38 -
Весь контент Сергей21
На мой взгляд это и есть пшик , когда при нажатии на курок пистолета , шарик подскакивает до упора , или я ошибаюсь ? Хочется добиться что бы шарик ротаметра (на горелке) плавно поднимался , до заданного предела , как в ролике у selco .
Ага , шарик сильно прыгает в ротаметре . Видимо размер шланга тут не причем .
Шланг ПВХ внутренний Ø 6мм , длина 70см .
Начитавшись тем про редукторы и устранение пшика , решил попробовать добиться устранить пшик . Перепробовал почти всё что можно , два редуктора - кислородный СССР + пропановый , кислородный + лягушка , современный редуктор с ротамером , редуктор с 2 мя манометрами с дюзой , и наконец прикупил таки почти новый ДКД 8-65 и попробовал в работе , всё это оборудование тестировал на углекислоте , так вот - не убирается пшик совсем , проверял ротаметром на горелке . Осталось купить (10000 рублей) и попробовать двухкамерный Messer . Что скажите спецы ? Существует ли без пшиковый редуктор ?
У всех напряжение меняется в процессе сварки ? Сегодня варил после зимнего отдыха , выставил 19,5 вольт , через минут пять уже 19,8 на табло , у всех так ?
Вы правы , просто запаниковал когда дисплей напряжения заглючил , вот и спросил про исправность ПА . Спасибо .
Что и требовалось , значит с моим аппаратом все в порядке , а про смесь теперь в курсе . Спасибо !
Практика сварщика есть и не малая , про какой процесс Вы говорите ? Уже писал что владею электросваркой в совершенстве , причем тут процесс ?
Ага , в 1980 году шестимесячный курс обучения по специальности газоэлетросварщика .
Вот смотрел ролики про сварку Авророй , вроде и у меня такие швы получаются , напряжение в норме на питании ПА, а варить начинает нормально только от 19 вольт , в чем причина то ? Или это норма для этого ПА ?
Проволока 0,8 , видео пока нет возможности снять , поверьте на слово - шмель присутствует .
Всем добрый вечер ! Сегодня варил арку для цветов из профильной трубы 25х25х1,5 , так вот варит аппарат нормально только от 19 вольт , подача газа 12 л по манометру на редукторе (шланг газовый 1,5м от редуктора до аппарата ) , может у меня углекислота плохая ? Или ПА такой , или это нормально ?
@selco,огромное спасибо за помощь !
А для смеси нужен специальный баллон ? А видео по возможности буду делать .
Ясно , спасибо . Посмотрел ролик , вроде так и у меня швы получаются да и звук при сварке такой , может я просто паникую
@selco,Спасибо . Первый мой полуавтомат , и как варить должен не знаю , вроде звук шмеля присутствует , а вот глюк с показаниями напряжения был вот и засомневался . Да еще и варю то им иногда , проволока 0,8 , газ углекислота , швы нормальные по крайней мере лучше чем от инвертора . А вот при минимальном напряжении на мой взгляд плохо варит, более менее варить начинает от 17V , вот и как судить исправен или нет . И знакомых нет кто варит полуавтоматом .
А как то можно протестировать аппарат , что бы точно убедиться в его неисправности ? А то отправлю в сервис а он рабочий .
Исправил . Так он и не варил почти еще , брак ?
Замерял сегодня напряжение питающей розетки ПА , нет просадки напряжения и при включениии и при нагрузке , что посоветуете ? https://youtu.be/z3hy_Sypp-w https://youtu.be/--hx9qTC3Ik https://youtu.be/PCe3k8wYzS4
А вот проводка старенькая до гаража , замеряю напряжение под нагрузкой . Гараж запитан 4х жильным медным кабелем ( в резиновой оплетке ) сечением 4мм2, задействованы 2 жилы , лет 25 или больше уже кабелю . Понял Вашу мысль , спасибо , скорее всего придется наверное менять проводку до гаража .
А что там фоткать , цифры на дисплее ? В следующий раз сфоткаю . На следующий день включил ПА всё в норме , купил аппарат 2 месяца назад , варил им может раз 10 , стоит в гараже на столе , не думаю что уже появилась пыль внутри . Кстати , при включении на долю секунды на дисплее "напряжение" загораются цифры 66.6 .
