bon
Весь контент bon
  1. Подскажите пожалуйста какой диаметр вала и подшипников,и если есть чертеж планшайбы .
  2. как происходит фиксация положений?
  3. Благодаря форуму стал обладателем Спика 210 .Брал вот этом магазине http://svarsila.com.ua/p27461801-argonovyj-svarochnyj-apparat.html .Никому НЕ РЕКОМЕНДУЮ связываться с ними.Говорят одно делают другое.Горелку прислали некомплект ,прутки по черняге оказались130грн вместо 35,обещанной инструкции на русском вообще не оказалось.Вместо обещанной горелки Бинзель в комплекте с аппаратом прислали китай. Дополнительно заказывал горелку с водяным пришла не комплект ,к тому же как оказалось браковая (шланги подачи охлаждения и газа перепутаны ,впаяны не те штуцера)штуцер подключения аппарата не того диаметра ,разъём не тот. Накладную на расценки товара после десяти просьб и обещаний в течении полтора месяца так и не выслали. Горелку пришлось перепаивать под себя времени менять не было надо было работать.
  4. Я бы для начала выпаял реле и проверил состояние обмотки ,а также контактной группы.Контакты могли просто подгореть .Для верности аккуратно вскрыть может быть почистить ,проверить работу подачей напряжения.
  5. Нет диски собираюсь варить от случая к случаю,а чёрнягу чаще .К сожалению нет трёх фаз ,есть только две. Но аппаратов на 2 фазы не нашёл или плохо искал .
  6. @митька51, По поводу горелок я понял .СПИКА ТИГ-210 привлекает цифровое управление и изменение частоты на переменке .
  7. Большое сппасибо за ответ!А в этих аппаратах другой тип горелок? И как ток нужен для таких толщин металов.
  8. Добрый день! Хочу купить такой аппарат .Вопрос к спецам ,смогу ли я варить чорный метал 3-6мм несколько часов практически подряд без ухода в защиту в режиме ТИГ ?И сваска колесных дисков без предподогрева? Зарание спасибо за ответ!
