БекасЧе
  • Победитель дней
БекасЧе стал победителем дня 9 января 2020
БекасЧе имел наиболее популярный контент!
  • Имя
    Александр
    Череповец
  • Интересы
    Сварка в аргоне - хобби. Зимняя рыбалка.
    По рекомендации форумчанина
2 693 просмотра профиля
Достижения БекасЧе
  1. Подозреваю, что в мед.учереждениях, кислород на ивл подается через фильтра. А так да в СО2 переводят изношеные старенькие баллоны. По разновиду отличаются ещё смеси, они с трубками и гелий - у них малый проход вентеля.
  2. Есть такие заправки, где набивают, клеймами ранее уничтожеными Технадзором. (на сайте таблица есть принадлежности и актуальности)
  3. У нас аргон и смеси, вакуумируют перед каждой заправкой. СО2 - нет. Привез с остатками, открывают вентиля и пока один заправляют, остальные стравливаются в ноль. На счет цвета баллона - на этой же офиц.заправке при аттестации баллона красят и маркируют в нужный цвет, Эти 40-ки взаимозаменяемы и любой баллон может быть под краской, любого цвета.
  4. Тоже на стол закрепил метал.стойку, на неё повесил прожектор. И как то раз, дуга высокочастотного поджига растянулась не зажглась и прожектор сгорел.
  5. Это как чемодан без ручки. Тоже было много электродов тех годов ОЗЛ, пробовал очищать на прутки для коптилок и пр. Все это очень трудо-времяЁмко. Гораздо проще найти готовые прямые чистые прутки и проволоку. Электроды получилось незадорого продать в сварочную мастерскую, до того как они обзавелись ТИГсваркой. Ах да, подскажите, при обычных диаметрах 3 и 4 мм очищеных электродов, какую толщиной нержу можно ими варить в ТИГе? 4-5-6-7- мм? Как часто вам приходилось варить такие долщины, где это применимо вообще? Не проще ли найти сварщиков с производства нержи и отмотать с катухи 1.2 мм?
  6. Ни чего там мотать не надо, травит зачастую в гайке присоединения к балону, подтяни и перепроверь (откр/закр вентиль.) При отсутствии неплотностей, давление держит по несколько суток. Непоможет - мыльница и помазок, запень стыки под манометрами и далее остальные до аппарата. Так же осмотри шланг на наличие трещин, можно ртом надуть на герметичность.
  7. Открыв вентель на баллоне и заполнив систему, следует закрыть вентиль и посмотреть на манометр. стрелка должна стоять и не падать. А по сварке, попробуйте сначала по наплавлять валики, аргон не жалейте - обучение бесплатным не бывает.
  8. У меня покупатель приехал за баком для печи, рассказывает, трещина появилась, подварил, спустя время в другом месте и.т.д., решил поменять свой бак 1 мм магнитный на толстостенный. Я тогда делал из 3-4 мм 304/321. Бабуля в деревне заказала баню, ни чего не сказав, сразу с печкой и баком. Итог - спустя года 4-5 и бак и печку под замену. Бак с милиметровки магнитной затрещал вдоль швов. А печка деформировалась, эти дельцы боковые стенки с 2 мм поставили, вместо 4.
  9. Добрый. Посоветовал бы только Сварог *, но не серию СМАРТ, ибо это уже жертва современных маркетологов. * за честные показатели и выносливость.
  10. На Авито магазины в МСК есть , 48 тр., пересылают но незнаю на сколько это безопасно, вроде и отзывов много, и с автодоставкой более 1000 товаров отправлено и на площадке несколько лет торгуют. Вот типа этого https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarog_real_tig_200_acdc_2009864841?slocation=625650
  11. Судя по ранее прочитанным темам на форуме, тоже посчитал что - магний. Со слов - легкий, чугун исключен. Загуглил, для сварки магния, как присадок используют анод из сантехнического магазина напиливают вдоль. Ленточной пилы нет. Тут вроде кто то проволку продавал, сразу не купил, не надо было, а сейчас некогда пересылами заниматься, подскажите, может кто то использует, что то из распострнаеных подручных средств? А если не магний, то алюм-кремний? 4043?
  12. Энергичность - это наверное, главный ресурс человека. Напомнили как в 90-х 2000-х с товарищем, тоже кузова ремонтили, болгарка - роскошь, которая появилась спустя время, сначала пороги крылья снимали срубками из рельсопилы и молотком. Точечную сварку, зачищали дрелью с насадкой под круг. Варили трансформатором самодельным, и электордами 3 мм ано, меньше не было. Помещение - гараж 6 на 3 без отопления. Паялку запустил, погрелся, пока переодевался и вперед.
  13. Всем добрый день. Знакомый сломал суппорт на снегоходе, позвонил, спрашивает сможем ли заварить. ТИГ сварка простейшая у меня есть, нет навыков определения металла, ну и соответственно, подбора прутка. Подскажите, из каких сплавов изготавливают данные детали?
  14. За 18 из П/А, даже из б/у ни чего не сможешь взять. Найми личинку сварщика, коих на Авито хоть пруд пруди. Если сам то - СВАРОГ РЕАЛ 200 (кроме Смартов), баллон 10 л новый, 2023, в упаковке с паспортом у нас в коммиссионке 3 тр, много.
  15. Перебрал пачку, нашел 3 мятых листа, одел очки и все встало на свои места. Остальные около дела, отдал бы 10-15 шт по цене черняги.
