Сергей21
    с форума
1 082 просмотра профиля
Достижения Сергей21
  1. На мой взгляд это и есть пшик , когда при нажатии на курок пистолета , шарик подскакивает до упора , или я ошибаюсь ? Хочется добиться что бы шарик ротаметра (на горелке) плавно поднимался , до заданного предела , как в ролике у selco .
  2. Ага , шарик сильно прыгает в ротаметре . Видимо размер шланга тут не причем .
  3. Шланг ПВХ внутренний Ø 6мм , длина 70см .
  4. Начитавшись тем про редукторы и устранение пшика , решил попробовать добиться устранить пшик . Перепробовал почти всё что можно , два редуктора - кислородный СССР + пропановый , кислородный + лягушка , современный редуктор с ротамером , редуктор с 2 мя манометрами с дюзой , и наконец прикупил таки почти новый ДКД 8-65 и попробовал в работе , всё это оборудование тестировал на углекислоте , так вот - не убирается пшик совсем , проверял ротаметром на горелке . Осталось купить (10000 рублей) и попробовать двухкамерный Messer . Что скажите спецы ? Существует ли без пшиковый редуктор ?
  5. У меня каждый год после зимы чудит показатель напряжения в режиме миг , в мма всё ок , вот сегодня + 3 в гараже на минималке показывает 13,5V , по мере прогрева показания повышаются , попробовал варить нормально всё . Кто нить в курсе как исправить самостоятельно ? Гарантия закончилась .
  6. У всех напряжение меняется в процессе сварки ? Сегодня варил после зимнего отдыха , выставил 19,5 вольт , через минут пять уже 19,8 на табло , у всех так ?
  7. Ага , вот такая конструкция В том то и вопрос , можно ли сварить без деформации штока ?
  8. Диаметр штока 20мм и он по моему не полый , шток с передней стойки Шкоды.
  9. Хочу из штока амортизатора сварить подручник для токарного по дереву . Как лучше сварить шток амортизатора , полуавтоматом или электродом ?
  10. Вы правы , просто запаниковал когда дисплей напряжения заглючил , вот и спросил про исправность ПА . Спасибо .
  11. Что и требовалось , значит с моим аппаратом все в порядке , а про смесь теперь в курсе . Спасибо !
  12. Практика сварщика есть и не малая , про какой процесс Вы говорите ? Уже писал что владею электросваркой в совершенстве , причем тут процесс ?
  13. Ага , в 1980 году шестимесячный курс обучения по специальности газоэлетросварщика .
  14. Вот смотрел ролики про сварку Авророй , вроде и у меня такие швы получаются , напряжение в норме на питании ПА, а варить начинает нормально только от 19 вольт , в чем причина то ? Или это норма для этого ПА ?
  15. Проволока 0,8 , видео пока нет возможности снять , поверьте на слово - шмель присутствует .
