Nikonor
Информация о Nikonor
  • День рождения 25.10.1983
  • Имя
    Константин
    Москва
    Поиск гугл
695 просмотров профиля
Достижения Nikonor
  1. Подскажите пожалуйста, как заварить внутри острого угла?
  2. Ок. Фумкой можно подмотать? Или что используется для этого? Когда отсоединяю от аппарата - раздаётся пшик. Но на манометре ноль
  3. Да, быстро падает. Не пойму где утечка. Вроде где-то в манометре Валики уже попробовал)
  4. Благодарю. Учусь потихонечку. Баллон почти закончился, так что может и газ. Буду пробовать
  5. Подскажите. Вот такой вид получился. Профтруба 20х20, 1.5мм Ток 55а. Не пойму пока как подавать присадку - она то в шарик скатывается, то прилипает к металлу
  6. Спасибо Попробую на чёрном металле., так как алюминий достать та ещё проблема.
  7. Шарик как раз маленький. Ток поставил около 80А. Частота 80 Попробую
  8. Подскажите пожалуйста, при тавровом соединении такая шляпа получается... Дуга все бегает то на низ, то на верх.
  9. Очередной процесс. Видно, что на левых швах в конце кратер треснут.
  10. Хорошо, но почему то все равно получается широкая полоса очистки, или это не она?
  11. Ну, указал, в целом, заметил что частота влияет на глубину проплавления. У меня пока мало опыта что бы заметить какие-то серьёзные различия. Так, только теория. Выбор данного значения был выбран попробовать это раз, так как до этого была частота 60 Гц. Ну, мы с вами уже говорили на эту тему. Пока других параметров у меня нет. 30% в периоде обратная полярность, насколько я понял.
  12. Добавлю сюда ещё пару фоток. Вот левый верхний ток 65 а, баланс 30%, частота 80гц,
  13. В общем взял профиль, а не полосу. Что то более менее похожее на валики. Попробовал менять ток, баланс, и частоту и скорость ведения
  14. Вот ещё пара швов. Ток 40а, толщина металла 2мм. Во всех случаях шов получается плоский. Ванна формируется секунды за три. (наверное) Разная частота А вот электрод Попробовал в режиме сенергии - 60А. Не получилось, шов провалился.
