Джаван
17 -
Из сети
Достижения Джаван
Большое спасибо за ссылку и пункт 6.6 Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Да форсунка дует в большую трубу. Но газы возвращаются обратно по большому трубу назад к краям сопла и через мелкие трубы уходят в дымоход. А форсунка принудительная. Теплоотдача в основновном происходит в мелких трубах. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Нет совсем наоборот. Это самая близкая место к соплу форсунки.
Умягчение проходит через фильтры и промышленных солей. Но возможно что отложения есть. Мы об этом уже доложили начальству ждем добро.
На счёт крайне затратное дело согласен. Просто не понятно то что кроме лобовой доски есть ещё одна доска в нутри в пяти сантиметрах. Зачем она нужна? Она будет мешать циркуляцию? Не понятно те два труба которую вы приварили от котла на трубу. На какую трубу они приварены, на подачу или на обратку?
Спасибо хорошая идея. А лобовую доску если менять на какую? В смысле материал доски какая сталь подойдёт для данного котла? И ещё не понял на счёт (Счищайте наваренный валик). Каким образом объясните пожалуйста.
Приближается зимний сезон. Один из котлов объекта неисправен. Проблема в теплообменнике. В районе горелки микро трещины. Свариваю обычным мма инвертором. Устраняю течь. Работает неделю два и снова течь. Опять делаю фаску на месте трещины и свариваю. Котел немецкий стальной будерус. Горелка с принудительной вентиляцией. Вопрос тем кто разбирается с данным котлом и её сваркой. В чем причина появлений трещины и как каким видом сварки, каким электродом варить? Вот фотографии данного котла
Я уже совсем запутался в выборе. Росийские бренды как сварог, зубр здес не найти. Из известных бюджетных брендов у нас можно найти fubag, askaynak resanta. Но они ихние тиг аппараты стоят минимум 500 - 600 $. Думаю для знакомста и освоения лучше брать китайский клон. Они в районе 200 $. Есть еще один китайский makute. Выглядить прилично. Судя по пораметрам транзисторы igbt, выходной ток 250 амперов. Тоже комбиновка тиг/мма. И байонет выходы все присутствует в отличий от андели. Цена 220 $. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Спасиба большое буду иметь в виду. Насчёт сервиса у нас почти нет нормальных спрециализировнных сервисов. А те на которые которые есть настолько дороже что по корману только большим компаниям. Я выбрал андели именно потому что у этой марки есть интернет магазин и детали легче будет купить и заметить. А каким то образом можно тестировать аппарат в магазине без аргона есть у него высокочастотный или нет? Потому что там нет аргона. Мма легко можно тестировать. Мне вообще то и tig-lift подойдёт если при таком розжиге не будет силно израсходовать вольфрамовый электрод. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Сервис на андели у нас нету. Если разбираетесь тиг сваркой какими необходимыми базовыми характеристиками должен обладать аппарат который будет использоваться для лёгких но в основном аккуратных работ? Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Постораюсь ответит на все комментарии одним сообщением чтобы сэкономить. Аппарат о котором идёт речь очень похоже на красный аппарат Сварог. С одной разницей. У сварога на панели переключатель на разные режимы тиг сварки а у андели переключатель на режимы тиг/мма. Насчет совета по миг аппаратов. Я как то однажды варил полуавтоматом там по-моему нет никакой разницумежду мма кроме скорости сварки и отсутствие шлака. У меня почти не бывает объемных работ. В основном мелкие но аккуратные работы поетому думаю что тиг самое то. Хотелось бы возможность сварить алюминий но аппарат с переменным и постоянным напряжением достаточно дорого и отподает. Насчет высокочастотного источника я не знаю есть ано на данном аппарате но думаю что скорее всего есть. Разве может быть инверторный аппарат с режимами тиг и мма без такого обычного наворота? Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Уважаемые форумчани простите что не смог ответить на ваши комментарии. У этого сайта странные правила. Оказывается мне было положено всего 5 сообщений в день. По этому не мог ответить. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Понятно. Спасибо большое. Значить можно купить
Колхозить можно легко но вот аппарат не умрёт? Я любитель сваршик но электронике не разбираюсь. Знаю только одно что на тиг аппаратах бывает высоковолтьное схема чтобы зажечь вольфрам. И переключатель режимов по сути должен отключит в режиме мма.
Да надо бвло сфоткат. Там было два таких аппаратов 180q и 200q. Судя по всему старые модели без дисплея весь корпус из металла. Думаю из за этого в поисковике не находится. Я всегда варил на мма а тепер хочу пробоват тиг. А данные модели самые дешёвые что есть в продаже. Для меня просто интересно если есть переключатель значит поддерживает режим мма. А как подключить массу не понимаю.
