались электроды и под заглушку бол . Приезжаю на объект и выдают мне задание: обрезать и стыкануть в другом ракурсе, в углу, меня аж в холодный пот прошибло ( ни нужных электродов , ни зеркала ), но с помощью какой то матери заварил , на свое удивление очень даже достойно .
... варил прикладную по размеру к печи., по мимо функции бака являлась и как фаерборт так как расположена между печью и деревянной стенкой.
...проводил лабораторную работу на эту тему, довел все до идеала , на следующий день решил закрепить результат последний контрольный., ать а результат ни такой , проверил все параметры все на месте кроме флюса -Б\Ушного было намешано больше допустимого .
... при сварке аустинитных сталей наличие водорода в шве зависит даже от влажности воздуха ( с этим очень строго в атомной промышленности ) .Водородная болезнь любит нержавейку ,медь.,водород в шве локализуется и рвет металл. При сварке черняшки электродами с основным покрытием ( фтористокальцевым ) фтор частично связывается с водородом и улетучивается с газами, П.С. из-за фтора дуга хуже горит - у его коэффициент. ионизации низкий ( если склероз не подводит где то 8 электрон\вольт ).
