Silanti
Участник-
31 -
Весь контент Silanti
Предпочтения это конечно хорошо, но вот у меня так же как и у вас чернуху оптимально варить 2 мм получается . Пробовал тоньше брать пруток но тогда его приходится подавать гораздо быстрее что неудобно , можно снизить ток но тогда аргона больше уходит , вот и получается что 2 мм это оптимально . Единственно пока не могу определится чем варить чернуху, обычной проволокой или нержавейкой, нержавейка хороша тем что в ней много легирующих добавок и она даёт несколько раз пройтись по шву что бы его выровнять если что то не устроило. С обычной проволокой обычно не более 2 проходов, легирующие добавки мешают металлу закипать если место сварки не очень хорошо подготовлено. Возможно с опытом мне и одного раза будет хватать но пока учусь нержавейка здорово помогает. Но есть и недостаток швы слишком твёрдые получаются их плохо круг берёт при зачистке.
А какой пруток нужно использовать в зависимости от толщины металла или может взять 1.6 и просто подавать его быстрее если нужно больше металла наплавить ?
Если сравнить с прутками разница при сварке и качество шва как ?
Пробовал использовать флюсовую проволоку не самозащитную, не понравилось, флюс находящийся в проволоке немного ухудшает обзор и шов грязный хотя металл растекается лучше собственно он из-за флюса и течёт хорошо, хотел что бы металл как свинцовый припой растекался. По частным объявлениям купить проволоку намного проще чем прутки . Свивать не планирую в продаже есть проволока на 1.6 мм это то же самое что и толщина прутка. Есть сомнения в составе возможно проволока будет для TIG сварки хуже чем прутки.
Можно ли использовать сварочную проволоку для полуавтоматов , нарезать на прутки и использовать для TIG сварки ? Проволока СВ08Г2с толщина 1.6мм есть у кого нибудь такой опыт ?
Не всё так плохо , Аврора TIG та что "сундук" работает как нужно не зря другие стали повторять эту конструкцию, конструкция удачная , а вот новый вариант к сожалению не получился, но такие неудачные изделия бывают у всех производителей. Или взять авроровские Оверманы полуавтоматы, всё то же самое старые аппараты работают как нужно и надёжно, а новые почти все имеют какие либо косяки, Аврора типа усовершенствовала Оверманы но при внимательном осмотре вижу удешевление изделия, они добавили сварку электродом но снизили надёжность полуавтомата. Недавно редуктор выбирал половина редукторов на рынке откровенный хлам задолбался обратно в магазины их носить. В конечном итоге купил самый недорогой но именитого производителя, купил с расчётом на то что они хотя бы минимально берегут свою репутацию и откровенное бархло не станут изготовлять.
У меня в розетке 225 вольт , и всё равно обрывы дуги присутствовали, по личным ощущениям "сундук" Aurora INTER TIG 200 АС/DC PULSE варит намного лучше особенно алюминий , покупал пока цена не выросла уже выставил на продажу , замучился, буду "сундуком" варить . Aurora INTER TIG 200 АС/DC PULSE вообще алюминий не зачищаю но варит отлично, а это недоразумение вообще не понятно что хочет как не крути варит плохо , зачистку подавай до блеска такое ощущение что импульсы какие то левые в дуге и не могут очистить сами оксидную плёнку. От напруги у этого аппарата вообще не должен зависеть сварочный ток у меня варит одинаково что при 225 что при 180 вольтах.
ООО... у меня то же самое, купил этот аппарат хотел за замену сундука и начались косяки точно так же переставлял горелки на Aurora INTER TIG 200 АС/DC PULSE всё варит отлично, а в этом аппарате косяк на косяке но больше всего доставало что дуга обрывалась, по гарантии так ни чего и не починили, самое печальное в сервисе такой косяк не признают за неисправность типа это особенность аппарата .
Непонятно какие могут возникнуть проблемы , для транспортной компании ни какого разрешения не нужно , разве что сами не захотят. Отправлял 2 баллона в соседний город за 220 км, прямо на трассе загрузили в попутную фуру , водитель фуры когда подъезжал к городу позвонил его встретили и забрали баллоны погрузив в такси фургон . Траснспортировка двух баллонов обошлась 500р за фуру и 220р доставка такси по городу .
Читал темы про маски но ни в одной теме к сожалению не было предложено оптимальной маски именно для аргона. Почти не кто за очень редким исключением не упоминает о том что обычная маска не годится для аргона, а это важно. Используя неподходящую маску ни чего не видя кроме дуги начинающие не понимают что можно отчётливо наблюдать сварочную ванную и точно дозировать присадку, контролировать визуально расплав металла. Например Вы не видите нормально ванну, понять почему швы с порами сможете только по косвенным признакам да и то когда вам на форуме обратят на это внимание, как это было со мной , но когда мне посоветовали посмотреть через обычное стекло я с удивлением увидел что у меня ванна через некоторое время начинает кипеть и понял как нужно варить не доводя до кипения. Для аргонщика маска это наверное самое первое на что нужно обращать внимание что бы не варить на ощупь . Если считаете что обсуждать маски для Аргона здесь не нужно я больше не стану сюда писать, только не понятно где тогда обсуждать маски именно для аргона потому как нет специальной темы, в темах про маски считают что отличий нет и можно использовать любой хамелеон.
Не могу найти такую через поисковик .
Просматривая видео несколько раз уже замечал что профессиональные сварщики пользуются обычными масками а не хамелеонами , не все конечно , но тот факт что профессиональный сварщик который на этом зарабатывает и явно может позволить купить себе даже топовый хамелеон предпочитает обычное затемнённое стекло вероятно говорит о том что с хамелеонами до сих пор не всё так хорошо как обещает реклама .
Возможно это выход , смотреть через зазор в самом начале сварки, то есть поднял голову и смотришь в щель между стеклом, прицелился и опустил голову до рабочего положения . На первый взгляд это должно работать , спасибо. Можно ссылку на эту маску , пока не пойму как могла решиться проблема с загоранием при недостаточно опущенном стекле .
Хотелось бы найти не дорогой хамелеон но реально работающий на TIG. Посмотрел тему про выбор маски как ни странно но прошло уже несколько лет но в теме так и не появились примеры масок что бы было не дорого и нормально работало , такое ощущение что кроме обычных затемнённых стёкол альтернативы так и не появилось . Впрочем я не уверен что и дорогой хамелеон будет работать. Посмотрел видео о заводе где корпуса подлодок сваривают и обратил внимание что у профессиональных сварщиков так же обычные маски с затемнёнными стёклами, а не хамелеоны . Посмотрю ещё видосы зарубежных профессиональных сварщиков естественно не рекламные, интересно чем они пользуются.
Правильно , у меня на ММА маска работает нормально а на TIG сварке даже на 50 ампера сварочной ванны почти не видно только её очертания. Сначала думал что так и должно быть но когда начал смотреть видео то заметил что у многих сварочную ванну видно очень хорошо, а у некоторых как и у меня только очертания сварочной ванны. На малых токах не что ванны но и дугу слабо видно. У меня ни какими настройками на маске не удаётся сделать так что бы ванну было нормально видно , так что далеко на каждая маска подходит для TIG сварки поэтому нормальные продавцы об этом и пишут.
Мне хотя бы ванну увидеть и то хорошо , иначе не понятно металл плавится или нет , вижу очертания ванны только когда металл уже сильно перегрет и начинает кипеть, что явно не хорошо. Стекло вроде нормально но я не вижу куда электрод ставить так как стекло сильно тёмное , то есть начало сварки очень не комфортное с обычным стеклом. У простого стекла много плюсов , ни когда не пропускает вспышки начала сварки обзор всегда равномерный не дёргает затемнение, зону сварки видно как то иначе она как будто бы намного чётче , но это всё в сравнении с моей обычной автоматической недорогой маской к тому же явно не подходящей для TIG сварки . Хочу попробовать осветить зону сварки каким то очень мощным прожектором светодиодным что бы начать видеть куда электрод ставить но пока то что я пробовал из прожекторов не помогает мне увидеть зону и электрод перед началом сварки. Скорее всего это не получится возможно нужно другое стекло с меньшим затемнением ставить.
У меня на самом минимуме затемнения (регулятор затемнения поставлен на минимальное значение не видно ванны, только по очертаниям теней понимаю примерно где ванна , именно по этому и хочу другую маску, мне сказали что для TIG нужная другая, а какая другая какие у неё должны быть характеристики мне не понятно.
Какую защитную маску посоветуете для аргон , сейчас использую какой то Китай но даже на минимальном затемнении я почти не вижу сварочной ванны пробовал обычное стекло оно мне понравилось гораздо больше в плане начал нормально видеть ванну но я уже привык к автоматическому затемнению. Наверное мне нужна какая то другая маска, кто что посоветует, желательно не очень дорогую, и так уже вложился в сварку хорошо .
То что у вас здесь показано не может быть проблемой розжига дуги , у вас дуга вспыхивает и тут же затухает первоначальный поджиг свою функцию выполняет, или аппарат или с газом-горелкой что то не так . Например в некачественном аргоне дуга зажигается гораздо хуже и гаснет временами, а то что на свежезачищеном горит лучше дуга так это так и должно быть просто в нормальной ситуации когда все прочее исправно вы этого не замечаете и у вас дуга горит даже на не заострённом электроде. У вас на втором видео дуга то же плохо зажигается дуга должна сразу зажигаться и гореть и не прерываться, у меня плохо зажигалась и прерывалась примерно как у вас когда пробовал углекислотой варить вместо аргона.
Наверное так и будет . Почти все газовщики прикрываются ТБ что бы слупить с клиента больше бабла, под видом ТБ навязывают услуги которые или необязательны или стоят копейки но требуют оплату как за ремонт космического корабля. Например ТО газового котла. Осматривают котёл иногда немного проходят кисточкой теплообменник , работают 10-15 минут и берут за это 2500 рублей . Проблема в том что по сути не делая должного обслуживания газового оборудования берут оплату как за полноценное ТО. Так как они монополисты нельзя пригласить частника что бы он за 1000 рублей сделал всё то же самое . Если они сами не сделают ТО вашего газового оборудования то отключат газ, всё просто . Сосед у меня потребовал от мастеров сделать ему полноценное ТО как это расписано в инструкции так у него после этого котёл стал выключаться и те же самые мастера потом ему типа ремонтировали котёл 2 раза . После это желание жаловаться у соседа отпало зато он теперь стоит у мастера за спиной и внимательно смотрит что тот делает . Написал это потому что понимаю потребовать от газовщиков заправить в баллон столько сколько должно быть будет скорее всего не реально и не потому что они этого не могут сделать или потому что это опасно . Регламент заправки баллонов газом не обнаружил в интернете.
Этот метод возможно работает когда всё в идеале , сейчас варю чернуху иногда ванна вскипает, пары отравляют электрод, цвет меняется, но я забиваю на цвет и варю дальше . Мне бы научится сейчас варить профильную трубу, быстро и с большим током что бы металл не портился и аргона уходило меньше.
Это хорошо, но недолив газа всё равно остаётся причём это только на некоторых заправках а не везде. По идее заправщики должны или учитывать температуру газа в баллоне и заправлять чутка больше c учётом того что баллон остынет и давление в нём станет меньше или если невозможно накачать чутка больше тогда должны снижать стоимость газа . Иначе получается вам заправили и показали давление 150 вы пришли домой газа а давление получилось на 5-10% меньше . Здесь нужно или по массе газа заправлять или увеличивать температуру или цену снижать. Наверное как то так .
Спасибо, об этом я не подумал. Да всё верно , именно так и измерял . Шарик прижал доской, что бы он весь равномерно погрузился в воду . Можно ещё измерять по диаметру но я не уверен что шарик идеально ровный поэтому измерял методом вытеснения. Сейчас выставляю на ротаметре расход с поправкой , то есть мне нужно примерно 7 литров я знаю шарик должен показать 2.5 деления то есть 2.5 литра так как ротаметр отградуирован в литрах. Если метод проверки шариком не правильный тогда у нас что то с законами физики не так или как вариант литры у ротаметра другие . Кто бы ещё проверил свои расходы этим методом и отписался здесь что бы было хоть какое то понимание . На редукторе 2 ротаметра и оба показывают примерно одинаково, ладно если бы один косячил но когда оба это как то странно . ПТК это Китай но что бы так сильно врал это странно , вот и думаю то ли нести обратно то ли забить и пользоваться с поправкой . По факту выходит газа заправляют меньше, но заправщики вроде как правы они наверное не могут закачать больше так как 150 это рабочее давление непонятно можно его превышать при заправке или нет, попробую найти документы на заправку баллонов.
У нас аргон заправляют не более 140 это примерно 2 кг на 10 литровый баллон , нормально или нет ? 40 литровый баллон мне наверное в машину будет на затащить спина не позволит, хочу купить 20 литровый но их нет , возможно ещё 10 литровых докуплю.
