205 -
Весь контент inciZor
@Менгон, все, что тебе надо знать о моей сведомой сущности -это то, что я в курсе, как на ваших детей влияет ваш заднеприводный менталитет вот и все...
у меня на полуавтомат вот такой стоит, к нему прикручен шланг 10 метров вн. диам. 9мм- никаких пшиков сделан он в 2008 году. пару лет назад купил два новых донметовских, сказать, что я был удивлен, совсем ничего не сказать, пшикают оч сильно. на один пришлось оптимизатор прикрутить и шланг поставить 6мм вн. и длинной 1,5 м- заработало нормально, второй как запасной лежит -не использую...
@Victor Kotyara, с др
а вот это правильно
нет "холодная сварка" тоже маломощная тиг, но чуть мощнее ювелирки ну маркетинг и маркетинг... только не путайте электродуговые процессы с электро лучевыми
как апофеоз "холодной сварки" можно рассматривать аппараты микро тиг для ювелирки, а лазеры -это совсем не туда.. на втором видосе, который я выкладывал, хорошо видно устройство внутри, не уверен на 100%, но скорее всего оно рассчитано на долгосрочную работу мощными ультракороткими импульсами, в отличии от инверторов "классического" типа. у микро тиг аппаратов свои задачи и возможности, у "холодной сварки" свои задачи, и возможностей чуть по больше, чем у предыдущих, а тыркать ими в ремонт пружин, сварку жд рельс и подводных лодок - это имхо не грамотно..
я понял, но не полностью....) странность в том, что технологу приходится за технологию пояснять... возможно зря не пошли в цирковое...
это странно, судя по образованию, вроде как должны понимать... ну да ладно...
@Струня,
@KK27, форум вам не поможет, поможет стажировка у живого мастера, или лучше у нескольких, по паре месяцев хотя бы ... то, что вы пишете страшно читать..)
- 21 ответ
@taras9482, https://aliexpress.ru/item/1005002066671140.html?spm=a2g2w.detail.0.0.66e3419bTmqQji&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=12000018622796323&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=ac01a223-a08a-4e43-8ea2-e365dcf62c70&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:ac01a223-a08a-4e43-8ea2-e365dcf62c70,tpp_buckets:21387%230%23233228%232 оно?
@svarnoi69, електронка-електронке рознь, их китайцы напроизводили миллиарды разных на фоне вэйп-хайпа, а вот толковых устройств можно на пальцах пересчитать... жидкость тоже должна быть 50\50 PG|VG ник 3мг, если не достаточно, то 70\30 ник 6мг- от этой точно мало не покажется..
много кто советовал посмотреть,- посмотрел, первые полтора! часа хотелось выключить, было скучно, для меня филь по факту начался с момента, когда ГГ стал орать на ведущих в прямом эфире, дальше норм но не фонтан) от себя рекомендую "Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан"
на фото стальная омедненка er70s-6 прямо с катушки полуавтомата.. нихром тоже неплохо себя ведет, насчет нихроммолибден не могу сказать, мне не попадалась пока..
@Serj55441, в такой способ можно любое количество накрутить http://i.piccy.info/i9/178c071334645c4384c3268a73a7285b/1638196073/269035/1450014/IMG_20211129_155007.jpg
@Luckystorm, на таком точно нет, а вот на этом точно да https://www.youtube.com/watch?v=NSCvsW-z2LE&ab_channel=Jetson
датчиков по давлению нет, от расстояния ничего не зависит, зажал кнопку, коснулся, электрод приклеился к детали, оторвал. не отпуская кнопку, никакого поджига фото внутрянки, на плате осциллятора видно тип разрядника https://weld.in.ua/forum/showthread.php/3967-%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC-I-250X?p=45765&viewfull=1#post45765
так точно! не будет
за сундуки не в курсе, в моем случае, на предпоследней прошивке, аппарат стартовал, и ему было до звезды есть газ или нет, на новой прошивке без газа -только осциллятор какой крутилки? вы про вентиль на горелке?
@copich, вот этот https://atomweld.com/uk/products/atom-i250x.html никак, абсолютно
