60 -
Весь контент огарок
Всем здрасте.Кто работал,работает в маске optreil liteflip с откидным фильтром ?Раскажите о ней какие минусы?
Привет.вот соты варить тоже надо.Lorch Т300 AC/DC что скажешь?
Все здрасти.Подскажите какой аппарат купить на производство.Профель работ трубки редуктора мостов,блоки двс.Варил аргоном не много опыта мало.Нужен хороши.Цена в пределах 400к.
И вам того же
Спасибо огромное.С днем защитника отечества
Ок.ковш варить начну пришлю что получается
Варить только чернуху.думаю разберусь главное желание и умение
Да понятно.помню итальянца.просто начальство такое я им предлогал китаец они мне что дешиво купим дорого.
Колеги здрасте. Вопрос.купили на работу полуавтомат эсаб вариор 500i.Сегодня попробывал варит хорошо, но может кто знает хотя бы приблизительные настройки варить буду металлы толщиной от10 до 60 мм сталь вобщем сварка карьерной техники
Всем привет. У меня появилось тоже самое отгарает на старте около сантима горелку отталкивает
колеги привет. сегодня одел новый костюм приор (3 класс защиты) варил п/а потолком прожгло, дырочка на груди с головку спички я к тому что нет в магазинах нормальных костюмов легких. этот дожгу буду заказывать полностью с арамида.
Всем привет. у меня на маске 9100vстали скокать индекаторы ставишь 11 дин наченаешь варить перескакивает на 5 с 5 на 12 и снова на пять .батарейки менял усики в слотах подгибал. помогтте может кто ремонтирует их?
всем привет. такая проблема спидглаз 9100vсветофильтр не работает купил новые батарейки начал варить.,и началось прыгает с 5 на 11 дин и не могу не как настроить индекаторы все пляшут. вопрос ремонту подаётся? батарейки в другую маску вставляю всеотлично работает вторая маска старушка 9002d 11 лет вне пашу. помогите жалко девочку
апасибо большое
всем привет. друзья подскажите какие краги лучше для рдс. спаибо
всем привет. колеги где можно купить светофильтр 9002 можно б/у
спасиибо, все понятно и доступно
просто любопытно. есть это понятие или нет?
мозг можно сломать, проще нельзя?
всем привет подскажите как высчитать по вольтам амперы если это возможно, а то полуавтоматом варю а вот только задумался об этом есть ли какая формула?
Всем привет.Сдал накс обошлось 36000т.р. дали две пластины сначала пробную это чтоб ток подобрал настроился ну а потом уже варишь под просвет на все времени дается рабочий день на следующий день теория если сдал практику .Теория 20 вопросов основных 20 вопросов специальных. Вопросы тестовые галочки ставишь на против ответа. на все вопросы восемь ошибок не более.А да варил корень лб 52у 2.7 на перекрытие предложили эсаб 53.70 или экскалибур марку не помню.Облицовку варил3.0 экскалибур эсаб не понравился сильно брызгал.да еще кто сдавать будет делайте притупление кромки 2мм примерно и зазор на диаметр электрода. на начало шва и конец плостины приварите (старт,финиш) замки на корне перед тем как зажечь следующий электрод протачивайте ушм ,а то будет не провар.вроде в кратце все.спрашивайте если кому что не понятно
И еще такой момент пластины предложили варить 10мм это значит запись будет от3мм до 20мм и плюс допуск к трубе от 150мм поворотной и предложили пластины13мм запись будет от 5мм и до бесконечности . варить оба варианта потолком желательно с зазором,но можно с подкладкой с последующей разделкой и так же потолком корень с обратной стороны вот как то так . извините за грамотические ошибки
Всем привет вчера подал доки сделал заявку накс сдать мне встанет 55000 на сахалине варить потолок. если хотите свой материал, аппарат, электроды на все нужно предоставить сертификат. А так все обьяснили показали езжай тренируйся потом приедешь сдавать как то так, а да сначало надо оплатить первую часть 20 штук практику сдаешь остальное проплачиваешь. это для физ лица Всем привет вчера подал доки сделал заявку накс сдать мне встанет 55000 на сахалине варить потолок. если хотите свой материал, аппарат, электроды на все нужно предоставить сертификат. А так все обьяснили показали езжай тренируйся потом приедешь сдавать как то так, а да сначало надо оплатить первую часть 20 штук практику сдаешь остальное проплачиваешь. это для физ лица
